Alt 26.09.2017, 18:40
Benutzerbild von Mark-HH
Mark-HH Mark-HH ist offline
Boot: Wiener GW3
Standard Hilfe Drehzahlbereich Mercury 40Ps 2 Takter
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe heute einen Drehzahlmesser von KUS angeschlossen und war der Meinung das mein 40 PS 2 Zylinder Mercury - 2 Takt Aussenborder 6 Generatorpole haben soll, zumindest hier mal gelesen.
Bei KUS Drehzahlbereich bis 6000 steht es muss der Wert 3.0 eingestellt werden.
Soweit so gut im Leer lauf zeigt der DZM ca. 1800 Umdrrehungen - ist das ein normaler Wert?
Was mich nur wundert bei Dreiviertelgas zeigt er bereits 6000 U/min an.
Kann das sein? Ich dachte der Motor dreht zwischen 5000 -5500 U/min.
Mine Boot ist ein Wiener GW3 Halbkajütte 5.50m x1.80m. Der Propeller ist ein F10 x 16P.
Eventuell ist der Propeller auch falsch, denn bei Strömung mit 4 Mann fahre ich manchmal nur noch ca. 5 Km/h. Alleine ohne ca 25-30 km/h.
Aber das wird wohl ein anderes Thema werden wegen dem Propeller. Ich muss ersteinmal wissen ob die Drehzahlen stimmen können.
Ich brauche nämlich einen neuen Propeller da dieser leicht angeschlagen ist und vieleicht nicht die optimale Grösse hat. Deshalb ersteinmal DZM angebaut. Der DZM ist an den dafür vorgesehenden Anschlüssen an der Quicksilver Schaltbox korrekt angeschlossen.
Ich freue mich über Informationen, die mir weiterhelfen.
Viele Grüsse
Mark
Alt 26.09.2017, 18:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Im Leerlauf sollten ca. 800-950 U/min angezeigt werden, bei Höchstdrehzahl dann dein genannter Wert von 5000-6000 U/min
M.f.G.
harry
Alt 27.09.2017, 09:54
Boot: Wiener GW3
Standard Wieviel Pole hat der Mercury 2 Takter 2 Zylinder?
Dann zeigt der KUS Drehzahlmesser wohl doppelt zuviel an habe ihn auf 6 Pole eingestellt. Wieviel Pole hat denn der Mercury 40PS 2 Takt Motor mit 2 Zylinder, kann mir das jemand sagen?
Die Seriennummer lautet: 9859645
Geändert von Mark-HH (27.09.2017 um 10:06 Uhr)
Alt 27.09.2017, 11:40
Drehe doch einfach bei Motorleerlauf an der Umstellung, wenn dann ca. 800U/min angezeigt werden, dann sollte es auch bei Vollgas stimmen
M.f.G.
harry
Alt 27.09.2017, 16:29
der Motor hat 6 Pole 3 Impulse,
nicht das du das verwechselt hast
Alt 09.12.2018, 11:24
laie24 laie24 ist offline
Zum Thema Drehzahlbereich hätte ich auch eine kleine Frage.
Ich habe einen 40/55 PS Mercury XR Lightning ELPTO AB, laut Mercury Doku soll der Motor bis max 5350 U/min drehen. Da dieser aber mit einem 55PS Kit hochgerüstet wurde, wie ist denn dann die max. Drehzahl? Genauso? Höher??
Für Eure Rückmeldung herzlichen Dank im Voraus.
p.s. Ich habe keinen Drehzahlmesser möchte aber nächsten Sommer mir einen zulegen und einbauen.
Alt 09.12.2018, 11:30
IdR erhöht sich damit die Höchstdrehzahl evtl. um ca. 500-1000 U/min
M.f.G.
harry
Alt 09.12.2018, 14:00
Benutzerbild von Rebelis
Rebelis Rebelis ist offline
Boot: Picton 150 gts
14 Danke in 4 Beiträgen
Bei zweitakter kenne ich das so das du die doppelte Anzahl an zylinder ein stellen musst. Bei 2 Zylinder musst du dann auf 4 stellen. Zumindest ist es bei meinem so
Alt 09.12.2018, 22:28
bei Drehzahlmessern die Impulse aus der Ladespule auswerten ist das aber nicht so,
da gibt es eine Einstellung nach Anzahl Impulse oder Pole
Alt 02.07.2020, 14:20
Hallo Profis,
nun ist es soweit ich möchte für meinem o.g. Motor einen Drehzalmesser von KUS kaufen. Wie ich von Euren Antworten gelernt habe - herzlichen DAnk an dieser Stelle nochmal - erhöht sich meine max Drehzahl die bei 40PS mit 5350 U/min angegeben ist, laut Papiere nun bei 55PS um weitere 500-1000 U/min, also max 6350 U/min. Dann gehe ich davon aus, dass ich einen KUS Drehzalmesser mit 8000 U/min Anzeige benötige. ist das richtig? ( Es gibt hiervon zwei Modelle die ich mir ausgesucht habe bis 6000 und 8000 U/min Anzeige). Was meint ihr?
Danke für Eure Rückmeldung Vorab.
Laie
Alt 03.07.2020, 01:03
mit dem 8000 U/min machst du jeden Falls nichts falsch,
Außenborder drehen aber nur selten mehr als 6000 U/min
Alt 03.07.2020, 08:48
alles klar, dann bestelle ich den KUS mit 8000 U/min und Motorstundenanzeige.
