Alt 04.05.2023, 16:12
Alter Schwed Alter Schwed ist offline
Standard Allgemeine Hilfe zu Crescent 5
Servus ich bin neu hier und brauche natürlich auch gleich etwas hilfe.
Habe folgenden Motor geschenkt bekommen.
Motorenhersteller: Monark
Modell: Crescent 5
Antrieb:?
Leistung: 5ps??
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zylinder
Motor serienummer:0754140
Der Motor läuft soweit erstmal. Impeller habe ich gewechselt und funktioniert wieder.
Getriebeöl habe ich gewechselt.
Probebetrieb habe ich mit 1:50 Gemisch gemacht. Hier die Frage passt das oder braucht es was anderes. Kann ich auch zb. Aspen benutzen
Wo bekommt man für so alte Motoren noch Ersatzteile zb. Kolbenringe, Membran usw. Würde gerne eine Motorrevision machen.
Vergaser ist ein Bing mit einer 70er Hauptdüse und 40er Nebendüsen, ist das original oder soll ich was ändern.
Eine Einstellschraube ist links neben dem Vergasereinlass, ist das zu Regelung des Leerlauf?? Gibt es da eine Standardeinstellung?
Luftfilter war keiner montiert, gibt es da einen oder sollte einer drann sein.
Ansonst würde ich eine Explosionszeichnung und eine Betriebsanleitung suchen bzw. jede hilfreiche Info zu dem Motor wäre top.
Hits:	14
Größe:	74,6 KB
Alt 07.05.2023, 06:58
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Alter Schwed,
Ersatzteile kannst Du noch bei Wiener- Boote in Zeuthen oder über blocket.se (SW Archimedes) bekommen.
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Hilfe Monark Crescent 3174, ca. Bj. 1969 Außenboarder windsurfer100 Motoren und Antriebstechnik 26 01.04.2022 10:36
Brauche Hilfe beim Monarch Crescent AB Fischfreak Technik-Talk 5 24.09.2014 22:58
Crescent 25 Außenborder, benötige Hilfe wallerwastl Motoren und Antriebstechnik 5 24.02.2009 18:02
Neuling Sissi braucht nochmal allgemeine Hilfe Sissi Kein Boot 2 12.05.2004 00:26
Allgemeine Motorenfrage jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 3 03.03.2002 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
