Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 11.12.2020, 05:19
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Kühlox Dauerbetrieb Ruhestörung ?
Hallo Leute,
hab schon lang keinen Beitrag mehr geschrieben,aber jetzt bräuchte ich mal wieder euren Rat.Ich habe seit diesem Jahr eine Wasserliegeplatz mit Stromanschluss und habe mir überlegt für die nächste Saison mir eine Kompressorkühlox ins Boot zu bauen.Die auch wenn das Boot im Hafen liegt dauerhaft an der 230 V Stechdose angeschlossen ist.
Der Grundgedanke:Immer kaltes Bier wenn man an Board kommt
Die Sorgen(Fragen):
Die Grösste Sorge ist die Lautsärke wenn der Kompressor an geht.Thema Nachtruhe.
Vielleicht auch Thema Brandgefahr.
Macht das jemand so ?
Alternativen?
Meinungen?
Mit freundlichen Grüssen
Alt 11.12.2020, 05:25
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Ich mach das so und viele andere auch... Bezweifelt stark , dass das jemand auf einem anderen Boot hört geschweige denn wach wird.
Es grüßt der Peter
Alt 11.12.2020, 05:31
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Meine Kompressorkühlbox hängt Sommer am Steg und im Winter in der Garage ständig am Netz und das jetzt schon die zweite Saison ohne Probleme und es gibt immer kalte Getränke 🍷
Geräusche gibts keine, da die Box unter der Sitzbank verbaut ist.
Hits:	116
Größe:	74,9 KB
Alt 11.12.2020, 05:37
Meine Empfehlung zur Kühlbox, nimm eine mit zwei Anschlüssen eine für 230 Volt und der zweite Anschluss für 12 Volt, somit hast meist eine Vorrangschaltung für 230 V und musst nicht immer umstöppseln im Boot.
Alt 11.12.2020, 06:11
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Unsere Mobicool B40 Hybrid steht seit 5 Jahren in der Kabine.
Die läuft auch Tag und Nacht und ist dabei flüsterleise. Unterwegs läuft sie an einen Inverter, da der Kompressor 230V benötigt.
Meine Tochter hat eine FR40 in ihrem T4 Bulli unterwegs im Dauerbetrieb und schläft wie ein Murmeltier.
Auch draußen ist jeweils rein garnichts zu hören.
Gruß Dete
Alt 11.12.2020, 06:37
36.553 Danke in 21.978 Beiträgen
mein Kompresorkühlschrank ist fast den ganzen Sommer an und auch meine Kompressorkühlbox....
wenn diese Kalt sind schalten sie ja auch ab ... eine Einschaltdauer von 30% sollte eigentlich reichen.... wenn mehr, sollte man schauen ob der Ort nicht zu stark in der Sonne ist...
eine gute Kompressorkühlbox ist sehr leise... man hört sie eigentlich kaum und beim schlafen stört sie eigentlich nicht....
Alt 11.12.2020, 06:38
man kann sie aber auch dauerhaft an 12 V lassen....
das Ladegerät lädt ja die Batterie wenn man am Landstrom ist... umstecken wird dann unnötig..
Alt 11.12.2020, 06:59
zooom zooom ist offline
Wenn man nicht dauernd am Boot ist, sondern nur z.B. am Wochenende und es nur ums kalte Bier geht, wenn man an Bord kommt: Man könnte z.B. mit der Planar GSM Fernbedienung was bauen, womit man seine Kühlbox ein paar Stunden anruft, bevor man kommt. So eine Kompressorbox kühlt ja in Windeseile runter und muß nicht durchgehend laufen.
Ich lasse meine CF25 nie durchlaufen, die Stunde kann ich ggf. warten. Dann schwitzt sie auch weniger.
Aber das Geräusch, das ist nun wirklich kein Problem.
Alt 11.12.2020, 08:41
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Für Dauerbetrieb sind die Kühlboxen ausgelegt. Also brauchst du bei entsprechender Be-und Entlüftung keine Angst vor erhöhter Brandgefahr haben. Ob die nun auf 12 Volt oder 230Volt läuft ist recht egal. Von den Geräuschen her brauchst du dir auch keine Gedanken machen wenn die Box vernünftig auf ihren Füßen und frei steht.
