Alt 27.03.2021, 08:34
Knut_FL Knut_FL ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Drain Plug?
Moin, bei meinem alten Schlauchi hatte ich unten am Spiegel immer so einen Stopfen zum Wasserablassen. Wenn man den vorher allerdings nicht dicht gemacht hat, lief natürlich sofort Wasser ins Boot.
Nun habe ich mir ja gebraucht einen GFK Gleiter von Bella gekauft. Habe überall auf dem Boot gesucht und keinen passenden Plug für das Loch hinten unter dem AB gefunden. Auf Nachfrage sagte mir der Verkäufer, dass dort nie etwas drin war und dass das wohl offen bleiben könne.
Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen... Da muss doch Wasser einlaufen, oder? Wo führt das Loch denn sonst hin? Sorry für die dämliche Anfängerfrage..
Anbei ein Bild davon
Hits:	177
Größe:	65,2 KB
Alt 27.03.2021, 08:45
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Ist das Lenzloch nach Beladung über dem Wasserspiegel = selbstlenzend und kannst offen lassen !
Ist das Lenzloch nach Beladung unter dem Wasserspiegel = nicht selbstlenzend zustöppseln sonst säuft Boot ab !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 27.03.2021, 08:48
Es gibt aber noch Lenzstopfen mit einem Widerhaken, der verhindert dass er lose geht, wenn er abgeschraubt ist - den nimmt man, wenn das Boot im Gleiten selbstlenzt aber in Langsamfahrt und Stehen nicht !
Ich glaub, es gibt noch Lenzventile welche nur einseitig öffnen - ähnlich einem Rückschlagventil, dem würde ich aber nicht vertrauen, wenn´s einmal undicht ist oder feststeckt, etc.
Alt 27.03.2021, 10:32
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Knut,
habe ich bei meiner Yamarin gerade erneuert.
Da gehört eine Rückschlagklappe aus Gummi rein. Habe lange in Deutschland gesucht und letzendlich aus USA zwei verschiedene bestellt.
Eine ist über wenn du haben möchtest.
Hits:	84
Größe:	76,6 KB
Hits:	70
Größe:	68,1 KB
Hits:	57
Größe:	83,8 KB
Hits:	87
Größe:	102,2 KB
Grüße Sead
Geändert von big-sea (27.03.2021 um 13:07 Uhr)
Alt 27.03.2021, 10:38
Das klingt nach einer Vernünftigen Lösung! Hab dir ne PN geschickt
Alt 27.03.2021, 23:49
ich würde da einen Stopfen reindrehen, ist nur eine Frage der Zeit bis dir das Boot voll läuft und absäuft
Alt 28.03.2021, 09:42
Ich kann deine Aussage nicht nachvollziehen.
Wieso soll das passieren? Schließlich wissen gerade die Skandinavier wie man die Boote baut.
Ich gebe dir Recht wenn die Physik auf dem Kopf gestellt wird und das Wasser anfängt bergauf zu fließen und nicht mehr ablaufen kann.
Die Bodenhöhe im Cockpit ist höher aus der Wasserspiegel und der Auslaß mit der Rückschlgklappe.
Im Gegenteil bei einem offenem Boot ohne Selbstlenzender Funktion und evtl. fehlerhafte Bilge Pumpe kann das viel schneller passieren.
Ich hatte verschiedene Boote (RYDS, Bella, Elan) die Selbstlenzend sind und noch nie die gefahr von absaufen hatten.
Das auch nicht bei starkem Gewitter in Kroatien.
Grüße Sead
Alt 28.03.2021, 09:53
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Ist der Lenzstopfen nicht unterhalb dieser "Selbstlenzeinrichtung" zu sehen oder für was soll die Verschraubung sein ?
Rudi
Alt 28.03.2021, 10:12
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Es fragt sich wo das Lenzrohr, so vorhanden, hinführt. Wenn das da wirklich nur ein Loch im Spiegel ist, sollte das in der Tat verschlossen werden. Aber wenn im Cockpitboden auch Löcher sind, werden die daran befindlichen Rohre genau an dieser Öffnung enden. Dann handelt es sich um ein selbstlenzendes Cockpit, und dann muss das Loch offen bleiben.
Um welche Bella geht es denn?
Matthias.
Alt 28.03.2021, 10:16
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
genau so sieht es aus !
Das Photo oben lässt mit Wahrscheinlichkeit vermuten, dass sich beide Öffnungen unterhalb der Wasserlinie befinden.
Ich hatte persönlich den Fall, dass über einen undichten verschlossenen Lenzstopfen mit poröser Gummidichtung in 24h 500L Wasser von aussen ins Boot geronnen sind, feines kroatisches Adriawasser.
Keine Experimente bei den Stopfen, zumindest nicht als Dauerlieger. Mach die Löcher am besten zu oder stelle sicher, dass die Propfen 100Pro dicht sind, sonst holt Dich die Physik ein.
Alt 28.03.2021, 11:17
Anscheined hast du von einem Selbstlenzendem Boot / Cockpit noch nicht was gehört????
Die Öffnung mit der Rückschlagklappe die bei Knut abgerissen ist hat ist was anderes als eine Lenzöffnung mit Stoppfen der absolut dicht sein muss.
Grüße Sead
Alt 28.03.2021, 11:40
Mit dem selbstlenzenden Cockpit ist wohl mehr die Wanne gemeint wo der AB auch angeschraubt wird.
Wie im Bild bei #4 zu sehen geht da wohl ein Steirohr bis zu dieser Wanne.So wird dann wohl kaum Wasser über diese Öffnung ins Boot gelangen können.Bei diesen Bella Booten liegt der angesprochene Wannenboden über der Wasserlinie.
Rudi
Alt 28.03.2021, 12:32
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
.......Aber wenn im Cockpitboden auch Löcher sind, werden die daran befindlichen Rohre genau an dieser Öffnung enden. Dann handelt es sich um ein selbstlenzendes Cockpit, und dann muss das Loch offen bleiben....
SO isses - wenn die Abläufe über der WL liegen, ist es egal, ob das Ablaufloch unter der WL liegt = bei mir ca. 20cm darunter.
Grüße, Reinhard
Alt 28.03.2021, 12:58
Mein Boot hat übrigens ein gutes Duzend dieser Löcher. Sind alle offen.
Matthias.
Alt 28.03.2021, 13:13
wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. im Ernst: natürlich funktioniert Selbstlenzung. Ich sehe oben aber zwei Stopfen von denen einer definitiv nicht über der Wasserlinie liegt. Zudem kenne ich Dein Boot nicht. Insofern kannst Du das gerne als Hinweis zur allg. Wahrschau verbuchen, mehr nicht. Von Failstories liest Du hier sowieso idR nichts.
Alt 28.03.2021, 16:15
Es handelt sich hier um ein Bella 612 Excel. Wo genau das Rohr hinter dem Loch hin führt und ob das Ziel tatsächlich über der Wasserlinie ist kann ich nicht genau sagen. Aber ich werde die Tage bei gutem Wetter mir das mal genauer anschauen ob ich da was finde.
Drain Plug Volvo Penta 4,3 indra Motoren und Antriebstechnik 4 21.12.2017 07:25
Volvo Penta 4,3 Drain Plug indra Motoren und Antriebstechnik 7 06.12.2016 18:54
Gibt es eine Kupplung für die blauen Schläuche (Block Drain / Exaust Drain) dieguzzidieputzi Technik-Talk 1 19.10.2010 23:34
Abrieb am Alpha One drain plug tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 20.01.2008 13:19
ruber filler plug Reddragon2 Motoren und Antriebstechnik 1 29.03.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
