Alt 24.01.2021, 19:05
Tomte Tomte ist offline
Standard Nach Bergung von Außenborder - was tun?
Hallo Ihr lieben,
ich habe vorgestern meinen fast komplett untergegangenen Motor aus dem Wasser geholt.
Jetzt ist für mich die Frage: Was sollte ich mit ihm machen, bevor ich ihn wieder benutze? Sollte ich irgendwelche Kontrollen machen? Oder kann ich ihn einfach wieder anschmeißen als wäre nichts gewesen?
Es handelt sich um einen Selva (Baugleich Yamaha) F25AE, also ein 25ps 4-Takter. Er war nur 24h unter der Wasserlinien.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Beste Grüße!
Tomte
Alt 24.01.2021, 19:09
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Wenn das mal so gut war, die Profis bergen Motoren und packen die erst mal ein eine Wanne mit Wasser, bis sie darangehen. Sofort, also jetzt, Öle raus, Kerzen raus, Vergaser ab, alles Ölen schmieren, was das Zeug hält, vor allem Zylinderlaufbahnen
Elektronik ausbauen und lange (tagelang) trocknen lassen, evtl auf der Heizung, nicht im Backofen
new boat coming soon
Alt 24.01.2021, 19:11
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.408 Danke in 693 Beiträgen
haben wir schon April ??
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Unbedingt die Zündkerze raus und das Motoröl wechseln sowie den vergaser reinigen, dann den Motor ohne Kerze aber mit abgezogener NotStopgabel drehen lassen
M.f.G.
Bo
Alt 24.01.2021, 19:15
Hey Bo,
danke für deine schnelle Nachricht. Was ist denn die Notstopgabel? Kenne ich noch nicht...
LG!
Alt 24.01.2021, 19:16
45meilen 45meilen ist offline
33.834 Danke in 12.593 Beiträgen
Wo war der denn baden, im Süß - oder Salzwasser
Erst mal alles mit Frischwasser abspülen, dann alle Öle raus und neues rein.
Mineralisches, dünnflüssiges Öl nehmen, da mineralisches Wasser emulgiert und dadurch Wasser bindet.
Vergaser Schwimmerkammer ablassen.
Kurz laufen lassen, ohne Last und nur so etwa 1 - 2 Minuten.
Alle Öle raus, Schwimmerkammer nochmal ablassen.
Öle weiter wechseln solange da nach kurzem Lauf immer noch leichte Schlieren im Öl sind
Alt 24.01.2021, 19:20
Hey 45meilen,
danke dir ebenfalls für die Nachricht!
War im Süßwasser baden. Mit der Ölwechslerei versuch ich also etwaiges Wasser aus dem Verbrennersystem raus zu kriegen, richtig?
Alle Öle - das heißt also nebst Motoröl auch das Getriebeöl?
Liebe Grüße
Alt 24.01.2021, 19:21
noch eine Frage: Was schluckt so ein 25PS 4-Takt ganz grob an Ölmenge?
Alt 24.01.2021, 19:25
Zitat von Tomte Beitrag anzeigen
Hey 45meilen,
Liebe Grüße
Nein, das habe ich vergessen, wurde aber oben schon geschrieben.
Natürlich die Kerzen raus und da in den Brennraum am besten WD 40 rein sprühen
Dann kurz ohne Kerzen durch drehen.
Danach wie von mir oben beschrieben weiter.
Und ja, Getriebeöl würde ich auch machen.
Muss man nicht, aber sicher ist sicher
Alt 24.01.2021, 19:28
Wie der Name es bereits verrät, ist es eine Plastic Gabel an einer roten Wendelschnur, sitzt idR an der Fernschaltbox oder an der Pinne und trennt die Zündung wenn die gabel vom Schalter gezogen wird.
Das Getriebeöl muss deshalb nicht gewechselt werden
Die Ölmenge dürfte zwischen 1,5-2,5 liegen und es sollte ein 10W40 sein
M.f.G.
Bo
Alt 24.01.2021, 19:33
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Frage:
Wozu sollte man das Getriebeöl wechseln?
Das Getriebe ist doch standardmäßig komplett im Wasser.
Was macht es da für einen Unterschied, ob der Motor mit abgesoffen war?
Der Rest leuchtet mir ein, das Getriebeöl nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 24.01.2021, 19:41
Wie tief war der im Bach
Bei neuen, in takten WeDi s würde ich bis 0,5 bar unterschreiben,
bei eingelaufenen, etwas älteren würde ich nicht mal für 0,1 bar ( 1 m Wassertiefe ) unterschreiben
Alt 24.01.2021, 19:47
Eben das Getriebe ist ja Ständig unter Wasser!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 24.01.2021, 20:15
der höchte Punkt der Haube war 10cm überm Wasser. Ich geh jetzt mal davon aus dass ich auch ohne getriebeölwechsel durchkomm, sofern hier keine weiteren Bedenken dazu geäußert werden...
