Hi Skipper!
Hab da mal eine Frage: Ist es normal, dass bei einem Bravo III (mit Bowdenzügen) das Lenkrad ca. 10 cm "Spiel hat"? Heißt, wenn ich in die jeweils Gegenrichtung lenke, spüre ich den Widerstand erst nach 10 cm (auf dem Umfang des Lankrades). Wenn ich dann dagegen steuere, ist der Widerstand auf einmal weg und ich habe wieder dieses Spiel? Schwer zu erklären. Bei einem Auto würde ich sagen: Lenkung hat zu viel Spiel! Kann das jemand nachvollziehen und weiß vielleicht, was ich meine? ![]()
(Wasser)sportliche Grüße, Pete |
10 cm ist definitiv nicht normal, da wird im Lenkungsgetriebe wohl ein Defekt vorliegen
Gruß Heinz, ![]()
Hallo Pete,
10 cm ist schon viel... musst Du halt die ganze Lenkung vom Lenkrad bis zum Antrieb mit einem 2. Mann auf Spiel untersuchen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Wo misst du die 10 cm und wie? Wie groß ist dein Steuerrad?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Kann auch vom Klassiker Lenkhebel im Transom kommen.
Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Du meinst Spiel am Steuerrad bis die Lenkwirkung einsetzt, nicht spiel am Antrieb? Da erscheinen mir 10cm (bezogen auf dem Umfang) nicht extrem viel.
Ist bei mir auch in diesem Bereich. Hab' mal am Steuerrad alle Schrauben nachgezogen... Aber man sieht bei mir auch, dass erst nach dieser Bewegung überhaupt eine Übertragung auf den Bowdenzug stattfindet. Daher habe ich das erstmal so als ok angesehen. Der Lenkbolzen ist in diesem Fall raus. Wenn Du aber meinst, dass Du den Antrieb in Mittelstellung 10cm händisch hin&her bewegen kannst, dann ist wahrscheinlich am Transom irgendwas faul. Geändert von juniper (01.04.2021 um 09:23 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Lenkungsspiel zu viel? | Der Schleicher | Technik-Talk | 9 | 28.06.2015 22:59 |
Aplha one GenII Lenkungsspiel am oberen Gimbal Ring Lager | bigbuck | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.06.2011 17:44 |
Lenkungsspiel | nightfighter | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 11.11.2010 14:43 |
Lenkungsspiel | burrito | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 31.12.2005 12:30 |
