Alt 01.05.2020, 22:16
arrow85 arrow85 ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Drehzahlsignal gesucht
ich habe einen 1981er Mariner 60E Außenborder.
Kann mir jemand sagen, wo ich dort am besten ein Drehzahlsignal für einen Universaldrehzahlmesser abgreifen kann?
Der Kabelbaum zur Schaltplatte hätte sogar eine ungenutzte Leitung noch frei.
(Das rosa Kabel was auf dem Foto seitl raus hängt)
Oder kann es sein, das dies irgendwo abgegangen ist?
Kennt jemand die Funktion des Kabels?
Vielleicht gehört es ja sogar für ein Drehzahlsignal?
Das Schwarze ist jedenfalls auf Masse des Motors verbunden.
Anbei ein paar Bilder der "Situation vor Ort"
Geändert von arrow85 (29.12.2023 um 13:15 Uhr)
Alt 01.05.2020, 23:14
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Laut Werkstatthandbuch und dessen Schaltplan muß es ein braunes Kabel sein !
Das und ein schwarzes Kabel als Masse nehmen .
Alt 02.05.2020, 00:24
ab 1978 sollte das Drehzahl Signal auf der grauen Leitung sein die da in den Sammelstecker geht, das Graue kommt vom Gleichrichter am Gleichrichter sollte Gelb und Gelb/Schwarz aus dem Schwungrad kommend zu finden sein,
beim Drehzahlmesser sollte die Signalform und die Anzahl der Impulse richtig eingestellt sein, sonst funktioniert das nicht
Alt 03.05.2020, 19:03
vielen Dank für Eure schnellen Feedbacks.
Das hat mir sehr geholfen.
Ein graues Kabel gibt es in meinem Multikabel leider nicht.
Ich habe die Vermutung, dass das Grüne ist, was auf dem Bild in der Klemmbox über dem CDI (2. von rechts) rauskommt und direkt in den Kabelstrang nach vorne geht.
Da grüne kommt oben aus der Lima raus und wird dann in die CDI verlängert
Davon gibt es zwei stück ein grünes und ein schwarz-grünes. Das grüne wird hinter vor Verbinderbox einmal abgezweigt und geht von dort in den Kabelstrang nach vorne, dort hat es nur ein loses Ende und ist nicht mit der Schaltbox verdrahtet.
Daher meine Vermutung dass es das sein könnte.
Das wäre prima, dann wäre ja bereits alles bis nach vorne verdrahtet.
Alt 03.05.2020, 23:53
wenn man lesen könnte aus da auf dem Verteiler steht und man die Farben sicher erkennen könnte würde das die Sache sehr erleichtern
Alt 20.06.2020, 08:09
Benutzerbild von Günni 68
Günni 68 Günni 68 ist offline
Boot: Fiberline G14II
9 Danke in 6 Beiträgen
Grün!
Alt 26.06.2020, 10:42
Grün hat funktioniert. Vielen Dank!!!
Alt 26.06.2020, 10:54
Akki Akki ist offline
54.995 Danke in 18.337 Beiträgen
Ok, dann sag ich auch grün
Alt 26.06.2020, 11:05
Bitte Bitte.
Alt 05.04.2021, 15:22
Schmidti_an_Bord Schmidti_an_Bord ist offline
Hey, kannst du noch mal beschreiben, wo die grünen Kabel herkommen und hingehen? Bei mir gehen 2 grüne nach oben und 2 in den Gleichrichter.... und eines in die Anschlussbox. Nun kommt aus dem Kabelbaum ein Grünes Kabel, ich finde aber keine Möglichkeit das am Motor anzuklemmen... Wäre schön wenn du mal schauen kannst, oder jemand ne Zeichnung hätte...
Hab anscheinend den selben Motor, finde aber das Drehzahlsignal nicht....
Mit freundlichen Grüßen
Alt 06.04.2021, 04:22
der Anschluß ist an einer AC Leitung am Gleichrichter
Alt 06.04.2021, 14:17
Hey, danke für die Antwort! Und wenn der Motor bei Vollast 16Volt ausspuckt, kann ich den Regler wohl gleich mal wechseln, oder?
Alt 06.04.2021, 14:51
Gibs da eigentlich was günstiges? Oder muss man den teuren Restbestand kaufen?
Alt 06.04.2021, 14:52
Wenn der Regler ein Regler ist, dann eventuell, wenn es nur ein Gleichrichter ist, hast du mit nur 16 Volt verdammt Glück...
Alt 06.04.2021, 15:11
Tja, woher weiß ich denn, ob es das eine oder andere ist? Da steht Stanley DE4202 drauf...
Alt 06.04.2021, 15:42
In den Listen wird das Ding mit der Bezeichnung als "Rectifier" geführt, also ganz normaler Gleichrichter ohne Regelung. Dann sind deine 16 Volt normal. Musst halt immer einen stärkeren Verbraucher mitlaufen lassen. Kühlbox oder Suchscheinwerfer...
Vorsicht, wenn du keine Batterie angeschlossen hast, kann dort je nach Drehzahl 80 bis 120 Volt anliegen. Das mögen manche Menschen nicht gern anfassen.
Alt 06.04.2021, 17:07
Was? Das ist also normal mit der hohen Spannung? Wie haben die Batterien das damals denn verkraftet?
Alt 06.04.2021, 22:39
ist normal,
der Batterie ist das egal wenn sie groß genug und gesund ist,
die Batterie stellt ja auch eine Last oder einen Verbraucher da
Alt 07.04.2021, 03:57
Ja Batterien, wenn sie denn groß genug sind, ist das ne zeit lang egal. Danach kocht sie entweder aus oder sie wird auf eine neue Spannung trainiert. Mein damaliger Mercury hat es geschafft, eine Batterie auf mehr als 24 Volt zu trimmen. Das macht ne echt helle Beleuchtung. Wenigstens kurzzeitig.
An die Zweifler unter uns: ja, ich wusste auch vorher nicht, dass sowas geht
Drehzahlsignal mercury Saschi Motoren und Antriebstechnik 10 19.02.2014 20:43
Drehzahlsignal abnehmen wo bei Außenborder Diter Motoren und Antriebstechnik 6 23.02.2013 01:21
Drehzahlsignal Johnson 70 Ps Motor Shetland536 Motoren und Antriebstechnik 6 23.06.2010 00:16
Drehzahlsignal Außenborder BigMac Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2008 19:46
Drehzahlsignal AB BigMac Technik-Talk 0 01.08.2008 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
