Alt 30.04.2021, 10:33
User 100401
Standard Persenning / Wassersäcke
bei meiner Persenning habe ich das altbekannte Problem, das sich links und rechts vom Steuerstand nach vorn hin Wassersäcke bilden.
Die Plane ist an der Stelle dicht, weil sie durch einen umlaufenden, eingearbeiteten, Spanngurt um die Scheuerleiste gespannt wird. Das Wasser sammelt sich also nur...
Jetzt habe ich gedacht, das ich mir einen kleine Bodenplatte aus Holz mit einer Art "aufgeschraubtem Besenstil-Halterohr" baue und da einfach meinen teleskopierbaren Bootshaken senkrecht reinstelle. Dann sollte doch die Plane vorn auf Höhe des Steuerstandes einstellbar etwas mehr unter Spannung sein und das Wasser einfach vom Boot laufen, oder?
Wichtig ist mir, das ich es möglichst gut und klein irgendwo im Boot verstauen kann. Deshalb die Idee mit dem Bootshaken...der ist ja eh da...
Wie habt ihr das gelöst?
H.P.
Alt 30.04.2021, 11:29
User: 3512
Google mal nach "Persenningstütze".
Wenn ich mir das Foto anschaue, brauchst du ja "nur" vorne mittig ein bisschen nach oben korrigieren und spannen, damit Wasser seitlich ablaufen kann.
Chrischan
Alt 30.04.2021, 11:51
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Die Idee mit dem Bootshaken ist gut. Eine obere "Druckverteilung" wäre sicherlich wichtig, dass der punktuelle Bootshaken in der Plane keine Dellen hinterlässt.
Alt 30.04.2021, 13:21
User 100401
Hey Chrischan, danke. So heißt sowas also
Ich habe mir die hier bestellt:
https://www.derplanenspezialist.de/p...caApGEEALw_wcB
Wenn die längsten Teile zerlegt 21 cm lang sind, dann bekomme ich das gut verstaut...
Danke.
H.P.
Alt 30.04.2021, 13:26
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
versuch es doch mal mit einem Pümpel, ist günstig, weich, leicht zu verstauen und funktioniert bei mir schon viele Jahre...
Hat natürlich den Nebeneffekt, wenn es mal anderswo stopft, ist man bestens vorbereitet...
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 30.04.2021, 23:36
auf Dauer wirst du eine andere Persenning brauchen, die nach vorne und zu den Seiten stramm gespannt wird damit das Wasser gleich zu den Seiten runter laufen kann
Alt 01.05.2021, 00:07
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Wir hatten dasselbe Problem und haben uns für Euro 20,- Materialeinsatz einen ganz einfachen Ständer zusammen gezimmert. Funktioniert perfekt, auch bei viel Wind und Regen. Wassersäcke gehören der Vergangenheit an.
Edit:
Aber zum Mitnehmen ist es tatsächlich eher weniger geeignet.
Hits:	101
Größe:	52,1 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (01.05.2021 um 00:18 Uhr)
Alt 01.05.2021, 00:29
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Druckknopf vorn mittig unter die Persenning und ein Besenstiel mit einem Gegenstück auf der Stirnseite und dann einklicken aufstellen und ein wenig stolz auf das Zelt schauen. Fertig.
Es MUSS dann aussehen wie ein Zelt von Zirkus Roncalli. Dann läuft das Wasser auch bei Starkregen ab.
Udo
Alt 01.05.2021, 08:02
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Druckknopf würde ich nicht machen, weil das nicht richtig hält bzw. umfallen kann.
Hinterher sollte es ungefähr so aussehen, damit das Wasser nach allen Seiten abläuft.
Kann sein, dass das aber bei der Persenning nicht sauber funktioniert, da die Stütze vor der Anfertigung reingestellt wird und danach die Persenning gemacht wird.
Alt 01.05.2021, 12:24
User 100401
Ich habe mein Boot grade rausgeslippt, vorher war nur auf einer Seite ein kleiner Wassersack. Hat mich gewundert, denn die letzten Tage war auch Regen hier.
Auf dem Rückweg und beim schieben ins Carport hat es gegossen wie aus Kübeln.... Da die Plane echt von guter Qualität ist und durch den umlaufenden Spanngurt schön fixiert wird (auch für die Autobahn bei 80) geht das schon.
Dienstag kommt der neue Motor dran und beim nächsten Hafenaufenthalt habe ich dann eine Persenningstütze, die ich vorne unterstelle um den "Roncalli-Look" zu haben. Dann wird das alles gut sein.
Alt 01.05.2021, 12:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Denk doch mal an eine Leine, besser noch nen Spanngurt.
Von vorne über die Scheibe (was auch immer) nach hinten. Mittig über´s Boot.
Quasi als "First".
An einer entscheidenden Stelle kannst ja dann immer noch nen Pflock drunterstellen (unter den Gurt).
Alt 02.05.2021, 22:16
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
763 Danke in 322 Beiträgen
Hallo in die Gemeinde,
bei meinem Bowrider habe ich seit Jahren auch mit Wassersäcken zu kämpfen.
Die erste Lösung war die oben beschriebene mit Druckknopf in der Mitte der Plane. (hellblau markiert)
Dennoch habe ich immer noch Wassersäcke an den Seiten (grün markiert). Ich versuche das jetzt auch mal mit den im Link beschriebenen Teilen. Der Preis ist ja übersichtlich.
Gruß Torsten
Hits:	75
Größe:	79,5 KB
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 27.05.2021, 14:53
Roczn Roczn ist offline
Boot: Ozean Bay 560
habe mir letztes Jahr ein Konsolenboot (Ocean Bay 560) zugelegt.
Ist prima und ich bin voll und ganz zufrieden.
Wäre da nicht diese ständige Überlegung am Liegeplatz.
Persenning oder Steuerstandabdeckung ???
Persenning: sicher hält alles schön trocken und die blöden Rabspollen liegen schön auf der Plane. ABER aufwendiges ab- und draufmachen, Wassersäcke bilden sich (Stütze fällt bei Wind immer um :-( )
Steuerstand Abdeckung:ist dicht und unten mit Druckknöpfen. Die hintere Sitzbank hat nicht abnehmbare Polster und auch eine Abdeckung (siehe Bild)
Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Jetzt meine Fragen:
1. Was könnte ich benutzen um die Plane zu straffen? (von Reling zu Reling) <-- irgendwas nach oben gewölbtes
2. gibt es noch andere Lösungen für eine Sitzbankabdeckung?
3. bei der Variante mit der Steuerstandabdeckung: verdreckt der Rest des Bootes sehr? (ich weiß je nach Vogelaufkommen und Stuhlgang hahahah)
Würde mich über einige Erfahrungen und Praxistipps sehr freuen
Hits:	22
Größe:	79,2 KB
ID:	923036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	83,7 KB
beste grüße / kind regards
Roczn
Persenning straffen - nie wieder Wassersäcke Hamburger Jung Allgemeines zum Boot 8 16.05.2016 12:05
Persenning nähen Seekreuzer Technik-Talk 19 28.01.2004 18:20
Persenning Technik-Talk 0 21.04.2003 20:27
Persenning; Sprayhood abdichten charlyvoss Technik-Talk 5 29.10.2002 12:23
Persenning Seemann Technik-Talk 4 22.10.2002 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