Alt 11.12.2020, 09:08
Daher haben die Kissmann auch nur 12V/24V ...funktioniert so seit 15 Jahren ohne Probleme und nicht hörbar (Beim Schlafen das Ohr direkt neben demKühlschrank)
Alt 11.12.2020, 09:14
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Das würde ich nicht machen, wenn der Deckel zu ist schimmelt dir das Ding von Sonntag Abend bis Freitag Abend voll. Abgeschaltete Boxen müssen immer offen sein. Aber ehrlich , eine gute Box kühlt dir das Erstangriffbier in 1 Stunde locker runter wenn du die Box nicht durchlaufen lassen möchtest.
Alt 11.12.2020, 09:43
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Zitat von peter-29 Beitrag anzeigen
….. Die Sorgen(Fragen):
Alternativen?
Meinungen?
Ja , mache ich so . Kühlschrank , zusätzliche Kompressorbox & (leise) Musik , läuft bei mir durch und bisher hat sich noch niemand beschwert .
Würde sie durchlaufen lassen , dann ist es auch nicht so schlimm wenn mal "feste Nahrung" darin liegen lässt .
Wenn es Dir aber lediglich um Kaltgetränke geht sobald Du am Wochenende an Bord kommst , könntest es mit einer Zeitschaltuhr lösen , wobei ich mir nicht sicher bin ob man die Kühlbox nicht zusätzlich einschalten muss .
Müsstest Du mal ausprobieren .
Gruß Peter .
Alt 11.12.2020, 11:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.584 Danke in 3.571 Beiträgen
Meine Kompressor Kühlbox ist leiser als ein Kühlschrank.
Gruß Jogie,
Alt 11.12.2020, 12:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Käme nie auf die Idee ein Elektrogerät über mehrere Tage unbeaufsichtigt an Bord in Betrieb zu haben.
Ist alles Technik. Und die neigt dazu defekt zu werden. So`n Kurzschluß hat kann üble Folgen haben.
Alt 11.12.2020, 12:32
Hi
Dein Kühlschrank, Heizung, Gefriertruhe schaltest du zuhause auch aus wenn du in Urlaub fährst ?
45.263 Danke in 16.673 Beiträgen
Lärm für andere Boote ist ja mal gar kein Problem.
Ich handhabe das normal so, daß wenn ich mir sicher bin die nächsten Tage wieder zu kommen die Kühlbox einfach über die solar geladene Baterie durchlaufen lasse.
Ansonsten nehm ich einfach ein paar Kühlakkus von zu Hause mit und hab so sofort kalte Getränke, essen etc. was ich schon auf der Fahrt zum Hafen einsetze.
Alt 11.12.2020, 12:46
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Jawoll.
Es grüßt GINA ,
Alt 11.12.2020, 13:26
Natürlich.
Allerdings ist es bei uns so, daß der Nachbar min. jeden 3. Tag schaut ob alles ok ist, wenn wir im Winter verreisen.
Alt 11.12.2020, 14:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.309 Danke in 12.377 Beiträgen
Sorry bei uns läuft alles durch zu Hause wo soll ich auch mit dem Inhalt von zwei Gefrierschränke hin?
Heizung läuft immer durch für Warmwasser und Wärmebedarf, mein Mieter wäre begeistert wenn das Wasser nur noch kalt aus dem Hahn kommt.
Sehe auch kein Problem da drin, ich würde einen Anfangsbrand im Heizungskeller auch nicht merken wenn ich zu Hause bin.
Bei uns dreht noch nicht mal jemand das Wasser an der Spülmaschine oder an der Waschmaschine ab wenn wir in Urlaub fahren und das seid 35 Jahren ohne irgendeinen Schadensfall.
Kompessorbox ist leise und ich würde die auch durchlaufen lassen, genau wie den Kühlschrank im Sommer wenn ich das Boot regelmäßig besuchen würde.
Das Schimmelargument bei abgeschalteter Box wäre bei mir wichtiger als die par KW Strom die der braucht.
