Alt 27.10.2020, 15:34
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Standard Batteriefrage bei Doppelmotorisierung
Da wir diesen Herbst wegen C. nicht zum Boot kommen, möchte ich für nächstes Jahr neue Batterien anschaffen, da die jetzt verbauten eventuell nicht überlebt haben. Z.Zeit sind 4x 100AH vorhanden.
Frage:hat jeder Motor seine eigene Starterbatterie, und Lichtmaschine?
Hintergrund der Frage ist, das ich gerne auf Lifepo4 Batterien wechseln möchte.
Dachte an eine 200AH Verbraucherbatterie, die von einem Victron Multiplus
Geladen werden soll.
Bestimmt gibt es hier Erfahrungen.
Živjeli Rainer
Alt 27.10.2020, 15:41
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Hui , da wird es spannend, Ladeerhaltungsspannung ist anders als bei Blei... , auch die Story, dass du diese nicht zu 100% voll laden sollst , und eine andere Kennlinie verwendet wird. Da brauchst viele nützliche Tips , damit das wirklich passt. Ich habe es bei mir klassisch belassen, etwas höhere Kapazität bei gleichen Abmessungen und gleicher Batterie Art dann gelassen .
Alt 27.10.2020, 16:07
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Als nächstes, woher sollen wir wissen was da bei deinem Boot/ Motor für Lichtmaschinen verbaut sind und ob jeder Motor eine eigene Starterbatterie hat? Es ergeben sich ja mehre Möglichkeiten. So kann jeder Motor eine eigene Starterbatterie haben. Aber jeweils 100Ah für einen Motor erscheint mir recht viel und dazu "nur" 200Ah für Verbraucher? Kann aber sein. Es könnte aber auch sein das nur eine Batterie zum Starten beider Motore genutzt wird und du 300Ah zum verbrauchen hast.
Alt 27.10.2020, 16:19
Ich kenne leider auch nicht genau die Verteilung. Boot steht in Kroatien.
Standard sind 3 Batterien. Ich denke die 4. ist für den Wechselrichter.
Frage ist: nur die Verbraucherseite auf Lifepo4, oder auch die Starter, was den Preis mächtig nach oben treibt.
Živjeli Rainer
Alt 27.10.2020, 16:36
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
bei 2 Motoren ist in der Regel einer mit der Starterbank verbunden und der zweite mit der Verbraucherbank...
also startet Motor 1 mit einer Starterbatterie und lädt auch nur diese und Motor 2 startet mit den Verbraucherbatterien (im Notfall kann man ihn über eine Brücke mit Motor 1 Überbrücken) und lädt auch nur diese...
so kenne ich es zumindest...
Alt 27.10.2020, 17:25
Ich würde mir 4 normale Batterien kaufen. Vielleicht auch noch 4 AGM Batterien da man die ein bischen tiefer entladen kann. Alle anderen Batterien sind vom Preis - Nutzen verglichen mit der Haltbarkeit ganz einfach viel zu teuer. Bei falschem Laden oder defekten Ladegeräten geht eine weitaus höhere Gefahr von den Batterien gegenüber AGM und normalen Batterien aus. Einziger Vorteil der Batterien sehe ich nur das Gewicht.
Alt 27.10.2020, 17:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
" Frage:hat jeder Motor seine eigene Starterbatterie, und Lichtmaschine? "
In der Glaskugel nicht zu erkennen und vermutungen bringen nichts !
Also vor Ort genau nachsehen.
Gruß Jogie,
Alt 27.10.2020, 18:11
Ulli07
4 AGM hab ich jetzt, denke aber, die sind nach 10-12 Monaten Ohne Laden fertig.
Deswegen der Gedanke an Lifepo. In China gekauft geht’s vom Preis. Viele Wohnmobilisten schwören drauf.
Jogie
Stimmt, geht nur leider nicht, wegen Boot in Kroatien.
Živjeli Rainer
Alt 28.10.2020, 08:19
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Hast du ein Bugstrahlruder? Dann schau dir mal da die Leistungsaufnahme an. Die Lifepo Akkus haben ein BMS welches häufig nur 100A durchlässt. Wenn du da dein Bugstrahler anschliesst, scheiterst du am BMS. Achte auf die Spezifikation beim Kauf.
Ich hatte eine ähnliche Idee, aber Ich bräuchte 4 Batterien a 100Ah nur damit Bug und Heckstrahler gemeinsam benutzt werden könnten.
Grüsse Don
Alt 28.10.2020, 08:38
Lady An Lady An ist offline
4.774 Danke in 2.064 Beiträgen
Das wird dann aber eine ganz schön teure Ladetechnik. Ich würde bei AGMs bleiben
Alt 28.10.2020, 09:21
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
In Verbindung mit einem MultiPlus machen die Victron LiFePo Akkus am meisten Sinn, da die mit dem Multiplus vernetzt werden.
Ohne genaue Beschreibung des derzeitigen Zustands kann ich aber nix Gescheites beitragen.
Alt 28.10.2020, 09:35
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist offline
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
Ich hab das bei meiner Cytra so gelöst:
24V System
2x Motoren
2x Lichtmaschine
6x Ctek
4x Exide Dual AGM 50AH jeweils zwei in Reihe als Starterbatterie und für jede Batterie ein einzelnes Ladegerät
2x Exide Deep Cycle AGM Verbraucher Batterie auch mit jeweils einem Ladegerät
Die Motoren sind völlig voneinander unabhängig, das war mir wichtig.
In Fahrt laufen beide Maschinen auf einen 3 Wege Verteiler von Mastervolt
Batteriefrage ? cologne Technik-Talk 25 26.02.2019 19:26
Batteriefrage: möglichst viel AH, wenig Kg Humbug Technik-Talk 23 04.03.2014 21:24
Batteriefrage: Mecruiser Alpha One LX 3.0l cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 6 11.05.2011 16:50
Batteriefrage Humbug Technik-Talk 43 09.09.2009 08:24
Batteriefrage pitt4 Technik-Talk 21 18.09.2007 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
