Alt 05.03.2003, 18:44
toymind toymind ist offline
Standard Unrunder Motorlauf
Ich besitze einen Yamaha 60 CE, Bj.83.Es ist ein Zweitakt-Zweizylinder.
Nach der letzten Einwinterung läuft er jetzt sehr rau bzw.unrund.
Der Motor ist bereits 1 Stunde gelaufen, so das der Vergaser frei sein müsste. Auch die Kerzen habe ich getauscht.
Aber das Problem besteht weiterhin.
Kann jemand eine ungefähre Ferndiagnose stellen?
Alt 05.03.2003, 19:40
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
funken beide kerzen??????
wenn ja, vergaser vornehmen........und die düsen reinigen......
wenn nein, zündkabel/stecker überprüfen.......
wenn alles nicht......motor aus...caramba in den zylinder sprühen......morgen nochmal versuchen....(Kolbenringe kleben eventuell)
Alt 05.03.2003, 20:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Man solls nicht glauben: Habe nach Kerzentausch ähnliches erlebt(warum ich die Kerzen-2Wochen in Betrieb- getauscht habe, weiß der Kuckuck).
Auf alle Fälle war eine der drei eine Fehlkonstruktion und zündete bei Belieben-oder auch nicht.
Weil es mir gerade einfällt: habe ich bei einem niegelnagelneuen Impeller
auch schon erlebt (drehte sich mit der Welle die Hülse im Rad durch!!!).
Darauf wär ich nie gekommen (so wie bei der Kerze).
Wünsch dir einen rund laufenden Motor
Andi
Alt 05.03.2003, 20:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beim testen des Zündfunken muß man vorsichtig sein.
Wenn die Zündkerzen keine Masse haben, ist die Zündbox sofort defekt.
Anyway, ich tippe auf verharzte Vergaser...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.03.2003, 08:43
Standard hab ich vorausgesetzt.sorry
halo taymund........
zündkerzen funken generell nur, wenn du sie gegen masse hälst...
cyrus hat vollkommen recht, wo soll auch sonst die spannung hin, sie zerstört die zündbox........wenn du die zündkerze nicht gegen masse hälst....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
