Hallo ich hab mal ne frage an euch ich habe ein Kajütboot mit ein om 636 motor kann ich denn auf 15 ps drosseln das ich ihn auch Führerschein frei gahren kann mfg Nico
Mir wäre das neu und sinnfrei , steck ein Bruchteil der Mühe und den notwendigen Geldes lieber in den Führerschein dazu .
Die Leistungen in kw ist in den Papieren festgestellt zu deinem Motor .... Frag doch mal beim Schifffahrtsamt nach...
LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
die Frage nach der Sinnigkeit sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, das der OM636 mit 15PS überhaupt noch laufen wird.
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
drosseln kannst du vergessen,
keiner wird dir glaubhaft bescheinigen das dein Motor gedrosselt ist
Alleine für das, was das kostet, bekommt man sicher schon fast ein neues Boot(Wo ein om636 verbaut ist ist das Boot sicher nicht das Jüngste)
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.***** |
LG Michael
Würde meines Wissens nach nichts nützen. Führerscheinfrei wird das erst, wenn der große Motor ausgebaut ist.
PS: Ich rate auch zum Führerschein machen. Macht weniger Arbeit und kostet weniger als die Drosselung des Motors. Und ganz nebenbei bekommt man auch noch einen Führerschein der auch für andere Boote gilt.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Wie misst man eigentlich bei Bootsmotoren die Leistung? Einen Prüfstand für Boote habe ich noch nicht gesehen.
Aber ich schließe mich an. Der SBF Binnen ist in meinen Augen der leichteste Schein den man machen kann. Gruß Chris |
Gut, dann sag' ich jetzt mal laut JEHOVA!
Was passiert eigentlich, wenn ich bei der Registrierung beim WSA als Typ "OM636" und als Leistung "11 kW" angebe? |
Das Amt wird bei Anmeldung wohl nichts merken, sobald was passiert oder ein Kollege von der Wapo mal etwas kundiger ist, bist du fällig! |
Die Anmeldung spielt doch keine Rolle, ändert nix am fahren ohne Führerschein.
In der Regel wird der neue Bootsschein nach der Vorlage des Vorgängers ausgestellt. Eingetragen ist, im Normalfall, die Motornummer und die KW oder PS Leistung. Beim OM 636 kannst Du zwei Kolben raus nehmen, dann hat er 13,5 PS. ist aber wenig sinnvoll einen so schönen Motor zu verschandeln. Mach den Schein und alles ist easy. MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Kann man kaufen (OM 632): ![]()
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
Fürn tausender stell ich sogar zwei Bescheinigungen aus
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Wofür zwei???
| Themen-Optionen | |
| Kann man einen 25 PS Motor auf 15 Ps drosseln | infofrei | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 09.07.2015 23:25 |
| Kann man einen 20PS Johnson auch drosseln? | senator20_2000 | Technik-Talk | 0 | 20.05.2013 18:40 |
| mein boot und ich,oder wie ich rausfinde was ich besitze | Mcgyver73 | Allgemeines zum Boot | 20 | 01.07.2011 00:30 |
| Ab wieviel PS kann man drosseln | froehlichm37 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.05.2011 08:38 |
