Alt 04.05.2012, 17:12
Bahnsen Bahnsen ist offline
Boot: Beneteau Antares 680
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Problem mit Anschluss Lowrance HDS 10 und Raymarine S1000
Hallo ihr,
mein Händler weiß nicht mehr weiter. Vielleicht habt ihr eine Antwort. Wie schliesst man einen Lowrance HDS Plotter (für das GPS-Signal) an die Selbststeuereinheit des S1000 ? Es soll über NMEA 0183 funktionieren, aber welche Kabel gehören aneinander angeschlossen? Gibt es da keinen Schaltplan oder Adapter etc.?
Wäre über jede Hilfe dankbar...
Beste Grüße
Florian
Alt 04.05.2012, 17:53
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Florian.
Hast du denn kein Handbuch für das Gerät dort ist es beschrieben. Du must COM 1 freischalten dann must du am Datenkabel Gelb als Data Ausgang + nehmen und den Schirm als Data-. An der St 1000 ist data in + weiß(Pin 6) data- grün(Pin 5) sollte das nicht funktionieren gibt es noch eine zweite Variante
Orange Data + Grün Data -( Datenkabel Plotter)
Gruß Rüdiger
Geändert von rudi ratlos (04.05.2012 um 18:03 Uhr) Grund: Text hinzugefügt
Alt 05.05.2012, 14:36
Habe dank einem Schaltplan aus einem anderen Forum alles hinbekommen.
Besten Dank und Grüße
Florian
Alt 06.04.2021, 19:12
Kassu Kassu ist offline
Boot: Quicksilver 550 commander
Der Thread ist zwar Alt aber ich Versuche es Mal......
Habe ein Lowrance HDI 7 und auch den Raymarine s 1000 die ich über nmea 0183 koppeln möchte.
Und benötige einen Schaltplan um es reibungslos hinzubekommen.
Band ist auf 4800 und ich habe gelesen das die Updaterate unter 5 GHz sein muss.
Bin über jede Hilfe dankbar Grüsse
Alt 07.04.2021, 06:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Hallo Namenloser!
Falls der Lowrance NMEA 0183 hat, wovon ich ausgehe, hängst du genau die gleichen Kabelfarben wie oben beschrieben für die Kommunikation zusammen. Wo ist das Problem?
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.04.2021, 08:33
Sorry ich bin Sven .....
Problem ist das der s 1000 im nmea 0183 kein weißes Kabel hat .
Ich werde es kommendes Wochenende Mal mit der 2. Variante versuchen und gebe Rückmeldung.
Alt 07.04.2021, 08:47
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
hol dir die Beschreibung von deinem Anschluss... die KAbelfarben sind in der Beschreibung ....
es gibt RX und TX Anschlüsse... der eine ist das signal das gesendet wird (TX und das andere das was gelesen Wird (RX) daher ist logisch die Ader des Plotters (TX)mit der Ader des S1000 (RX) verbunden werden muss
Alt 07.04.2021, 09:38
Ich bin mir auch sehr sicher das die Updaterate deutlich unter 5 Milliarden mal in der Sekunde ist
Würde auch garnicht über die Schnittstelle mit nur etwa 500 Zeichen in der Sekunde gehen.
Bei NEMA 0183 gibt es keine festen Kabelfarben. Manchmal sind/waren da bei Neugeräten kleine Schilder an jeden Draht.
Ansonsten erster Schritt sich erstmal alle Anleitungen aller beteiligten Geräte besorgen.
Manche Geräte haben zwei Schnittstellen, da erstmal auseinander Sortieren welche Drähte zu welcher Schnittstelle gehören.
Die meisten Schnittstellen haben einen Eingang und einen Ausgang, es gibt da aber schon Ausnahmen, Geräte die keine Fremden Daten benötigen haben oft nur einen Ausgang, zB ein Kompass/GPS der sendet nur. Das gibt es auch andersrum, manche Geräte empfangen nur.
Dann gibt es noch Geräte die trotzdem einen Eingang besitzen und empfangende Daten von dort auf ihren Ausgang weitersenden.
So könnte ein GPS noch Daten vom Tiefenmesser empfangen und diese zusammen mit seinen an die Schnittstelle eines Plotter schicken.
Aber auch hier immer erst die Anleitung der Geräte studieren.
So ein Eingang oder Ausgang ist bei NMEA meist mit zwei Drähten realisiert. Sender heißen TX, Empfänger RX. Die entsprechenden Drähte dann RX+ und RX- manchmal aber auch RX A und RX B.
Die entsprechenden RX Anschlüsse werden an die TX Anschlüsse des anderen Geräts geschaltet. Da dann + an +.
Es gibt Geräte mit abgespeckter Schnittstelle und nur einen Draht. Da ist dieser dann + oder A. Der freie - Anschluss des anderen Gerätes wird dann mit auf GND gelegt.
Bei denn Anschlüssen der Schnittstelle ist auch immer ein GND oder Masse dabei, der wird auch zum anderen Gerät mit durchverbunden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