Hierzu habe ich gleich an weitere Frage.
Meine Verkabelung ist bedauerlicherweise sehr abenteuerlich.
Ich habe hier gelesen, dass ich den Drehzahlmesser an der Zündspüue anschliessen kann/soll. An welcher Klemme ??? (Mercury Motor). Dann habe ich gelesen, dass es auch möglich ist an der Schaltbox. An welcher Kabelfarbe? Es gibt auch anscheinend eine Möglichkeit Drehzahlmesser (impulskabel) an ein Zündkerzenkabel anzuschliessen?
Oh je, kann mir ggfls. jemand sagen wie ich am Besten den Drehzalmesser an meinem Mercury (sofern das benötigte kabel, oder Klemme Zündspule vorhanden ist) anschalten kann. Das Boot ist in Süditalien und ich werde die nächsten Wochen hinfahren, ich weiss nicht genau was ich vorfinden werde.
Für Eure Unterstützung herzlichen Dank Vorab.
Laie
Alt 03.07.2020, 23:48
das Drehzahlsignal wird aus der Lichtmaschine generiert,
der Drehzahlmesser wird auf die Anzahl der Pole / Impulse eingestellt, normal ist an der Schaltbox eine Buchse da kann man die Drehzahlmesser mit einem passenden Kabel anschließen, die Signalleitung ist grau, dann brauchst du noch Plus und Minus
Alt 04.07.2020, 11:24
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Den KUS Drehzahlmesser habe ich soeben bestellt.
Sollte ich das graue Kabel an der Schaltbox nicht haben - wie gesagt die Verkabelung dort ist sehr abenteuerlich - , könnte ich ggfls. ein Kabel von der Zündspüle ziehen. Von welcher Klemme dann?
DANKE VORAB FÜR EINEN GUTEN RAT:
p.s. Die Einstellung vom Impuls am KUS DZM habe ich herausgefunden bzw. durch viele Tips hier herausgefunden.
Lieben Gruss
Laie
Alt 04.07.2020, 14:39
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Der 6000er würde mir persönlich besser gefallen da nur die notwändigen Striche etc.
drauf sind.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 04.07.2020, 23:55
Lieben Gruss
Laie
nicht von der Zündspule sondern vom Gleichrichter
Alt 20.08.2020, 15:07
Hallo Ralf,
Ich poste ein Foto von meinem Gleichrichter. An diesen befinden sich 4 Kabel , scharz, rot, gelb, weiß. An welchem Kabel bekomme ich das Signal raus???
Herzlichen Dank für jegliche Unterstützung vorab!
Hits:	110
Größe:	78,5 KB
ID:	893141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	73,0 KB
ID:	893142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	134,6 KB
Geändert von laie24 (20.08.2020 um 15:57 Uhr)
Alt 21.08.2020, 07:24
Gelb oder Weiß am besten ausprobieren
Alt 22.08.2020, 18:40
Herzlichen Dank!!!!
Es wahr gelb��
Alt 06.09.2020, 12:08
Zurück aus dem Urlaub, natürlich erholt, weil viel Boot gefahren und auch geschraubt(z.B. Drehzahlmesser), komme ich mit viel Erfahrung und vielen Fragen wieder zurück.
Ich habe meinen Drehzahlmesser von KUS DZM ( ...übrigens ein tolles Gerät, vorallem bzgl. der Bedienung) so eingestellt, des mein Mercury 40/55 PS, 2 Takt, Bj 99 im Standgas ca. 900 U/min aufweist. Ich habe da ein ein bisschen rumgespielt und die Einstellwerte - denke ich - herausgefunden die passen.
Wie kann es dann sein, dass laut Papiere mein Motor anscheinend bis 5300 U/min drehen sollte und mein Drehzahlmesser bei warmen Motor und Vollgas max die 4900 U/min aufweist.
Könnte das am Motor liegen ( Verschleiss, defekt usw... ) oder doch villeicht am Drehzahlmesser?
Für Eure Erfahrung und Antowrt, Danke ich Voraus.
Laie
Alt 06.09.2020, 20:26
Boot: Modellboot
Die Lösung ist ganz einfach und das Problem in weniger als einer Minute
erledigt.
Mercury Drehzahlmesser anschließen..........fertig
Alt 06.09.2020, 22:22
Laie
der Propeller könnte etwas zu viel Steigung haben, kann natürlich auch sein das der Drehzahlmesser so seine Eigenheiten hat, das sollte man mal mit einem anderen Drehzahlmesser vergleichen
Alt 07.09.2020, 10:44
Alles klar, Danke für die Antworten, ich mach mich mal dann auf die Suche.
Alt 07.09.2020, 11:47
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
kannst auch ein Beschleunigungs- / Vollgasvideo einstellen, das kann man oft hören.
für den Crosscheck gibt's für 15Euro in den bekannten Vorverkaufsstellen ein bling bling Teil aus dem Reich der Mitte, falls es günstig sein soll. nimm aber in dem Fall eins mit austauschbarer Batterie.
Mercury 25ps quietscht im oberen Drehzahlbereich Jetta_86 Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2017 01:59
Mercury 50 im unteren Drehzahlbereich schlapp markusm Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2013 20:11
40 PS Mercury geht im unteren Drehzahlbereich aus????? andi.f Motoren und Antriebstechnik 20 03.08.2010 20:28
kiekhaefer mercury merc 450 stottert im oberen Drehzahlbereich Gonzogonzales Motoren und Antriebstechnik 15 26.07.2009 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
