Alt 31.10.2020, 21:54
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Standard Suche Massivholz-Rohr (Zylinder)
Ich suche jemanden oder eine Firma, um aus Hartholz (Eiche oder Buche) ein resp. mehrere Massivholz-Rohre zu schnitzen.
- Rohrlänge: 100 mm
- Innendurchmesser: 100 mm
- Aussendurchmesser: 130 mm
Das ergibt eine Wandstärke von 15mm. Die Wandstärke könnte auch etwas grösser sein, bis 20mm. Dann wäre der Aussendurchmesser 140 mm
Hier zwei Zeichnungen vom Wunschobjekt
Das Rohr sollte nicht lackiert sein, natur, ev. geölt.
Also, wer kennt jemand der jemand kennt oder vielleicht gibt es im jemand mit Rohstoff und Werkstatt.
Besten Dank
Hits:	698
Größe:	50,0 KB
ID:	900718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	53,0 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 31.10.2020, 22:11
45meilen 45meilen ist offline
33.978 Danke in 12.624 Beiträgen
Das kann jeder mit ner Drehbank, oder Drechselbank
Habe in den Maßen nur frisches Holz, das würde reißen.
Alt 01.11.2020, 09:41
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Die können das herstellen
https://www.drechslerei-ramsteiner.de
kleiner feiner Handwerksbetrieb
Gruß Martin
Alt 01.11.2020, 14:52
Danke für den konkreten Hinweis, werde die mal anschreiben.
Richard
Alt 01.11.2020, 19:59
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
oder hier
www.drechslerei-schmiedel.de
Alt 03.11.2020, 18:34
Danke für alle Hinweise, ich habe einen Lieferanten gefunden und einige Stücke bestellt.
Richard
Alt 03.11.2020, 19:37
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich würde gerne wissen was das wird.
Alt 03.11.2020, 19:58
Das Holzrohr ist nicht das Endprodukt, durch einen Schnitt entstehen zwei gleiche Holzringe, welche als Bauteil in einem Produkt gebraucht werden.
Hits:	92
Größe:	22,6 KB
ID:	901005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	27,6 KB
ID:	901006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	27,3 KB
Hits:	94
Größe:	24,6 KB
ID:	901008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	29,4 KB
ID:	901009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	23,0 KB
Hits:	86
Größe:	23,1 KB
Richard
Alt 05.12.2020, 10:55
Mittlerweile habe ich mein Holzringe bekommen. Wirklich schön geworden, saubere Arbeit.
Jetzt kann es mit der Arbeit weiter gehen.
Hits:	322
Größe:	87,4 KB
ID:	904147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	90,1 KB
Richard
Alt 12.01.2021, 21:49
Könnt ihr euch noch erinnern?
Gesucht waren ja so massiv-Holz-Zylinder. Die habe ich ja auch erhalten.
Das ist daraus geworden ....
Lautsprecher-Boxen aus Naturstein (20mm Schiefer Mustang).
Die Holz-Zylinder resp. Holzringe sind für die Aufnahme der Mitteltöner. Die Holzringe und die Deckplatte (Buche massiv) ist geölt.
Im Boden ist dann noch ein 180mm Tieftöner.
In der Wohnstube sieht dann das so aus.
Und die Frage wird kommen, ein Lautsprecher wiegt ca. 30kg.
Hits:	219
Größe:	124,6 KB
ID:	907767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	131,9 KB
ID:	907768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	96,0 KB
Hits:	212
Größe:	149,1 KB
ID:	907770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	53,5 KB
Richard
Aussenborder 5PS 1 Zylinder vs. 2 Zylinder wrad Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2017 16:00
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 10:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 21:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 13:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