Geändert von Stephan123 (11.12.2020 um 14:16 Uhr)
Alt 11.12.2020, 14:10
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Eine ordentliche Kompressorkühlbox kühlt Dein Bier in 30 Minuten runter. Kein Grund dauernd Strom zu verbrauchen. Kannst ja auch eine Wochen-Zeitschaltuhr dazwischen schalten wenn das Bier direkt bei Ankunft notwendig ist.
Je nach Kühlbox gibts extrem leise Austausch Lüfter. Link
Alt 11.12.2020, 14:12
Also Fernseher und Radio aus der Steckdose ziehen ist mir noch gut bekannt. Wurde auch früher gern bei Gewitter gemacht wegen Blitzeinschlag. Aber das jemand Kühlschrank usw. ausschaltet wenn er in Urlaub fährt kann mir keiner erzählen und wenn er es macht glaube ich ihm nicht.
Alt 11.12.2020, 14:31
Natürlich kann man das, meine Empfehlung dient der Bequemlichkeit um die Box auch im Haus oder Gartenparty an 230V zu verwenden ohne Vorschaltgeräte, der Preisunterschied ist nur minimal.
Alt 11.12.2020, 16:29
Selbstverständlich, was sollte ich kühlen, wenn ich im Urlaub bin? Wenn ich wieder daheim bin, ist alles Verderbliche verdorben, Alles, was sich auch ohne Kühlung hält, kann ja auch ungekühlt bleiben.
Ich bin ja schon ein Freund von Kleinbiotopen, aber im Kühlschrank brauche ich die nicht.
Meine Anregung bezog sich auch wirklich nur auf die denkbare Alternative, die Box nur laufen zu lassen, wenn man sie wirklich braucht und unter Aufsicht hat. Was sollte die unter der Woche kühl halten, was ich am Wochenende brauche? Wenn ich von Bord gehe, ist jeder Verbraucher aus, anders könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Und speziell bei der Kühlleistung einer Kompressorbox, sehe ICH keinen Sinn darin, die laufen zu lassen. Es sei denn, ich muß Medikamente bevorraten, die Kühlkette brauchen.
Urlaub: Klar, Heizung aus, Wasser abgedreht, Tiefkühltruhe bleibt an, wenn ich vorplanen kann, nütze ich die Zeit zum Leeren und abtauen, aber das geht nicht dauernd.
Geändert von zooom (11.12.2020 um 17:19 Uhr)
Alt 11.12.2020, 16:47
Tiefkühlpizzen (ich weiß, manche haben sowas nicht), evtl Eis oder was sich noch so im Gefrierfach- das ja idR zum Kühlschrank gehört, befindet.
Schätze es gibt schon so Manchen, der da einiges hätte, was die zwei/drei Wochen gekühlt überstehen dürfte.
Aber die Box permanent auf dem Boot - da geb ich dir Recht (auch wenn die Box das locker mitmacht). Warum Bier wochenlang unnötig kalt halten...wenn bei Bedarf recht schnell gekühlt wäre.
zT- unseree Mobicool FR40 läuft in Italien immer min. drei Wochen am Stück, oft auch auf 12V. Und dabei so leise, das nicht mal Fraule im Schlaf gestöhrt wird.
Was - etwas oftop -ganz schlecht kommt: Geschirrspühler kurz vor dem Urlaub einräumen und dann vergessen Das sieht nach drei Wochen seltsam aus.
Ohne Worte
Alt 11.12.2020, 17:13
Boot: Make 25
Das war Ironie seitens Thomas (zooom)
Der Trend zur Verschwendung von Energie ist ungebrochen. Ups, ic/ schalt grad mal ein paar Lampen aus
Mietrecht und Ruhestörung Zzindbad Kein Boot 59 11.02.2014 11:25
Benzindruck Manometer im Dauerbetrieb Carlson Motoren und Antriebstechnik 8 07.05.2012 10:43
Dauerbetrieb bei Kompressor-Kühlbox ? palmenfreund Technik-Talk 14 15.04.2010 20:16
Stromerzeuger Dauerbetrieb JackDorn Technik-Talk 11 16.11.2009 14:29
Mindestdrehzahlen beim Diesel im Dauerbetrieb? tupilaq Technik-Talk 27 23.11.2006 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
