Alt 27.01.2007, 09:24
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Verkabelung AQ 115 mit Reinell-Armaturen
Hall zusammen,
ich hätte da gerne mal wieder ein Problem ( Lars ist auch schon dran, aber vielleicht kann ja einer spntan helfen.
Habe meine DRACO mit dem AQ 115 mit Armaturen von Reinell ausgerüstet. Die amerik. Instrumente haben nun ja andere Anschlüsse. Fakt ist jetzt, daß ich ein blaues, 1,5 qmm Kabel von der Lima übrig habe, das vorher bei den Volvo Instr. an den DZM ging, jetzt aber keine Anschlussmöglichkeit mehr hat. Nach Schaltplan, wenn ich den denn richtig gelesen habe, kommt es von der Minus-Seite der Lima und geht auf Minus am DZM.
Hat jemand eine Idee??
Danke im vorraus.
Euer Detlef ( leicht verzweifelt )
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 27.01.2007, 16:33
Benutzerbild von Onkel-Pit
Bild ?????
ich hatte den Drehzahlabgriff auf der Zündspule Klemme 1 (grau)
das Blaue geht an der Lima an D- und ist somit deine Masse
Gruß Sven
Alt 27.01.2007, 16:37
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Verkabelung AQ 115 mit Reinell-Armaturen
Danke im vorraus.
AQ 115 also Gleichstrom Lima?
MFG René
MFG René
Alt 27.01.2007, 16:39
nein die hat Detlef entsorgt
was mir einfällt die Masse hat bei der Armatur kein pin zum anschliessen sonder die kommt mit an den Befestigungsbügel
Gruß Sven
Alt 27.01.2007, 17:12
Boot: Leisure 17
Hallo René
habe ne Drehstrom-Lima
Hat die Lima den eine Masse Verbindung nnach vorne ??
detlef
Alt 27.01.2007, 17:15
laut schaltplan ist das blaue kabel die masse
Gruß Sven
Alt 27.01.2007, 17:16
Boot: Leisure 17
Sven, leg mal den Hörer auf.
Wähle mir die Finger krumm
detlef
Alt 27.01.2007, 17:18
Hallo Reneé
detlef
Nein, wozu auch?
MFG René
MFG René
Alt 27.01.2007, 17:20
detlef
ich sag nur frauen ich melde mich gleich
Gruß Sven
Alt 27.01.2007, 17:25
Boot: Leisure 17
OK, scheint ja logisch. Werde das blaue Kable mal auf die Masse-Seite des DZM legen.
Kriegt der eigentlich nur das Zündspulen-Signal?, oder kommt da noch irgendwo plus drauf ??
Mann, ist das ein Mist, wenn man keine Ahnung hat.
Detlef
Alt 27.01.2007, 17:39
Detlef
Am Drehzahlmesser +, - und Klemme 1
von der lima muß da bei nem Benziner nix hin
MFG René
MFG René
Alt 27.01.2007, 17:49
Boot: Leisure 17
Dank Euch erstmal. Werde entsprechend verfahren, und wenn´s nicht klappt, bin ich wieder hier. Euch noch nen schönen Samstag.
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
