Alt 10.11.2020, 18:09
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Evinrude 70ps efi/ Getriebe macht Geräusche nach Impeller wechsel
Hallöchen liebes Forum
Wie schon oben kurz beschrieben macht mein Getriebe Geräusche wie wenn man den Gang beim Auto nicht richtig einlegt. Das ganze ist seit dem ich das erste mal meinen Impeller selbst gewechselt habe. Woran kann das liegen? Bowdenzug verstellt von der Fernbedienung? Wenn ja, wie stelle ich die korrekt ein?
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 10.11.2020, 18:21
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Micha !
Du mußtest ja beim Entfernen des Unterteils auch die Schaltbetätigung/Stange trennen . Diese ist nun beim Zusammenbau bestimmt etwas verrutscht und das muß korrigiert werden !
VG Frank
Alt 10.11.2020, 18:23
Boot: Shetland 570
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Micha !
VG Frank
Wie mache ich das? Da war ja nur der kleine Bolzen mit Scherstift. Die habe ich wie vorher wieder zusammen gefügt und einen neuen Splint rein gemacht.
Bin für hilfreiche Tipps gerne zu haben.
Gruß Micha
Alt 10.11.2020, 18:37
Dann verstell mal den Schaltzug ganz einfach etwas ! Der muß ja an seinen Enden jeweils Gewinde haben womit man die genaue länge einstellt . Dazu wirst Du den Schaltzug am Motor aushängen müßen und nach der richtigen Richtung nachstellen müßen ! Dresdner machen das mit LINKS !
VG Frank
Alt 10.11.2020, 19:28
Boot: Shetland 570
VG Frank
Heißt der muss straffer eingestellt werden?
Alt 10.11.2020, 19:52
Das mußt Du ausprobieren nach welcher Seite gedreht werden muß ! Kann man doch am Hebel der Fernbedienung erkennen .
Alt 10.11.2020, 19:59
Boot: Shetland 570
Ach so? Ist mir unbekannt. Wie erkenne ich das? Hab den Motor erst seit diesem Jahr und die Bowdenzüge so übernommen wie sie waren.
Evinrude 70ps EFI/ Suzuki Df70 Michl1581 Motoren und Antriebstechnik 6 11.08.2020 11:19
HS25A-B hydraulisches Getriebe macht im Leerlauf Geräusche kapitaenwalli Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2020 10:42
HILFE!!!!! EVINRUDE 70PS EFI/Suzuki DF70 Michl1581 Motoren und Antriebstechnik 9 12.06.2020 19:53
Evinrude 70PS, 2-Takter, macht Probleme BlackbAndiT Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2017 14:56
Getriebe macht beim Gasgeben Geräusche Stipper1 Technik-Talk 16 06.05.2014 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
