ich suche für meinen Motor das passende Thermostat, leider gibt es 2 unterschiedliche, und ich kenne mich mit den Mercury Seriennummern nicht aus. Mein Motor hat die Seriennummer 0m012315 Ist hier ein Thermostat das für folgende Seriennummern geeignet ist passen? 0B450801 - 0W301999 Also aktuell verstehe ich es so, 0M liegt alphabetisch zwischen 0B und 0W also sollte es ja passen? Oder liege ich da Falsch? Danke euch schon mal! Grüße Manuel Geändert von Smash89 (28.03.2021 um 16:08 Uhr) |
8M0109441
Edit: Gerade gesehen.... 807252Q5 ist als Kit mit allen Dichtungen 1 Euro günstiger... |
die Antwort verstehe ich nicht ganz. Bei mir am Motor steht eindeutig 0m012315. Grüße |
Vielen dank,
aber wieso stimmt das nicht was ich raus gesucht hatte? Versteh ich da was mit den Seriennummern nicht? Danke und Grüße |
Welche Nummer hast Du denn raus gesucht?
Ich hatte folgendes gefunden: 59078Q3
Da erste was du mir geschickt hast würde rein von der Beschreibung her passen. Das zweite was du mir raus gesucht hast ist für den v6/v8 Will es aber schon sicher wissen, nicht das mir der Motor überhitzt. Ich versteh das mit der Seriennummerangabe einfach nicht 0B... - 0W... Würde das Morgen gerne bestellen damit es zügig da ist. Danke dir. Grüße Geändert von Smash89 (28.03.2021 um 21:03 Uhr) |
Das ist für den 3,0L altes Thermostatgehäuse inkl. Dichtungen.
Das zweite ist nur mit Dichtungen. Bestell Dir noch die 806922, das wirst du brauchen.
Ich will ja nicht kritisch sein,
aber wenn ich hier nach sehe bekomme ich folgende Angebote und da ist nichts von dem 3.0 Liter in der Beschreibung zu sehen: https://www.ebay.de/itm/324332240488...CABEgIFJPD_BwE (PaidLink) https://www.nauticstore24.at/mercury...52q5-24352.htm Grüße |
soso, du willst nicht kritisch sein...
Prinzipiell kannst Du ja kaufen was Du magst und du kannst deine Frage nach dem richtigen Thermostat auch so lange stellen bis Du die Antwort bekommst die Du hören möchtest, das wird dann aber eventuell nicht das richtige Thermostat sein. Glaub mir einfach wenn ich Dir sage bestell die Nummer 807252Q5 und bestell die Nummer 806922 mit dazu, das brauchst Du weil das beim Ausbau vom alten Thermostat sehr wahrscheinlich kaputt geht.
Sorry für meine späte Antwort,
hab das jetzt mal wie von dir empfohlen bestellt, die 160 Fahrenheit passen auch. Ich find dann nur die Beschreibung auf den Internetseiten irreführend, aber das soll ja nicht deine Schuld sein. Ich habs auch nochmal auf NauticStore24 angeschaut... bei dem ohne Dichtungssatz wird explizit der 3.0 Liter erwähnt, bei dem mit Dichtungssatz nur v6 und v8. Danke dir und Grüße |
Noch ist das Thermostat leider noch nicht da, aber ich melde mich wenn ichs eingebaut hab.
Grüße |
Wo hast du das bestellt, in England?
LG Michael
Eigentlich müsstest Du schon auf dem See sein. Es ist doch nicht Weihnachten das Pakete 4 Tage brauchen....!
He Smash 89
Was ist denn eigentlich mit deinem alten Thermostat gewesen? Meiner ist Anfang letzter Saison offen hängen geblieben. Hab ihn dann mit Heiss/Kalt und ner Zange wieder gangbar gemacht weil ich auf die Schnelle auch keinen neuen bekommen hatte. Bin dann noch die ganze Saison ( ca. 60BS) damit unterwegs gewesen..... Gruß Jan |
Hey zusammen,
habe das Thermostat beim Nauticstore24.at bestellt. Hab da schon öfter bestellt, aber dieses Mal hat sich die Kombination aus DHL und Österrreichischer Post etwas Zeit gelassen. Der Shop ist Preis Leistungstechnisch spitze und Reklamationen funktionieren auch sehr gut. In der Zwischenzeit bin ich auch gefahren... Das alte Thermostat ist permanent offen, somit wird der Motor nicht warm. PS: Das Thermostat sollte morgen ankommen, und sollte das Wetter passen werde ich es direkt einbauen. Danke euch und Grüße Manuel |
Thermostat ist angekommen, nur keine Lust bei 2 Grad und Schneefall es einzubauen
Kann es sein dass da Dichtungen für alle möglichen Motor dabei sind? Normal braucht man ja nur eine für den Deckel oder? Grüße Manuel |
Hey Zusammen und Hey Jürgen,
sitze gerade auf meinem Boot mit laufenden Motor und freue mich darüber dass Jürgen recht gehabt hat. Thermostat hat gepasst, Kühlwasser wird 80 Grad warm.... Alles einwandfrei! Und nochmal ein personalisiertes Danke an Jürgen! Grüße Manuel
Gruß Manuel
Mein Boot heißt "von Jürgen", weil der Vorbesitzer Jürgen heißt, aber schön wenn ich Dir helfen konnte!
Na dann, Hey Stefan!
Danke nochmal Glaub das war das erste Thermostat noch da drin sah es aus als hätte ne Bombe eingeschlagen. Hab dann alles geschliffen und poliert und jetzt passt alles.
Gruß Manuel |
| Themen-Optionen | |
| Was ist das für ein Bauteil am Mercnruiser 5.0 MPI | PK1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.07.2019 09:38 |
| Einwintern Mercnruiser 4.3 MPI - Frostschutz am Thermostat einfüllen? | hans_771 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 02.11.2016 20:13 |
| Neue Mercnruiser Trimmpumpe Anschlüsse passen nicht | holzmichel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 08.08.2015 09:39 |
| thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... | attila | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.06.2011 21:44 |
| Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat | JulianBuss | Technik-Talk | 4 | 15.02.2011 12:24 |
