Alt 22.04.2021, 21:01
Drwoli Drwoli ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 5PS 4Takt, Kaltstart schwierig
Es spring mit Shoke an, dann droht er aus zu gehen. Ich nehme den Shoke zurück und gebe vorsichtig Gas, geht auch aus. Das Spiel: kurz Schoke, Shoke rein und Gas geben, wieder Shoke (vielleicht nur 1/2 gezogen)... geht aus.
Dann geht manchmal garnichts mehr. Kerze raus, ist nass, trocken wischen, springt wieder an. Das Speil geht so lange, bis der Motor warm ist. Dann läuft er und springt auch wieder an.
Vergaser wurde ultraschall- gereinigt!
Hat jemand eine Idee?
Wäre toll.
Alt 22.04.2021, 21:24
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
Zitat von Drwoli Beitrag anzeigen
Es spring mit Choke an, dann droht er aus zu gehen. Ich nehme den Choke zurück und gebe vorsichtig Gas, geht auch aus. Das Spiel: kurz Choke, Choke rein und Gas geben, wieder Choke (vielleicht nur 1/2 gezogen)... geht aus......
Hi NN,
zum genannten Motor kann ich nix sagen, aber aus vielen Jahren Motorrad schrauben ist es immer gleich : Zündung, Vergaser + Ventile ok + alles läuft.
Vergaser ist ok? wirklich? Ventile : da muss schon was ganz im Argen liegen - Ergo meist nicht. Bleibt noch die Zündung : auch da muss schon viel verstellt sein, dass es nicht mehr läuft. + er läuft ja kurz Bleibt der Vergaser : auch US Reinigung kann nicht immer ausreichen.
Ach ja : was macht er denn ganz ohne Choke? Meine Möpps brauchten bei Wärme keinen
Alt 22.04.2021, 21:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Fehlbedienung.
Etwas sensibler mit mit dem "Choke" arbeiten.
Übung hilft.
Alt 22.04.2021, 22:47
entweder ist der Choke nicht ganz ok oder der Vergaser hat ein Problem mit den Düsen oder du hast ein Problem mit Falschluft
Alt 23.04.2021, 06:48
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Hallo Wäre Toll, welches Baujahr ist der Motor?
Alt 23.04.2021, 07:41
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Da der Vergaser augenscheinlich auseiander gebaut wurde (hast du den selber gereinigt?), frage ich mal stimmt die Grundeinstellung der Leelaufgemischeinstellung. Trat der Fehler auch schon vor der Vergaserreinigung auf ?
Martin
Alt 23.04.2021, 09:56
Danke für die Hilfe, "vorher" kenne ich nicht, gerade gebraucht gekauft wegen Kühlwasserproblemen--> Impeller gewechselt--> Kühlung ok.
Bj ist 2006. Sensibel mit Shoke arbeiten kann ich glaube, habe seit 45 Jahren Bootsmotoren.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn er aus geht passiert es manchmal, dass er aus dem Lufteintritt "spuckt". Manchmal ist auch der Vergaser von außen nass. Schwimmer ist dicht und Nadelventil schließt.
Viele Grüße Wolfgang
Alt 23.04.2021, 11:22
Leerlaufgemischeinstellung falsch
Alt 23.04.2021, 12:07
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
falls Du einen gebrauchten 6PS-Vergaser haben möchtest, schreib' mich an.
-the mechanic-
Alt 23.04.2021, 13:43
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, die ultraschallreinigung hast Du selber gemacht?
Hast du mal die Einstellschraube vom Leerlaufgemisch komplett herausgedreht. Das ist ja quasi eine Nadel. Ist die noch komplett?
Alt 23.04.2021, 15:06
das war auch meine Frage, wäre interessant zu wissen
Alt 23.04.2021, 16:42
Ultraschall hae ich selber gemacht. Ziemich professionelles US-Bad mit Heizung.
2 Stunden bei ca 60 grad mit Wasser und US-Reiniger.
Die Leerlaufschraube hat eine ca 3mm lange sehr dünne Spitze (1mm oder kleiner).
Regelt die eigentlich die Luft oder das Benzin? Habe sie ca. 1,5 Umdr. heraus gedreht, dann aber noch etwas hin und her probiert.
Was sagt ihr zu dem "spucken" aus dem Ansaugkanal, bevor er aus geht?
Alt 23.04.2021, 17:12
Hi Wolfgang
Nichts für ungut. War so bei der Eröffnung nicht klar.
Zum "spucken" in den Ansaugtrakt:
Könnte an falscher Zündeinstellung oder nicht korrekt schließenden Ventil oder verstellten Steuerzeiten liegen.
Sind nur Vermutungen weil schon mal so erlebt.
Alt 24.04.2021, 09:43
Hi, Zündeinstellung kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt nur einen Magneten an der Schwungscheibe und davor eine Zündspule mit Eisenkern. Von dort geht es direkt zur kerze. Was soll da verstellt sein? Ventil, Steuerzeiten? Wenn er warm ist läuft er ja.
an "the mechanic" : ich habe dir eine private Nachricht geschrieben (Wegen Vergaser). Hast du sie erhalten?
Gruß Wolfgang
Alt 24.04.2021, 10:01
Hi Wolfgang
Zündeinstellung könnte schon sein.
Der Motor bekommt ja ein Zündsignal.
Wenn z.b. der Mitnehmerkeil des Magneten ausgeschlagen ist, weil da mal jemand etwas auseinander gebaut hat und dann die Nut vermackelt hat stimmt der Zeitpunkt nicht mehr.
Hatten wir mal bei einer SR 500. Die Auswirkungen waren ähnlich.
Ist nur Vermutung.
Einfach mal abblitzen.
Alt 24.04.2021, 14:37
Die Leerlaufgemischschraube regelt den Zufluss den Benzin/Gemisch in dem an der Leerlaufdüse vorbeiziehenden Luftstrom. Drehst Du die Gemischschraube weiter rein wird der Spalt zwischen Düse und Nadel kleiner und Du bekommst weniger Benzin/Gemisch. Umgekehrt halt mehr. Das geht aber nur in einem gewissen Bereich.
Und drehe die Leerlaufgemischschraube gefühlvoll hinein. Sonst kann es sein, dass die Nadel abbricht bzw. die Düse beschädigt wird.
Alt 24.04.2021, 14:38
PS: Und nie fest!!
Alt 24.04.2021, 19:52
genau, denn es gibt sie nicht einzeln nachzukaufen:
-the mechanic-
Umbau von 1- auf 2-Kreis-Kühlung - schwierig? Vierzigplus Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2011 20:02
Autoboot Typbestimmung( Schwierig)! GriesgramDerGrobe Allgemeines zum Boot 0 28.04.2010 22:06
Deck vom Rumpf trennen- schwierig andia Restaurationen 6 28.12.2006 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
