Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Guten Morgen
Da wir in mehreren Bootsvereinen einen Liegeplatz haben überlegen wir doch ein Antifouling am Boot zu machen, jedoch möchte ich nicht anschleifen oder einen Primer verwenden, was könnte ich anstatt üblichen Verfahren auftragen❓ Gibt es was das nur ein paar Monate hält und mit dem Hochdruckreiniger wieder ab geht so wie die Selbstpolierenden Antifouling ![]()
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Nein
Grüße, Reinhard ....ach ja: auch das selbstpolierende AF (verwende ich seit '86) geht nicht einfach per HD Reiniger runter. ....ach ja2: das Abwasser vom HD Reinigen muss; zumindest in D; durch eine Filteranlage, und die Entsorgungsbelege des Schlamms müssen aufgehoben werden. Einfach so "Kärchern" hat in Berlin niedrig 4stellig gekostet => ist erwischt worden. Geändert von Federball (07.10.2020 um 10:22 Uhr)
![]() Zitat:
klar hält das... kann sich aber auch gut selbst ablösen und als Primer nimmt man einen der gleichzeitig Osmoseschutz bildet...
vielleicht versuchst du ja das hier https://www.itcoating.de/boatprotect
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
![]() Zitat:
Bei Antifouling Antrich mach es richtig oder lass es bleiben, dazwischen liegt nur Murks. Grüsse Don
Ich meine aber gelesen zu haben, dass bei der Antifouling-Folie der Rumpf vorbehandelt werden muss. Schau mal auf yacht-folie.de.
----------------------------------- Liebe Grüße Stefan ![]()
Habe mehrere Boote mit und Ohne Primer gestrichen. Alles selbstschleifend. Mit ist natürlich besser in der Haltbarkeit aber ohne haftet das auch kann aber an einigen stellen mal handgroß abplatzen. Aber auf keinen fall bekommst du das ohne Probleme mit den HD Reiniger wieder weg.
Gruß und Ahoi Martin
Hab noch eine Dose Hempl in Schwarz selbstpolierend herumstehen, ist zwar schon 6 Jahre alt aber noch Original verschlossen.
Auf einer kleines Fläche mal testen wie leicht das wieder ab geht.
![]() Zitat:
z.B https://media1.svb-media.de/media/sn...d8ea8ed424.pdf 5 Jahre Lagerfähigkeit...
Zufällig benutze ich auch Hempel und das ist auch shcon 3 Jahre drüber aber ich merke keinen Unterschied. Habe mal einen Restposten gekauft und der tut es wie er soll kein Bewuchs am Ende der Saison.
2 eigene Test durchgeführt:
1.) Neuboot mit Stufenrumpf Gelcoat 2x mit Aceton entfettet. 1x PVC Vinyl Primer dann 2x Relest Marine 522 Ergebnis nach 6 Monaten und Max.Speed 45kn: Intakt und ohne Abplatzer, aber die 2 Lagen Antifouling haben sich an den strömungsbelasteten Stellen bereits abgeschliffen 2.) Gebrauchtboot (4 Jahre alt, Gelcoat ohne sichtbare Oberflächenbeschädigung) Gelcoat 2x mit Aceton entfettet, 1 Lage Hempel Waterglide Ergebnis nach 3 Jahren a 6 Monate Saisonlieger und Max.Speed 42kn: Intakt und ohne Abplatzer
Meine Werft hat AF ohne alles auf den Rumpf gemalt
![]() ![]() So musste ich den Mist abschleifen, Primer (Hempel Light Primer) rauf + AF (Hempel Mille) rauf. Ohne Primer verhindert den Bewuchs, ist aber nicht wasserdicht, + fördert Osmose bei Wasserliegern. Grüße, Reinhard
![]() Zitat:
Funzt wie Sau. Das ist doch kein Heringssalat ![]() ![]()
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
![]() Zitat:
Antifouling und Ablaufdatum widerspricht sich ja irgendwie eigentlich, nä ![]() Zum Thema, ist wie Fahrradfahren ohne Hände am Lenker ![]() Kann gut gehen, muss nicht ![]() Kommt aufs Revier und Deine Fahreigenschaften an ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
wen der Hersteller es in seinem Produktdatenblatt schreibt (siehe Link) wird es schon seinen Grund haben....
![]() Zitat:
Hat mit der Produktwirkung wenig/nichts zu tun.
![]() Zitat:
Dazu ist er gesetzlich verpflichtet ![]() Ist wie ne Nivea Dose, die kannst auch in 10 Jahren noch benutzen, aber der Gesetzgeber verpflichtet den Konzern zu einer Angabe. Der Konzern hält sich natürlich die Hand vorn Arsxx und geht auf Nummer sicher ![]()
etwas einfaches, preiswertes, leicht zu entfernendes und wirkungsvolles ist Melkfett. Hatte ich mal den Wasserpass mit eingeschmiert. Nun ja, es schmiert halt... ich hatte es viel zu dick aufgetragen. Gab schöne Regenbogenfarben im Wasser ![]()
![]() Zitat:
wenn du das ohne Primer aufträgst geht das meiste schon mit einer Dreckfräse ab, spätestens mit Abbeizer hast du deinen Rumpf wieder jungfräulich sauber
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
![]() Zitat:
Ist eine besondere Marke empfehlenswert oder ist es egal welches Hart Antifouling ich dabei verwende❓ Bräuchte was in Dunkelblau oder Schwarz.
Gibt es Bauhaus in Österreich ?
Ich kann das F 18 empfehlen. https://www.bauhaus.info/antifouling...-sp/p/25775587
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
Ja Bauhaus haben wir in Österreich, muss prüfen ob die auch Lieferservice haben.
Ich habe bei mir VC17m drauf und das gibt es aktuell noch in blau oder schwarz(graphit).
Wenn man das entfernen will, lässt es sich ganz gut mit Verdünnung abwaschen.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 83 re Ufer
ist im Prinzip egal,
ich benutze schon seit Jahren Interspeed Ultra von International, die Farbe heißt jetzt aber Ultra 300 https://www.international-yachtpaint...ling/ultra-300
Themen-Optionen | |
Anschleifen für Epoxy primer? | Attila007 | Restaurationen | 13 | 11.08.2020 05:18 |
Muss ich den Primer immer anschleifen | Corell01 | Allgemeines zum Boot | 13 | 14.04.2018 16:57 |
Antifouling ohne Anschleifen / welche Produkte & Erfahrungen | alexk01 | Technik-Talk | 19 | 27.04.2017 19:59 |
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? | helmi-tr | Restaurationen | 13 | 10.06.2011 20:40 |
Antifouling anschleifen?? | Robx | Technik-Talk | 12 | 11.08.2008 13:26 |
