Alt 24.09.2020, 09:35
fignon83 fignon83 ist offline
2.863 Danke in 1.679 Beiträgen
Standard Saildrive um 180 Grad drehbar?
Überlege gerade an einem Umbau eines Alumotorboots mit Saildrive. Ich würde gerne den Motor um eine Länge weiter nach hinten setzen, dabei drehen, damit der Saildrive an gleicher Stelle bleiben kann. dafür müsste ab der der Wellenabgang des Saildrive auch um 180 grad gedreht werden. Rein technisch wäre das lösbar, könnte aber immensen Aufwand bedeuten. Anderseits könnte es durch einfaches drehen der unteren Unit passen. hat da jemand schon was gehört?
Bin leider zu blöd, hier eine Zeichnung einzustellen.
Alt 24.09.2020, 14:52
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Falls du einen Saildrive von Volvo Penta hast, sollte das problemlos gehen.
Der Antrieb muss dabei zerlegt werden, dann kann man auch gleich die Manschette neu machen..
Enno
Alt 24.09.2020, 16:20
Der ist von Yanmar aus 2005.
Alt 25.09.2020, 08:31
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Saildrive
Bei Yanmar ist das auch möglich (SD20-25)
Alt 25.09.2020, 12:24
prima, danke. Jetzt kann ich weiter "spielen".
Thermostat mit 71 Grad trotzdem 95 Grad Temperatur saro Motoren und Antriebstechnik 37 13.04.2017 08:20
Kompass-180 Grad verdreht. spreemaat Allgemeines zum Boot 14 14.07.2010 19:11
Fiel mir grad mal ein...Grad, Minuten und Sekunden Eddi Allgemeines zum Boot 21 19.11.2008 15:15
ANITA auf 74 Grad N und 04 Grad W Thomas_DE37cr Woanders 19 01.10.2006 13:34
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? quaelgeist Segel Technik 4 31.03.2005 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
