Alt 20.10.2011, 18:05
skipper_88 skipper_88 ist offline
Boot: Mopres 508
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Meine Mopres 508 und ich
Hi
nach dem ich hier schon so toll empfangen, und gleich auch noch geholfen bekommen habe möchte ich mich mit meinem restaurier Thread bedanken
Achso, hier mal noch eine kleinigkeit zu meiner Person, bin momentan "zarte 22" Jahre alt, höre auf den Namen Christoph und komme aus der Wunderschönen Gegend bei Heidelberg.
Bilder kommen immer am WE, weil ich da auch immer nur daran arbeiten kann.
So hier mal das "Start" Bild
inkl. Aufbau des Rangier und Bearbeitungsgestell
und die ersen Arbeitsschritte
erst einmal war Trockenlegen angesagt
Erste Versuche den Lack zu entfernen, ohne Schleifen zu müssen
mal schauen heute könnte es schon ein wenig weiter gehen
mfg chris
Geändert von skipper_88 (21.10.2011 um 06:19 Uhr)
Alt 26.10.2011, 14:43
Boot: Mopres 508
Hi
Letztes wochenende ist nicht wirklich viel passiert.
Bissl Lack weiter entfernt, und innen das glasgewebe entfernt.
Also das woran die leisten anlaminiert waren für den holzboden.
Nun hab ich mal eine frage an die Fachmänner, möchte gerne meinen Boden unten mit einen Schaum ausschäumen, aber was nimmt man da am besten? Also nur die 3 kiele, damit ich oben eine relativ gerade Fläche bekomm. Die ich dann wiederum mit Glasfaser laminier.
MfG Chris
Alt 26.10.2011, 15:27
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Hallo Christoph
Hast du dir ein paar Resto-Trööts, von GFK-Booten hier mal durchgelesen?
Alle sind bemüht, den Schaum zuentfernen, sei es welcher ab Werk oder später eingebrachter.
Früher oder später zieht der Schaum Wasser, auf welchem Weg auch immer.
Selbst sogenannter "Brunnenschaum", bei dem man der Meinung sein sollte, er wäre wasserdicht, zieht welches!!!
Also, lass dir das noch mal, durch den Kopf gehen und benutz mal die Suchfunktion zu der Thematik.
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 26.10.2011, 15:39
Boot: Mopres 508
Ah ok, Danke.
Dachte das wäre besser wegen der sonst so Punktuell entstehenden Kräfte.
Dann werde ich mir was anderes einfallen lassen. Zb querstreben aus Holz, zwichen den kielen ( mir fällt gerade nich der Fachbegriff dafür ein, spanten kann des sein?)
MfG chris
Alt 26.10.2011, 15:49
Spanten, so ist es!
Was ist in der Grafik, als Bodenwrange bezeichnet wird, nennt man landläufig ebenfalls Spant.
Ist ein bißchen verwirrend, da es sich bei der Grafik, eben um ein Holzboot handelt mit anderen konstruktiven Merkmalen.
Hits:	5585
Größe:	54,6 KB
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 26.10.2011, 16:02
Boot: Mopres 508
Dann werde ich es wohl so machen.
Es geht ja nur um die Kraftverteilung und Stabilität.
MfG Chris
Alt 01.01.2012, 17:28
Terano Terano ist offline
Boot: Sportboot Eurocraft Meteor 1965 mit Yamaha F70
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Chris
Ich habe das selbe Boot wie Du. Momenta habe ich nur einen 8 PS AB montiert. Ich wohne in der Schweiz und hier benötigt man einen Typenschein um einen grösseren Motor zu montieren. Hast Du einen orginalen Ausweis oder Typenschein der angibt wie stark das Mopres einmal motorisiert war?
Alt 01.01.2012, 21:13
Boot: Mopres 508
Nein leider nicht. Aber schön zu sehen das es noch andere gibt die dieses Boot fahren.
Alt 08.01.2012, 11:57
Danke, es macht Spass, weisst Du was das Boot wiegt (ohne Motor)?
