![]() Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich ein sehr ungenaues GPS auf meinem Plotter. Das GPS Icon auf dem Plotter bleibt rot aber es steht fix drunter. Es ist ein Raymarine RS 125 an einem C120 Plotter. Kann das an der Batterie liegen im RS 125? DANKE Jörg |
Hallo Jörg, laut Handbuch zum GPS Empfänger Raymarine RS 125 (im www gefunden) ist eine Leuchtdiode am Empfänger, diese kann rot, orange oder grün leuchten. Ich würde zuerst mal den Zustand der Leuchtdiode prüfen.
LG Carsten
An unserem Plotter war das selbe GPS 125 kaputt, zuerst fand es manchmal die Position nicht mehr, dann war es einige Zeit später ganz tot.
Du kannst probieren, das GPS aufzuschrauben und die Batterie im inneren zu tauschen. Vielleicht liegt es ja daran. Mein mir hat es nichts gebracht. Ein GPS 125 gibts leider nicht mehr, ich hab ein gebrauchtes gefunden und montiert. Mal schauen wie lange das hält. Grüße Don
vermute mal das Gerät ist älter und es muss einfach ein GPS rollover gemacht werden...
ich habe einen C70 im Boot und einen A60 auf der Fly. Die alten Raymarine GPS-Antennen habe ich vor einiger Zeit auch wegen Defekt tauschen müssen. Originaler Ersatz ist eigentlich nicht mehr zu bekommen, aber man kann tatsächlich jede andere einfache GPS-Antenne aus dem Netz anschließen. Die Verkabelung ist ja nicht wirklich eine Wissenschaft. Funktioniert seitdem einwandfrei. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Danke für die Antworten Ich werde mal die Batterie tauschen, wenn es damit nicht klappt kaufe ich Ersatz DANKE Jörg |
Wenn es nur das wäre wäre nur Datum und Uhrzeit falsch, oder?
Ne es kann auch sein daß er keine Satelliten Findet da das ausgestrahlte Signal nicht mit den Daten im Plotter überein stimmen
| Themen-Optionen | |
| OSM Seekarten auf Raymarine C120? | Mangusta | Technik-Talk | 2 | 04.02.2021 08:52 |
| Betrieb Raymarine C120 Plotter ohne externe GPS Antenne? | Mangusta | Technik-Talk | 2 | 02.02.2021 21:53 |
| Chartplotter liegt zu flach Raymarine C120 | Bully | Technik-Talk | 3 | 02.05.2019 12:28 |
| Bediienungsanleitung Raymarine C120 | Musikbaer | Technik-Talk | 4 | 25.01.2018 11:05 |
| Raymarine C120 und Raymarine KD 424 4kW | plutos | Technik-Talk | 2 | 23.09.2017 08:00 |
