Alt 25.04.2021, 14:38
martinthinforest martinthinforest ist offline
Boot: Glastron 184 xl
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tohatsu M5b schlechtes Zündkerzenbild/Gemisch
Hallo, danke für die Aufnahme im Forum.
Ich habe mir letzes Jahr einen Tohatsu M5b 5Ps 2takter gekauft.
Gestern habe ich eine kleine Tour unternommen und habe mir dannach mal die Zündkerze angekuckt die war komplet voll mit schwarzem Öl.
Ist das bei Außenbordern normal oder läuft der zu Fett.
Ich kenn das nur vom Mofa da soll die Kerze ja Rehbraun sein.
Wie Stelle ich das Gemisch ein?
Danke im Vorraus
Martin
Alt 25.04.2021, 14:47
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ein bischen fetter laufen die schon. Bist du mit Vollgas rumgerast oder eher im Standgas getuckert, vor allem die letzten 10 Minuten, bevor du ihn ausgemacht hast?
new boat coming soon
Alt 25.04.2021, 17:06
Die letzten 5min würde ich sagen eher standgas davor durchgehend vollgas.
Alt 25.04.2021, 19:35
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Hallo Martin,
in 5 min kann die Kerze aber durchaus schon wieder die Idealfarbe verlieren.
Falls Du doch rangehen möchtest:
Was Du einfach checken kannst, ist die Pilotschraube, die soll laut Tohatsu standardmäßig 2 +/-1/4 Umdr. auf sein.
Weiterhin stimmt oft der Kraftstoffstand im Vergaser nicht, der soll 14mm hoch sein.
Wenn Du Unterlagen zur Vergasereinstellung brauchst, schick mir eine PN.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 25.04.2021, 19:51
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, fährst Du vorgefertigte Mischung oder ist der Motor ein Selbstmischer?
Alt 25.04.2021, 19:57
Gibt es 5PS Selbstmischer? Nö, oder?
Alt 25.04.2021, 21:15
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
danke für die Hilfe.
Meinst du mit Pilotschraube die Schraube Oben links am Vergaser?
Alt 25.04.2021, 21:17
Ich miche Selber im Kanister hab ja nur einen Tank
Mein Mischverhältnis ist 1 zu 50.
Alt 25.04.2021, 23:09
Mit dem Mischungsverhältnis sollte es gehen. Welches Öl verwendest Du?
Lg
Alt 26.04.2021, 13:00
wenn dich das Fette Gemisch stört kannst du nur die Hauptdüse gegen eine kleinere tauschen, die Leerlaufgemisch Schraube wirkt sich nur auf das Gemisch im Leerlauf aus, wenn der Motor so gut läuft würde ich da nicht unnötig dran drehen, das bringt eh nichts
Alt 26.04.2021, 18:20
ja die waagerechte Schraube, die direkt in den Vergaser geht. Die andere Schraube in der Nähe vom Bowdenzugende ist die Anschlagverstellung fürs Standgas.
Die Pilotschraube reguliert das Gemisch von etwa Standgas bis ca. 1/3 Gasstellung. Es bringt nur was dran zu drehen, wenn in diesem Bereich der Motor zu fett läuft.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Welcher Treibstoff Tohatsu M5B Chivas Motoren und Antriebstechnik 14 10.09.2013 21:13
Tohatsu M5B Leistung steigern? jassy Technik-Talk 17 06.09.2010 23:07
seperater Tank für Tohatsu M5B ??? baba01 Motoren und Antriebstechnik 11 24.06.2010 19:54
Vergasergrundeinstellung Tohatsu M5B Roland MV Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2009 03:48
Explosionszeichnung Tohatsu M5B Chivas Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2009 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
