Alt 16.05.2021, 15:07
Recl Recl ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Parsun F60 Lochmaß der Halteplatte
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Lochmaß und den Lochabständen zueinander, für die Halteplatte bei einem Parsun 60PS, um diesen fest am Spiegel zu montieren.
Aktuell hab ich M12-Schrauben. Beide oberen Löcher, haben einen Abstand von 33cm. Die beide unteren Löcher, haben einen Abstand von 25,5cm.
Das obere Loch hat einen Abstand zum unteren Loch (auf beiden Seiten) von 20,5cm.
Wird es passen für ein Parsun 60PS?
Wäre jemand so nett, bei seinem Parsun, einmal kurz das Zentimetermaß anzulegen?
Besten Dank schon mal!
VG
Rene
Geändert von Recl (16.05.2021 um 16:05 Uhr)
Alt 16.05.2021, 23:19
die Löchen sind genormt mit etwas Glück paßt das schon
normal müßte man von Parsun die Handbücher wo das drin steht online finden
Alt 17.05.2021, 00:02
Leider wird hierzu im Parsun-Handbuch wie auch z.B. im Yamaha-F60-Handbuch, werden keine genauen Angaben für die Montage gemacht. Dort ist alles sehr allgemein gehalten, da jede Montage scheinbar individuell ist.
Alt 17.05.2021, 20:59
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
hier mal ein paar Fakten:
-the mechanic-
Alt 17.05.2021, 21:07
recal recal ist offline
Boot: Campion 230 Sun
Rufzeichen oder MMSI: DJ8826
2 Danke in 2 Beiträgen
Vielen Dank!!!!
Dann brauche ich mir über das Thema keine Gedanken mehr machen.
Das wird dann passen!
Yamaha F60 Wo wird der Kabelbaum angeschlossen? littlebert Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2019 10:34
Bohrschablone/ Lochmaß für Spiegelhalterung 88er Mec. Grobi Kleinkreuzer und Trailerboote 3 11.04.2009 23:25
Passende Schraube für AB Yamaha F60 dika Motoren und Antriebstechnik 7 09.01.2008 19:24
Trimmbegrenzung bei AB Mercury F60 ELPT möglich? erichabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2005 17:30
Motordaten Mercury F60 BF erichabg Motoren und Antriebstechnik 2 15.12.2004 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
