Mir ist aufgefallen beim Ablassen des Getriebeöls ist anfangs etwas Wasser (ca 1/4 volle Kaffetasse) vor dem Öl herausgelaufen. Das öl selber hat aber die normale Farbe, also nicht irgendwie heller durch das Wasser.
Normal oder nicht normal ?? Sollte ich das Unterwasserteil abdrücken ? Wenn ja wo kann so eine Pumpe zum Abdrücken erworben werden ? Danke Euch |
Hallo Pepe,
Wasser im Öl, dann ist irgend was undicht... Abdrücken (1 Bar) wäre ein Guter Anfang den Fehler zu finden.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
abdrücken kann man mit Druckluft machen, wenn man ehrgeiz hat geht auch Fahrrad Luftpumpe, man braucht nur einen Getriebeöl Anschluß einen kurzen Schlauch und ein abgesägtes Fahrradventil, auf das Ventil gibt man dann Druck drauf
Optimal ist es das Unterwasserteil abzubauen ,Getriebeöl ablassen ,die Impellerpumpe abzubauen .Dort ist er zuerst undicht . Dann 0,5bis 0,8 Bar drauf und komplett unter Wasser tauchen .Wanne oä .Man sieht sofort wo Luft austritt .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (08.10.2020 um 18:21 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Getriebeölwechsel Mercury 40 PS Oil Injacted | GuZi | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.06.2023 19:16 |
| Getriebeölwechsel mercury efi 40 ps | berliner123 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.02.2014 17:33 |
| Mercury 100 Getriebeölwechsel | Castell | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.05.2012 23:53 |
| Getriebeölwechsel Mercury | poros | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 20.06.2010 19:11 |
| Getriebeölwechsel Mercury AB | Wohnbusfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 02.06.2010 06:50 |
