Alt 31.01.2021, 15:24
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Klebestellen Haltbarkeit Schlauchboote ???
Heute hatte ich unseren Mini Tender
( Bombard AX Mini )mal wieder im Wohnzimmer gehabt weil ich letzte Saison bemerkte , dass minimal Wasser in das Boot kommt aber keiner weis wo her.
Also aufpumpen , aufstellen und Wasser hinein.
Tröpfchen für Tröpfchen und ganz langsam schleicht sich das Wasser an den Klebestellen des runden schwarzen PVC´s entlang.
Es sind immer Stellen wo der schwarze PVS über eine andere Schicht drüber geklebt ist und in dessen Ecken wird sich über der Zeit ein Kanal gebildet haben wo Wasser sich halt einen weg sucht wenn auch sehr langsam.
Dieses zu beheben und einen runden PVC wieder etwas nach zu kleben bzw. eine 2. Schicht drüber setzen die alles am Außenradius überlappt ist für mich kein Problem da ich öfter mal mit PVC planen etc. zu tun habe und etwas Erfahrung zum Thema kleben gemacht habe.
Die andere Frage die ich mir stelle :
Ich weis nicht wie alt das Boot ist aber es wird bestimmt seine 10 Jahre+ haben.
Wie lange hält generell solch ein Kleber womit das ges. Boot zusammengebaut ist.
Hintergrund: Sicherheit auf dem Wasser !
Nicht das hier jetzt alle Stellen locker lassen weil die Lebensdauer einfach erreicht ist.
Es wird mit einem Elektromotor gefahren und das nur von den Kindern oder mal von einem Erwachsenen um an Land zu kommen.
Hier wird irgendwann mal ein 2-3 Ps Motor dran kommen aber mehr nicht.
Jetzt überlege ich halt dieses zu reparieren oder ein Tropfen Planenkleber an die Richtige Stelle zu setzen damit der Kanal zu ist oder einfach ein neues zu kaufen.
Ich habe mal ein paar Bilder hineingesetzt wo man mal etwas erkennen kann.
Was meint ihr dazu?
Vielleicht hattet ihr das auch schon mal ....
Vielen Dank
Hits:	51
Größe:	42,1 KB
ID:	909912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	49,6 KB
ID:	909913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	63,4 KB
Alt 31.01.2021, 16:27
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich vermute mal, 10 Jahre sind nahe an der End-of-Live Grenze. Meine Schlauchboote haben jedenfalls kaum länger gehalten. Allerdings fallen die dann nicht plötzlich total auseinander, sondern es ist ein schleichender Prozeß, d.h. der Luftdruck hält immer weniger. Es bleibt somit genügend Zeit, auf eine Neuanschaffung zu sparen...
Gruß Gerhard
Alt 31.01.2021, 16:49
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Versuch doch als erstes mit vernünftigen Kleber (Nathdichter) außen um die schwarzen Teile eine saubere Nath zu ziehen. Am besten wird das mit einem feinen Pinsel und bei Zimmertemperatur gehen.
Bei meinem Schlauchboot hat das Jahre gehalten.
Gruß Sylvio
Alt 31.01.2021, 18:48
Ich habe mich für die : Ich mache es richtig Variante entschieden....
Habe beide Schichten bis zum Spiegel abgetrennt .
Der Kleber hielt ordentlich und mit einem Schraubenzieher habe ich quasi wie eine Art Schälwerkzeug benutzt und Stück für Stück getrennt ....
War 2h bis es so aussah .
Jetzt habe ich mit Aceton gereinigt und lasse es Ablüften und dann fange ich mit Saba 70 T an es zu kleben und dann hält es mehr als Bombenfest und da wird kein Tropfen Wasser mehr rein kommen .
Es war die typische Kannte die einen minimalen Kanal gebildet haben und es irgendwann getropft hat .....
Die Luft hält es wenn mit 0.24 Bar aufgepumpt wird locker 1 Woche bevor es weicher wird ...
Das ist ok da es quasi das vor Anker Aufpumpboot ist und abends wieder in die Tasche wandert ...
11 Kg und Minimales Packmaß machen es sehr handlich .
Die Kinder haben es halt lieb gewonnen und einen Namen hat es auch und da steckt dann mehr drin ...
