| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo Gemeinde
Ich habe eine Persenning welche über das aufgeklappte Sonnenbimini über das ganze Boot ragt und hat leider keine Belüftung. Im Internet bin ich auf diese sogenanten "Boat Cover Vent" gestossen wie auf den Bildern. Kann man was dazu sagen? Möchte von diesen 4-6 Stk. nachrüsten. Anscheinend einfach Loch schneiden und diese Lüfterhutzen mit Gegenplatten in die Persenning schrauben... ![]() ![]()
genau diese Teile sind in meiner Plane. - mehrere nehmen, da die Öffnung recht klein ist (hast du ja vor) - möglichst weit oben, damit sich ein natürlicher Luftzug einstellt - wenn die Plane im Wind schwingt können diese Teile ggf. ans Boot "dengeln" (!!!) - unten habe ich zwischen Plane und Bootswand Fender gehängt (Luftspalt), damit von unten genügen Luft nachströmt. vG |
Gut ich benötige keine, doch gibt es hierzu Erfahrungen?
Zu viele erhabene Sprüche hier - muss nicht noch einen raushauen |
Das die Öffnung klein sein wird habe ich vermutet. daher würde ich mindestens 4 stk davon bestellen.
In meinem Fall handelt es sich um eine wetterfeste Stamoid-Blache und nicht die Stoff-Cockpitabdeckung. Das Stamoid besteht aus einem festen Material und kein Gewebe. Vondaher sollte ein Loch schneiden keine Probleme bereiten.
Doch grundsätzlich schon interessant, da es ja auch für Persenningstoff angeboten wird.
Die meisten Kunstfasern kann man an der Schnittkante auch etwas mit einem Feuerzeug oder Lötkolben anschmelzen, ähnlich wie Kunstfasertaue
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Mein Planenmacher hat mir ins Verdeck aus Planenstoff " Hauben " eingebaut die eigentlich so ähnlich aussehen wie Deine Belüfter.
Als " Aufsteller " wird da eine Art Bügel eingenäht, er nannte das Fischbein ( oder so ) war aber aus Kunststoff und hat ganz wunderbar funktioniert
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Wir haben die Plastikteile früher selber verwendet, mittlerweile aber nicht mehr, seit es die Boat Vent Aeros gibt. Diese sind weicher und können vernäht werden. Gibt es in zwei Größen und in schwarz oder weiß. Die Stelle sollte aber innen verstärkt und eventuell Fliegengitter aufgenäht werden. Ganz so einfach wie ein Loch schneiden ist es nicht ![]()
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Danke für den Tipp. Meine Blache muss nur noch ca 2-3 Jahre halten. Wenns dan mal eine neue geben wird, werde ich sowieso die traditionellen Lufthutzen machen lassen. Was meinst Du, könnte ich mit einkleben mit Kleb/Dichtstoff der Lebensdauer der Hutzen respektiv der Blache etwas beihelfen?
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
| Themen-Optionen | |
| Entlüftung / Belüftung Batterie | Miracle Man | Technik-Talk | 12 | 30.05.2024 17:11 |
| Caprioverdeck und die Belüftung | Tim2502 | Technik-Talk | 5 | 17.12.2012 14:27 |
| Einbautank - Belüftung klar aber Entlüftung ??? | fundmd | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.05.2007 13:57 |
| Belüftung der Auspuffanlage | Wepi | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 06.02.2007 22:35 |
| Belüftung Motorraum.. | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.05.2005 08:02 |
