Alt 17.02.2019, 14:15
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Standard Rost am Unterwasserschiff
Hier mal ein Bild mit Roststellen. Es sieht nicht das ganze Boot. Bei dieser Stelle ist Mittig eine Schweissnaht. Warum genau an dieser Stelle es so aussieht kann ich nicht sagen. Ansonsten sind vereinzelt kleine Blasen die jetzt durch das anschleifen geöffnet wurden.
Jetzt zu meiner Frage.
Was würdet Ihr empfehlen wie und mit was ich solche Stellen behandeln soll.
Hits:	310
Größe:	37,9 KB
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 17.02.2019, 14:20
Benutzerbild von Q_BeEn
Q_BeEn Q_BeEn ist offline
Boot: Sealine 218 Family
Rufzeichen oder MMSI: Keins
36 Danke in 19 Beiträgen
Drahtbürstenaufsatz für die flex besorgen, abschleifen bis aufs blanke Blech, reinigen , Grundierung , Farbe , anti fouling . Fertig
Alt 17.02.2019, 17:51
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
213 Danke in 115 Beiträgen
Statt Drahtbürstenaufsatz nimm lieber eine CSD Scheibe für die Flex oder eine Tercoo/Perago Scheibe für die Bohrmaschine. Mit einer Drahtbürste schmiert man leicht die Rostporen zu, dann rostet es darunter munter weiter.
Grüße, Till
Alt 17.02.2019, 18:37
Was ist mit Owatrol cip? Ist das eine Alternative?
Was mache ich mit Blasen die durch das schleifen geöffnet wurden. Der Aufbau um die Blasen ist dabei noch intakt und ich will nicht so viel Material abschleifen. Mit was kann man punktuell arbeiten? Deswegen hatte ich da an Owatrol gedacht.
Gruß Tino
Alt 18.02.2019, 08:57
Owatrol CIP eignet sich nicht unter Wasser (steht im Merkblatt der farbe, wenn ich mich recht entsinne). Ich denke Du solltest schon so weit Farbe und Rost abtragen bis zum rostfreien Metall und dann am besten mit 2K Grundierung und Farbe arbeiten. Ist das Unterwasserschiff derzeit mit 1K gestrichen, wirst Du bei 1K bleiben müssen da man 2K meist nicht auf 1K streichen kann.
Grüße, Till
Alt 18.02.2019, 09:29
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, solche Roststellen blank zu schleifen und dann mit Epoxydharz einzustreichen. Normales Harz hat eine derartige Konsistenz, dass beim 1. streichen eine hinreichende Schichtdicke erreichbar ist. Dann anschleifen, entsprechend Haftgrund und AF.
Alt 18.02.2019, 20:48
Welchen Epoxydharz hast du verwendet?
Gruß Tino
Alt 18.02.2019, 21:26
Bislang das handelsübliche West-Zeugs. Da meist bei eher suboptimalen Temperaturen verwendet, den schnellen Härter. Bei unter 10 Grad ist der immer noch elend langsam.
Ich habe mein Stahlboot seit 2012, 2017 hab ich's abstrahlen lassen. Alle Stellen, die ich wie oben beschrieben zwischen 2012 und 2016 behandelt hab, waren bis zum blankstrahlen 2017 problemfrei.
Alt 19.02.2019, 06:48
Boot: Gruno de Luxe
1.647 Danke in 679 Beiträgen
Ich hab diese Farbe genommen:
https://www.farben-schmid.de/9630/si...olor-sw?c=2304
Uwe
Alt 19.02.2019, 12:42
Hallo Uwe,
Habe mir gerade das Datenblatt angeschaut. Super Tip !. Aber leider nur in 15 Kilo Einheiten. Nur zum ausbessern ein wenig zu viel.
Gruß Tino
Alt 19.02.2019, 14:26
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Also meine Prozedur war. Ausschleifen bis zum gesunden Blech. Zuerst dünn Zinklamellenlack drauf dann 2K Epoxy in mehreren Schichten, darüber dann wasserdichter 1K Primer und zum Schluss Antifouling. An den Stellen nie wieder was rosten gesehen.
