Alt 17.06.2018, 21:12
Salmeri Salmeri ist offline
Standard Hilfe....Honda Bf 60 Wo ist das Thermostat und wie wechselt man den Impeller
Hallo zusammen.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Ich habe einen Honda Bf60 und möchte das Thermostat und den Impeller wechseln.
Wo steckt das Thermostat?
Wie wechsle ich den Impeller?
Auch ist der Motor voll mit Ablagerungen die ich nicht raus bekomme ..... hat nemand einen Tipp?
Viele fragen, danke schonmal.
Der Neue )))
Hits:	677
Größe:	69,5 KB
ID:	801806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	55,5 KB
ID:	801807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	981
Größe:	53,3 KB
Alt 17.06.2018, 22:34
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Schaue mal hier auf der skizze da findest oder solltest du das Thermostat finden. Ablagerungen gehen mit Zitronensäure gut weg also Motor in fass stellen und gut spülen gerne auch ne Std.
Hits:	1696
Größe:	51,3 KB
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.06.2018, 22:39
Bei dir sieht es so aus das es fehlen würde, Bild 1. Der Impeller sitzt im Unterwasserteil Dazu auch mal eine Zeichnung. Ist aber vom 50 Ps aber sollte bis auf die Teile nr. gleich sein und sitzt auch da.
Hits:	2571
Größe:	81,7 KB
Alt 18.06.2018, 06:42
Danke schon mal....
Den Motor hab ich vom Händler gekauft, haben die das Thermostat wirklich ausgebaut???
Den Impellerwechsel, die Schrauben am Untergehäuse müssen weg und dann??
Sind da Schrauben zb unter den Anoden versteckt?
Die Schaltwelle, Wassersteigrohr, gehört das irgendwo ausgehängt?
Alt 18.06.2018, 07:49
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
179 Danke in 117 Beiträgen
Hier hat das mal jemand ganz toll mit Bildern gezeigt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...honda+impeller
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 18.06.2018, 08:08
Servus Sascha,
danke für den Link, der ist wirklich super....ABER
Wie auch gaaanz unten, hat auch schon jemand gefragt wegen dem BF60....
Scheinbar ist da einiges anders aufgebaut.
Ich habe zwar keine zwei linken Hände aber mag nicht so gerne böse Überraschungen kommen, so wie die Schaltwellen abschrauben, das Wassersteigrohr usw....
Ich hab vom BF60 einfach nichts gefunden.
Auch nicht die Thermostatposition.
Die Explosionszeichnung vom Martin oben ist auch anders....Thermostatposition auf der Zeichnung zumindest.
Peter
Alt 18.06.2018, 08:13
Zitat von Salmeri Beitrag anzeigen
Danke schon mal....
Ja eine Schraube ist unter der Anode und die Schaltwelle ist mit einer Langmutter zu lösen ich meine im rückwärtsgang. Sieht man aber beim Demontieren. Stellung der Langmutter merken um später die Schaltung besser einzustellen können.
Alt 18.06.2018, 08:33
Servus Martin,
alles klar danke.
Du wo ist denn das Thermostat?
Haben die mir das wirklich ausgebaut?
Alt 18.06.2018, 10:41
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ja, der (das?)) Thermostat sollte unter dem Deckel sitzen den Du da in der Hand hast. Wenn da keiner ist hat der Händler Dir den unterschlagen (wissenrlich oder unwissentlich) und sollte den fairerweise nachliefern. Kostet schließlich ca. 50,- EUR....
-the mechanic-
Alt 01.07.2019, 19:27
Mr_Willson Mr_Willson ist offline
Hallo zusammen....
Versuche gerade Ersatzteile für einen BF60A im Netz zu bestellen.
Gibt es 2-3 Onlinehändler die hier eine Auswahl haben an Ersatzteilen?
Irgendwie gibt es nie eine Rubrik für Bf60 bei den Händlern... das hört bei BF50 auf und geht bei Bf75 wieder weiter :-(
Viele grüße Mr_
Alt 24.08.2020, 12:15
tommy(35) tommy(35) ist offline
Boot: Bayliner 642 MPI
Standard BF 60 Impeller wechslen
Hallo ihr, habe dieselbe Herausforderung. Kann mir jemand helfen? Anleitun, Bilder ...
WÄRE super
Alt 24.08.2020, 12:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn Du vielleicht noch schreiben würdest, was bei Dir anders ist, und warum das, was schon geschrieben wurde Dir nicht hilft ....
Gruß Ulf
Alt 24.08.2020, 14:08
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Anbei der Link mit einer Beschreibung von Honda:
http://cdn.powerequipment.honda.com/...ci54308pdf.pdf
Gruß Frank
Alt 25.08.2020, 12:11
Standard honda bf 60
WOW. Super. Danke für die Anleitung. Muss ich nur noch ins Deutsche übersetzen. Hast Du auch eine Anleitung um den Riemen zu wechseln?
Gruß Thomas
Tip wie man Propeller wechselt VP DPS She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 16 05.08.2013 09:31
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
"Bäumchen wechsel dich" oder "Wie ein RIB den Trailer wechselt" misch Kleinkreuzer und Trailerboote 7 14.04.2011 20:14
Wie wechselt man den Impeller? Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2009 09:51
OMC !! Wie wechselt man das Öl im Zwischengetriebe? simso Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
