Alt 17.02.2021, 07:27
Traumschiff Traumschiff ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Vortec V6 4.3 Zylinderköpfe
Hallo, guten Tag, ich habe folgende Frage.
Ich habe mir für einen Vortec V6 überholte Zylinderköpfe gekauft. Dabei wurden bei der Überholung für die Auslaussventile Ventilsitzringe in den Block gesetzt.
Allerdings habe ich nun festgestellt, das die Ventile unterschiedlich weit in den Block ragen, heißt also die Sitzringe wurden unterschiedlich tief eingesetzt.
Meine Frage nun. Wird diese unterschiedliche Höhe durch die Hydrostößel ausgegeglichen ?
Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus. Lg Matthias
Alt 17.02.2021, 09:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Welche Kipphebelversion ist installiert???
Gruß Alex
Alt 17.02.2021, 15:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.888 Danke in 3.106 Beiträgen
Du hast nicht geschrieben, wie groß der Unterschied ist, 1/10 mm ist eine ganz andere Sache als 1 mm.
Selbst wenn das Ventilspiel über die Kipphebel eingestellt werden kann, führt die unterschiedliche Einbauhöhe zu unterschiedlicher Ventilfeder-Vorspannung. Das kann - je nach Höhenunterschied - zu Problemen führen.
Ist die Vorspannung zu groß, kann sogar der Ventilfederteller auf die Schaftdichtung schlagen.
Ist sie zu klein, können die Ventile frühzeitig zu flattern beginnen.
Wenn beide unterschiedlich sind, wer sagt Du, dass nicht beide Ventilsitze (unterschiedlich) falsch eingebaut sind?
Götz
Alt 18.02.2021, 07:32
Hallo danke für die Antworten, es handelt sich um einen GXI-B Motor. Die Kipphebel sind nicht einstellbar. Ich habe einen Screenshot von der Explosionszeichnung beigefügt. Den Höhenunterschied hab ich noch nicht gemessen , aber mach ich heute noch. Ich stell noch ein paar Bilder ein .
Aber es sollen nur die Auslässe erneuert worden sein . Lg Matthias
Hits:	80
Größe:	53,8 KB
Alt 18.02.2021, 10:56
Hallo habe mal gemessen . Es sind bis zu 2mm Unterschied.? Bilder hab ich angehängt. Der Verkäufer schrieb mir bei Ebay Kleinanzeigen folgendes dazu:,, Diese sollte aber Qualitativ gut ausgeführt werden.
Die Zylinderköpfe sind bei Tiedemann in Lütjenholm in Nordfriesland gemacht worden.
Der Macht das bei fast allen Trecker und Grossmotoren jeden Tag und ist darauf Spezialisiert.
Habe über 700 Euro dafür bezahlt. Und hatte Ihn mir ausgesucht weil er bekannt ist für die Reparaturen für Schwer Diesel wo die Belastungen Höher sind als bei Otto Motoren."
Lg Matthias
Hits:	73
Größe:	78,1 KB
ID:	911820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	96,8 KB
ID:	911821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	56,3 KB
Hits:	66
Größe:	73,9 KB
ID:	911823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	83,5 KB
ID:	911824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	99,0 KB
Hits:	64
Größe:	93,9 KB
ID:	911826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	110,1 KB
Alt 18.02.2021, 15:37
Es gibt eine vorgegebene Einbauhöhe der Ventile und die muss eingehalten werden, natürlich inkl. Toleranz, beim 4.3 kenne ich die Werte nicht.
Es ist möglich, dass es Unterschiede Einlass/Auslassventil gibt, aber nicht 2 mm und wenn es Unterschiede gibt, gilt es für alle Einlass bzw. Auslassventile.
Wir wissen natürlich nicht, ist das eine 2 mm daneben oder alle anderen, aber so ist das nichts.
Götz
Alt 18.02.2021, 17:57
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Diese Arbeit gefällt mir überhaupt nicht.
Kein sauberes Tragbild der Ventilsitze. Das EV auf dem Foto hätte gefräst werden müssen. Schmarren im Sitzbereich.
Gruß Karsten
Alt 19.02.2021, 08:03
Danke für die Antworten. Sind die Köpfe noch zu retten . Kann man in die Einlässe auch Sitzringe einbauen.
Mein Motorinstandsetzer hatte das damals bei meinen alten Köpfen strikt abgelehnt. Er meinte das die sich lösen könnten. Lg Matthias
Alt 22.02.2021, 22:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Die Köpfe sind immer zu retten, die Frage nach dem Aufwand ist entscheidend.
Zur Einschätzung der Situation geh folgender Maßen vor. Installiere die Ventile im Kopf und miss die "installed hight" der Federn wie im Bild gezeigt. Wenn du da zwischen 43 und 43,5mm bist ist soweit alles ok. Schau genau ob der Motorbauer die Ventile eingekürzt hat (Abstand zwischen Keilnut und Ende des Ventilschaftes) seriöse Motorbauer machen das wenn sie die Sitze tiefer fräsen müssen.
Wenn das nicht passt ist schon einmal klar dass du die Federn unterlegen musst. Nächster Schritt Stösselstangenlänge, dazu den Zylinderkopf mit der alten Dichtung montieren, die Stössel zerlegen und vollkommen entleeren, ausblasen und dann erst mit den Stangen und Kipphebeln montieren. Zylinder in den Verbrennungstakt bringen und überprüfen ob mindestens eine 0,8 bis 0,6mm Fühlerlehre reinpasst ohne das Ventil zu bewegen. Wenn das passt alles ok. Wenn nicht gibt es verstellbare Stösselstangen damit kann man die benötigte Länge der Stösselstangen ermitteln indem man die Fühlerlehre zwischen Ventil und Kipphebel steckt und die Messstange solange verdreht bis sie ansteht. Länge ausmessen und bei Summit bestellen. Es gibt auch selbst kürzbare zu kaufen aber wann immer möglich Fertige kaufen.
LG Michael
Wichtig ist auch darauf zu achten dass der Druckkolben vom Stössel keinenfalls am Sicherungsring anliegt.
Hits:	47
Größe:	72,3 KB
Geändert von mibo (22.02.2021 um 22:47 Uhr) Grund: noch eingefallen!
Alt 25.02.2021, 09:41
Es gibt Keile, die die Einbauhöhe um + oder - 0,05" verändern, man kann auch andere Ventilfedern einbauen (z.B. Beehive-Federn sind eine gute Idee), aber das ändert nicht, dass die Arbeit nicht korrekt gemacht wurde.
Wenn Du mit anderen Keilen, oder Federn arbeitest, muss trotzdem der Abstand Ventilfederteller zur Schaftdichtung, die Ventilfeder-Vorspannung, .... passen.
Man muss also gut nachdenken, was man tut.
Götz
Alt 14.03.2021, 12:41
Hallo danke für die aufwendigen Antworten. Ich hab's mir letztendlich einfacher gemacht und den Verkäufer aufgefordert , die Köpfe zurück zu nehmen. Jetzt bin ich sie wieder los .
Ich besorge mir jetzt neue . Die sind auch nicht viel teurer .
Trotzdem nochmal danke an alle.
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 11:33
5,7 Mercrusier Vortec vs. Pre-Vortec me2 Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2016 20:39
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 17:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 17:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
