Alt 16.10.2020, 14:59
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kaltstartprobleme 740B, Holley-Vergaser
Hallo und guten Tag,
mir ist insbesondere gegen Ende der Saison aufgefallen, dass dass der Motor im kalten Zustand bei kalten Witterungsbedingungen nicht wirklich gern anspringen möchte. Im Sommer war das eher weniger ein Problem, evtl auch durch regelmäßigere Nutzung bedingt.
Es handelt sich bei besagtem Motor um:
Motorenhersteller:
Volvo Penta
Modell: 740B
Antrieb: 290 DP
Leistung: 330 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Meine ersten Gedanken wenn der Motor nicht anspringt sind Zündfunke und Benzinzufuhr. Zündfunke ist da und Benzinpumpe läuft auch bzw Beschleunigerpumpe spritzt Sprit in den Vergaser, also sollte welcher da sein. Der Kraftstoff ist auch nicht "überlagert".
Im Sommer bin ich gut gefahren mit 1 mal Gashebel pumpen, dann anlassen, warm laufen lassen und dann Spaß haben. Kürzlich zum einwintern habe ich den Motor schon garnicht mehr anbekommen. (~5°C)
Mein nächster Gedanke war die Kaltstarthilfe aka Choke. Verbaut ist ein Holleyvergaser, dessen genaue Typennummer ich nicht finden konnte. Ausgestattet ist dieser mit einem elektrischen Choke. "-" geht direkt an das Vergasergehäuse und "+" auf den Zündplus, allerdings an der Zündspule.
Ist das In Ordnung so? Ich meine mal aufgeschnappt zu haben dass der gerade nicht an die Zündspule soll?
Viel Literatur zur richtigen Einstellung des E-Choke habe ich nicht finden können, was ich aber gesehen habe hatte eine deutlich geringere Öffung der Chokeklappe als es bei mir der Fall ist. Könnte hier der Hund begraben sein und die Kaltstartprobleme hier her kommen?
Neben dem Mopped ist das mein erstes Vergasergefährt weshalb es da bei mir einfach ein wenig an Erfahrung hapert.
Vielleicht kann mir ja ein Vergaserflüsterer helfen.
Freundliche Grüße und ein Schönes Wochenende.
PS: den Dreck bitte ignorieren, wird noch bereinigt
Hits:	46
Größe:	105,3 KB
ID:	899304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	91,4 KB
ID:	899305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	99,3 KB
Alt 16.10.2020, 21:31
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ja choke ist richtig angeschlossen. Eine Nummer müsse wenn du oben reinschaust in dem Vergaser sein.
Viel einstellen kannst du da aber eh nicht.
Alt 16.10.2020, 21:37
Boot: sea ray 250
Kalt starten die alle nicht gerne, da Benzin schlechter verdunstet.
Aber ich hatte den gleichen Vergaser und bin jetzt auf Anraten eines BF Kollegen auf Edelbrock umgestiegen, damit startet meiner jetzt schon leichter. (Ist aber Vergleich alter gegen neuer Vergaser was etwas hinkt)
Alt 17.10.2020, 00:38
Also wäre die Option bei Betrieb bei kaltem Wetter die Choke Klappe fast vollständig zu schließen und im Sommer dann wieder weiter aufzumachen. Danke für den Tipp mit der Nummer. Hilft spätestens wenn der zu siffen anfängt
Alt 17.10.2020, 10:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Menis,
die Choke Klappe sollte kalt ganz geschlossen sein, ... idealerweise mit einem Randspalt von 1-2 mm.
Das ist allerdings aufgrund des wackeligen Bimetalls der Choke-Klappensteuerung kaum realisierbar.
Ich würde als Erstes die Klappe auf zu stellen, wenn der Motor kalt ist.
Das Bimetall ist drehbar.
Dann würde ich Batterieplus direkt auf das Bimetall geben, ... nach 1-2 Minuten sollte die Klappe dann ganz auf sein.
Dann mal schauen.
Gruß Alex
Alt 17.10.2020, 10:22
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Dafür ist so eine Klappe doch da. Bei kaltem Motor zu und warmen Motor auf. Selbst im Sommer ist die bei kaltem Motor nicht ganz auf.
Alt 17.10.2020, 17:50
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ansich funktionieren die starterklappen der holley sehr gut. Ich hab bisher wenig Probleme damit.
Bei deinem ist es vermutlich Mal nötig, die Bimetal-feder zu tauschen. Sowas hält nicht unendlich 😁
Bei dir sollte ein 4150 eingebaut sein. Siehe mal auf der Holley Seite nach Ersatzteilen.
Keine scheu - der vergasertyp hat sich seit der Uhrzeit nicht verändert.
Alt 17.10.2020, 20:37
Werd ich tun! Heute war erstmal Baustelle Trimmzylinder dran. Nächstes Wochenende .
Andere Frage aber noch zugehörig: ist es ratsam/nötig zu "pumpen", also über die Beschleunigerpumpe Sprit zuzugeben? Das Internet sagt mal so mal so. Randinfo: elektrische Benzinpumpe ist verbaut
Alt 17.10.2020, 20:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Beim Kaltstart wird ein Vorpumpen den Motor schneller Starten lassen.
M.f.G.
Bo
Seewasserpumpe 740B (Jabsco 22303) dicht kriegen Menis Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2019 17:18
Volvo Penta Motor 740B Simmering oder Steuerdeckel wechseln ??? Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 0 25.10.2017 21:41
Zündaussetzer bei erhöhter Drehzahl Volvo Penta 740B Gleylancer Motoren und Antriebstechnik 1 20.09.2017 21:15
Volvo Penta 740B Impellerwechsel gundi Motoren und Antriebstechnik 13 18.05.2015 11:03
Kaltstartprobleme MARINER 25, 2-Zyl., 2-Takt, Bj. 1979 elliot Motoren und Antriebstechnik 17 03.01.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
