Kann mir jemand erklären, warum in der Montageanleitung einmal "N" links und einmal Rechts angegeben ist?
Oder steh ich auf der Leitung? Auf dem Automaten den ich habe ist "N" an der rechten Klemme. Ist es egal wo ich den Nullleiter anklemme? Danke einmal im Voraus!
Der Frosch im Brunnen, kann das Meer nicht sehen! |
zumindest dürftest du bei der freien wahl einen Kurzen fabrizieren, wenn ich mir das Schaltbild ansehe.
da wo N angeschrieben steht gehört auch N dran, der andere Anschluß ist für 1 Phase |
Schließe bitte alles sauber entsprechend der Klemmenbezeichnung an und verlege die Kabel ordentlich. Das gehört sich so und ist im Wartungs- und Reparaturfall von unschätzbarem Vorteil. Du arbeitest hier schließlich mit höheren Spannungen/Strömen - da sollte man schon wissen, was man macht! Gruss Michael |
Das Teil ist symetrisch aufgebaut, es ist vollkommen egal wo du was anschließt. Auf dem FI sind die Klemmen sicherlich ja auch nochmal bezeichnet. Dem solltest du einfach folgen. Wichtig ist nur, da wo der Nullleiter reingeht kommt er auch wieder raus. Also bitte nicht über Kreuz anschließen, sonst leutet der Phasenprüfer oben am blauen Kabel...
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
Gruss Michael |
warum ??Kann nur sein, dass es ein riesen radau gibt, wenn irgendwo im Haus nochmal Null geerdet ist...
Könnte auch sein, dass bei einer späteren, Zusatzinstallation oder Reparatur jemand oder Du selbst nach der Beschriftung geht und dann gibts Feuer. Da zahlt dann keine Versicherung!
Christian E(lektroniker)
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
Hast du das bedacht Peter. |
Es ist bei weitem nicht egal ob du N und P vertauschst"!!!!!
Der N-Kontakt trennt bei Auslösen des Fi-Schalters zeitverzögert, um sicherzustellen, das erst die Spannung weggeschaltet wird, und dann der N. Sollte ein Elektromurkser in der nachgeschalteten Anlage irgenwo eine klassische Nullung mangels vorhandenem Schutzleiter ausgeführt haben, ist das von gröster Wichtigkeit. Leider gibt es immer noch sogenannte Elektofachkräfte die sowas fabrizieren obwohl es seit Jahrzehnten verboten und eigentlich nie erlaubt war. Wenn irgendwo N draufsteht, immer auch den N anschließen!!! Wenn irgendwo P draufsteht, immer auch den P anschließen.!!! Ob du den Eingang oben oder unter anschließt ist egal, jedoch Eingang P+N immer an der gleichen Seite anschließen. Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe. |
Wie soll es sich mit der Zeitverzögerung bei den sogenannten "In-Kabel-Lösungen" verhalten, wenn nur ein Schuko-Stecker als Anschluß dient? Da kannst du auch nicht nachvollziehen, wo grad die Phase liegt....
Is fürs Boot der Landanschluss und angeblich der einzige seiner Art der vom Germanischen Lloyd, Stand 1990? für die Schifffahrt ( 3f )? anerkannt ist. (Allroundmarin Katalog S.54)
Aber warum einmal links N und einmal rechts N sind doch baugleich. Würde ja ein Bild genügen. Der Schaltplan ist doch nur gespiegelt oder?Mir ist schon klar, daß ich N anschließe wo auch N draufsteht soweit kenne ich mich aus ich verstehe nur die Zeichnung nicht! L.G. Peter
Wahrscheinlich gibt es zwei Ausführungen, aus denen man aussuchen kann, ob der Nuller links oder rechts angeschloßen wird. Könnte mir vorstellen, dass es dafür ist, dass sich hinterher keine Leitungen kreuzen müßen...
Hallo Peter
Die Montageanleitung zeigt Dir einfach beide möglichen und geeigneten Anschlussvarianten. Wie zuvor bereits geschrieben wurde ist auf die seitengleiche Zuordnung zu achten und nichts anderes ist hier dargestellt. Also keine geheime Botschaft für die Nichtfachleute o.ä.: Grüße Joachim |
Der Plan zeigt die zwei möglichen Ausführungen.
Einmal mir N rechts, die andere mit N links. Teilweise gibt es Anschlußleisten für Klemmsteine, die eine durchlaufende N-Schiene besitzen. Da kann die Anordnung der Abgänge wichtig sein. Bei einigen Fehlern mußt Du im Verteiler sämtliche angeschlossene Verbraucher einzeln abtrennen und deren Anschlüsse durchmessen. Diese Schiene hat dafür spezielle Anschlüsse.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Den Katalog gibt es im Net nicht, kannst mir mal den Namen des Herstellers nennen?
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
www.allroundmarin.com Produkte - Elektro - Netzüberwachungsgeräte - Aufbaunetzmatic LS/FI Best.Nr 566236
Hersteller? GE Power Controls L.G. Peter
moin,
richte dich nach den markierungen direkt auf dem schalter, die sind verbindlich. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
| Themen-Optionen | |