Hits:	54
Größe:	49,3 KB
ID:	909949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	51,2 KB
ID:	909950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	53,5 KB
Hits:	45
Größe:	37,9 KB
Geändert von Seadoo123 (31.01.2021 um 18:54 Uhr)
Alt 31.01.2021, 20:13
Fertig , hoffen wir mal das beste .
Das lasse ich jetzt mal 2-3 Tage trocknen und dann wird das Boot nochmal mit Wasser voll gelassen und dann sehen wir was Sache ist .
Hits:	51
Größe:	46,3 KB
ID:	909968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	48,8 KB
Alt 31.01.2021, 20:27
das sollte wohl so halten, wenn der Kleber was taugt
Alt 01.02.2021, 22:35
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
die Bombard AX Mini sind aus Hypalon, die halten ewig!
Günter
Alt 02.02.2021, 06:29
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Wenn das stimmt ist der vom TO verwendete PVC Kleber absolut falsch 😬
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 02.02.2021, 07:26
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.483 Danke in 938 Beiträgen
Zitat von Secundus Beitrag anzeigen
Wenn das stimmt ist der vom TO verwendete PVC Kleber absolut falsch ��
Genau. Und Hyplalon sollte bis aufs Gewebe an den Klebestellen angeschliffen werden, sonst ist die Haftung des "Flicken" nicht gut.
Alt 02.02.2021, 13:43
User: 3512
Uuuuh. Eine unerwartete Wendung in diesem Trööt...
Wie gehts weiter?
Theoretisch nochmal auf/abmachen und schleifen und neu kleben.
Oder?
Alt 02.02.2021, 14:37
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.986 Danke in 648 Beiträgen
Ich kann jetzt im roten Material nicht wirklich Hypalon erkennen.
Alt 02.02.2021, 17:20
Boot: BROOM
Habe mir die Bilder nochmals angesehen - da würde ich dir jetzt auch Recht geben.
Die Nähte sehen überhaupt nicht nach Hypalon aus. Das etwas "faltige" Erscheinungsbild sieht man eigentlich nur bei PVC.
Alt 02.02.2021, 18:11
Heute wurde nochmal 15 Liter Wasser ins Boot gelassen und 1h lang stehen gelassen .
Alles was ich geklebt habe ist dicht.
2-3 Tropfen kamen durch den Spiegel bzw. durch diese Gummidichtung die am Spiegel anliegt .....
Auch hier habe ich alles getrocknet und mit einem Staubsauger nochmal überall abgesetzt um auch auf jedem Bereich alles raus zu saugen wenn man das überhaupt sagen kann.
Danach mit dem Föhn alles heiß gemacht und stehen gelassen.
Ich habe jetzt an der Gummidichtung eine Naht gezogen und jetzt ist es endgültig dicht.
Das Material ist eindeutig PVC und nein Hypalon.
Ich raue auch PVC immer etwas mit dem Schmirgelpapier an um maximale Haftung zu erzeugen .
Solch ein Miniboot ist nicht aus Hypalon.
Morgen gibt es nochmal einen Wassertest und dann kannst es endlich Sommer werden .
Alt 02.02.2021, 20:13
Boot: Lupus 24
Ich nehme alles zurück und behaupe das Gegenteil.
Mein AX mini ist uralt und elastisch wie neu. Gibt wohl beim PVC unterschiedliche Qualitäten.
Günter
Alt 03.02.2021, 06:46
User 46996
So - nun wie Hypalon und PVC Frage ja geklärt ist...
tolle Arbeit stell dich ggf. darauf ein, dass die anderen Nähte auch mal überarbeitet werden wollen.
Daniel
Haltbarkeit von Epoxi Stefan_F Allgemeines zum Boot 13 07.11.2018 13:51
Haltbarkeit und Qualität von Propellern Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 47 08.12.2004 19:01
Haltbarkeit Impeller Thomas Hamburg Motoren und Antriebstechnik 16 05.04.2004 20:17
Haltbarkeit Motor-und Hydrauliköl Gerd1000 Allgemeines zum Boot 10 20.12.2002 00:01
Segel-Haltbarkeit Holger Langzeitfahrten 1 20.09.2002 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