Alt 20.02.2019, 19:53
Habe mir jetzt Epoxyharz bestellt und werde es wie Pusteblume machen. Danke für die Tips an alle.
Gruß Tino
Alt 20.02.2019, 21:39
Sieh zu, dass Du eine hinreichende Oberflächenrauhigkeit vor Epoxauftrag erzielst
Alt 30.03.2021, 16:50
hugelmopf hugelmopf ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050
20 Danke in 7 Beiträgen
ich hab diesen Thread gefunden, weil ich in einer aehnlichen Situation bin und einzelne Roststellen ausbessern muss.
Eine Frage an Euch: Ich habe meines Wissens momentan eine 1K-Lackierung drauf -- der Voreigner wusste nicht so genau Bescheid, aber zumindest loeste sich nach einem 2h-Test mit Nitro-Verduennung die Lackierung. Ich kann also nicht mit den ganzen Epoxydharz-Grundierungen ausbessern, weil die sich nicht mit der 1K drumherum vertragen, korrekt? Wie kann ich alternativ grundieren, bevor ich Primer + Antifouling aufbringe?
Habt ihr konkrete Produkte, die ihr empfehlen wuerdet? Ganz oben kommt dann ein Seajet 031 Antifouling (weil das bereits drauf war), falls das ne Rolle spielt.
Danke fuer Eure Tipps!
Viele Grüße, Frank (vom 11,50m-Stahlverdränger "Tannu Tuva")
Alt 01.04.2021, 18:49
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Epoxidharze ohne spezielle Lösemittelzugabe, lösen 1-K-Lacke eigentlich nicht an. Die Regel 2-K-Lacke nicht auf 1-K zu verarbeiten, bezieht sich auf Lacke die mit viel Lösemittel verarbeitet werden (müssen). Wobei Epoxidharz zwar auf 2-Komponenten basiert aber kein 2-K-Lack im üblichen Sinne ist.
Ist der 1-k-Lack tragfähig, dann anschleifen und mit geeignetem Epoxidharz grundieren, anschleifen, Primern, Antifouling - Fertig !
Bei 2 Stunden Nitro reagiert fast jeder Lack - auch 2-k.
Gruß Ralf
Alt 02.04.2021, 10:49
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
das Problem bei 2-Komponenten Systemen ist der Härter, nicht die Basis. Härter enthalten Isocyanat, welcher dann auch mit der vorhandenen Basis reagiert, deshalb die negative Strukturveränderung.
Im Grunde ist es auch beim Epoxid Laminierharz identisch, da ja eben auch der Härter eine sehr ähnliche Zusammensetzung hat.
Durch eine kürzere Offene Verarbeitungszeit auf ausgehärteten Lackoberflächen wird sich allerdings keine Reaktion zeigen, so zumindest meine bisherige Erfahrung, welche jedoch nicht sehr umfangreich ist.
Bei Epoxid Haftgrund (Primer) hatte ich bisher gar keine Probleme, sondern ganz im Gegenteil wie zuvor schon geagt sehr gut auf tragfähigem Untergrund recht einfach zu verarbeiten.
Ich benutze neben International sehr gern Sea-Line Produkte.
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (02.04.2021 um 11:31 Uhr)
Alt 02.04.2021, 21:05
Danke Ralf und Dete fuer die Informationen. (Auch wenn ich mir danach letztendlich nicht ganz sicher bin, ob man nun 2K-Epoxydharz-Grundierungen haette verwenden koennen, aber egal, denn...)
Ich war inzwischen auf Nummer sicher gegangen und habe mir eine 1K-Grundierung besorgt: International Primocon. Die werde ich in den naechsten Tagen ausprobieren und berichten. Das war die einzige 1K-Grundierung fuer Unterwasser, die ich gefunden hatte. Aber danke fuer den Hinweis auf Sea-Line, die haben den Universal Yacht Primer, der scheinbar auch geeignet waere.
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 01:39
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 20:14
Rost am Kiel Mäffi Technik-Talk 13 30.03.2004 21:34
Rost Edwin Klarmann Technik-Talk 9 20.03.2003 14:19
Rost...das leidige Problem strathsail Technik-Talk 4 22.05.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