Volker hat ja vorgeschlagen, bisschen mehr Aufwand zu betreiben. ZB Elektronik raus und tagelang trocknen.
Halten das noch andere hier für notwendig?
@volker danke auch für deine Nachricht und @Peter, @45meilen und @schlauchi20
Alt 24.01.2021, 20:20
Ein Abblasen mittels Druckluft, mind. 3 bar sollte auch schon reichen
M.f.G.
Bo
Alt 24.01.2021, 20:23
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Na du scheinst ja die Ruhe weg zu haben...
Elektronik brauchst du nicht trocknen. aber seh zu, dass der Motor mit frischem Öl läuft. Der muss laufen, laufen, laufen. Und das bevor die Lager rosten.
Den E-Start solltest du zerlegen, der trocknet nicht im zusammengebauten Zustand.
Alt 24.01.2021, 20:24
So einer elektronischen Schaltung macht Wasser erst mal garnichts, ich hab schon Tastaturen in die Spülmaschine gepackt, geht.
Das kann sich schlagartig ändern, wenn eine feuchte Schaltung bestromt wird und der Strom Wege nimmt, die er nicht nehmen soll
Alt 24.01.2021, 20:26
Boot: Rettungssloep
4.034 Danke in 1.829 Beiträgen
@Tomte
ich verstehe gar nicht die Überlegung, ob und wie viel ich demontieren sollte, um die Teile zu trockenen, geschweige denn die Kosten für ein paar Liter Öl, im Vergleich zu den Kosten eines neuen Motors
(Albert Einstein)
Alt 26.01.2021, 06:41
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Wir haben vor paar Jahren einen neuen Tohatsu 18PS Viertaktmotor geschenkt bekommen, der lag 3 Wochen in der Donau.
Haben den ganzen Motor zerlegt und alles gereinigt, das Steuergerät und die Zündanlage waren nicht mehr zu gebrauchen die kam neu.
Mit Gewinn verkauft, der Motor läuft heute noch ohne Probleme beim neuen Besitzer👍
Alt 26.01.2021, 09:51
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Ich glaube das es für den Motor besser ist wenn er in eine geeignete Werkstatt gebracht wird.
Alt 26.01.2021, 23:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Der Motor dürfte schon hin sein!!
Normal ruft man in der Werkstatt an und kündigt das an.
Dann wird meist alles vorbereitet da der Motor SOFORT BEHANDELT werden muß!!
Das Rausholen und anschließende 2 Tage Nachdenken führt zu irreparablen Schäden!!
Der Motor muß unter Wasser ins Transportbehältnis umgelagert werden. Erst in der Werkstatt kommt er an die Luft nachdem alle Vorbereitungen getroffen sind (Öle, Spiritus, Wasser zum Spülen vorrätig oder beschafft). Dann läuft die Uhr!! Normal hat man sehr wenig Zeit für die erfolgreiche Reparatur.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.01.2021, 00:05
alles halb so wild,
wichtig ist erst mal die Zylinder entwässern und ölen damit die keinen Rost ansetzen, dann kommt die Kurbelwelle dran, als letztes die Elektrik und Vergaser
je nach dem wie man ausgerüstet ist nimmt man das Polrad runter und versucht die Spulen trocken zubekommen, Vergaser zerlegen und reinigen kommt als letztes dran
Alt 27.01.2021, 11:02
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Hatte in meinen Unterlagen eine Bericht von der Zeitschrift Boote. Das war jetzt fast 20 Jahre da drinnen. Da der Ordner zu voll wurde hab ich es vor paar Wochen weggeschmissen.
Hier mal nochmal ein Bericht von 2018
https://www.boote.com/artikel/28281/...asser-gefallen
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 28.01.2021, 00:13
krasse Übersetzung mit dem Raketenwerfer
ist aber soweit iO bis auf ein paar Kleinigkeiten
Alt 28.01.2021, 00:37
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Ich habe mal einen Motor gekauft der Unterwasser geraten war,
Vergaser wurde gereinigt ,die Benzinzuleitungen inkl Filter mit Benzin gespuelt,die angerosteten zündkerzen ersetzt,
Ein bisschen wd40 in die Schraubloecher der Zuendkerzen und paar mal drehen lassen das war's,Der Motor lief danach wieder,allerdings stand der Motor in meinem Fall bereits länger im trockenen.
Geändert von Cedrique (28.01.2021 um 00:43 Uhr)
Bergung einer Riva nach 20 Jahren! bada bing Allgemeines zum Boot 472 23.05.2025 11:54
Costa Concordia - die Bergung Akki Allgemeines zum Boot 602 14.01.2017 20:30
Bergung eines Spezialschiffes Magellan Kein Boot 4 14.05.2009 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