Alt 08.01.2012, 13:14
Boot: Mopres 508
Wird so um 75 kg sein. Man kann es zu 2 rumheben
Alt 24.02.2012, 21:00
Standard Welcher Motor
Weisst Du schon welchen Motor Du montierst. Ich habe momentan ein 7.5 PS johnson dran (Führerscheinfrei).
Ich denke an ein 20-40 PS Motor. Mir gefällt speziell der Evinrude e-tec 30 ps. oder auch der Yamaha 40 PS.
Alt 09.03.2012, 09:53
Seyleli Seyleli ist offline
Boot: Kaletsch Mopres, Kajütboot Ernst Riss "Spreestern"
4 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Terano Beitrag anzeigen
Hallo Chris
ich habe auch eine Mopres 508, inkl. originalem Typenschild. Was willst Du wissen?
Bilder von meinem findest Du unter "zu verkaufen"!
Haben das Boot als Schrott aus der Schweiz geholt und vollkommen restauriert! Falls Du dazu also noch Hilfe oder Infos benötigst, gerne!
Heidi
Mfg
Heidi
Geändert von Seyleli (09.03.2012 um 09:58 Uhr) Grund: Kommentar
Alt 15.03.2012, 22:31
Hallo Seyleli
Danke für das Angebot! Ich hab es mit den Behörden abgeklärt. Da das Boot nicht Typengeprüft ist benötige ich kein Typenschild. Theoretsch kann man maximal 40 PS dranhängen. Da ein schwerer 40 PS Aussenborder mit 100Kg aber dieses kleine Boot sicherlich überlastet wäre ich an Deiner Einschätzung / Erfahrung über das maximala Gewicht hinten interessiert. Es darf in der Scchweiz nur noch ein 4 Takter neu zugelassen werden.
Was sind Deine Erfahrungen? Würden auch 20 PS reichen? Was für eine Geschwindigkeit könnte man erreichen?
Dan
Alt 17.03.2012, 20:20
mividanueva mividanueva ist offline
Boot: Hensa "Mistral"
26 Danke in 20 Beiträgen
Gaaanz ruhig! Was ist mit den Spanten,sind die schon drin? Wie sieht denn der Spiegel aus? Zum Motor,das Boot wiegt sicher um die 150kg mit Boden,Sitzen,Tank etc. Willst Du mit der Kleinen auf den Neckar,oder?
Die neuen Honda Motoren mit 20PS sind kompakt und klein gehalten,würden sicher prima an dein Boot passen.
Gruss,Rene.
Alt 18.03.2012, 13:01
Salu Rene
Was sind Spanten?
Und käme das Boot mit 20 PS überhauptins Gleiten? Mit dem jetztigen 30 Jahre alten 7.5 PS Johnson erreiche ich ca 15 km/h. Ausserdem wäre es cool auch noch ein Kind mit den Wasserski's zu ziehen.
Alt 24.03.2012, 08:06
Hallo Dan,
wir hatten an unserem einen 9,8PS Motor von Tohatsu montiert und haben mit 2 Personen und Vollgas ca. 30km/h geschafft. Ab 25km/h kommt die Mopres mit 2 erwachsenen Personen ins gleiten. Mit einem 20PS Motor wird es knapp mit Wasserski!
Da sollten schon mindestens 30 PS dran sein!
Liebe Grüße
Heidi
Alt 01.05.2021, 20:35
Benutzerbild von Snip3r
Snip3r Snip3r ist offline
Boot: Mopres Q2
Sry das ich das Thema wieder hoch hole.
Bin neue hier und habe ne frage ob jemand weiß welche Mopres das ist
https://ibb.co/YZrmHBC
https://ibb.co/9ZDBzp9
https://ibb.co/4RXTdqk
https://ibb.co/xqdZ3HR
habe so leicht die vermutung das es eine Q2 ist.
kann mir jemand helfen evt?
wenn ja vielen dank schonmal
Alt 07.05.2021, 18:30
Boot: Mopres Q2
Kann wer helfen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
