Alt 22.08.2020, 10:41
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard Flache Lenzpumpe
Ich habe bemerkt, dass meine automatische Lenzpumpe erst Wasser ansaugt, wenn dieses mindestens ca. 3 - 4 cm hoch steht. Das liegt nicht nur am Schwimmschalter, sondern auch an der Ansaugform- oder technik.
Ich möchte nun zusätzlich eine Lenzpumpe einbauen, die manuell zu bedienen ist und schon bei einer Wasserhöhe von 1 - 2 cm ansaugt.
Hat jemand eine Idee, wo man so eine flache Pumpe für diesen Zweck bekommen kann ?
Alt 22.08.2020, 11:01
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Schau mal in der EBucht danach. Da gibt's Pumpen aller Art. Es muss keine Bilgepumpe sein, es geht im Prinzip jede, wo Du einen Schlauch in die Bilge legen kannst. Die Pumpe verkoppelst Du mit dem Schwimmerschalter und dann Schlürf Schlürf Schlürf... ) [emoji16]
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.751 Danke in 1.713 Beiträgen
Die meisten Pumpen brauchen 4 - 5cm Wasserstand damit das abpumpen funktioniert. Es gibt Pumpen die angeblich schon ab ein paar mm Wasserstand abpumpen können, davon hab ich eine das funzt aber nicht richtig und unterbricht dauernd wenn das Wasser nicht schnell genug nachläuft, zeiht die kurz Luft ist Ende mit pumpen. Das nennt sich Flachsaugerpumpe. Vielleicht hilft dir die Bezeichnung beim Suchen. Als Lenzpumpe kann ich dir kein modell anraten, wieviel liter soll die denn können pro Minute?
Alt 22.08.2020, 11:11
User: 3512
LG Werner
Aber nur wenn bei so einer Pumpe trockenlauf kein Problem ist.
Alt 22.08.2020, 11:14
Ja, das stimmt natürlich! Hatte ich nicht dran gedacht. So eine sollte es sein.
LG Werner
Alt 22.08.2020, 11:29
Boot: Coronet24
Die Pumpe müsste nicht übermäßig leistungsfähig sein; für größere Sachen ist ja die bisherige große Lenzpumpe da. Es stört mich halt, dass diese eine große und tiefe Wasserlache zurück lässt. Für diesen Zweck suche ich eine möglichst flache kleinere Pumpe.
Ich werde dann mal nach der "Flachsaugerpumpe" suchen.
Alt 22.08.2020, 11:35
Akki Akki ist offline
54.922 Danke in 18.305 Beiträgen
Dann geht nur ein selbstansaugende Impeller Pumpe oder noch besser, eine Membranpumpe mit Ansaugschlauch und entsprechend flacher Ansaugöffnung
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 22.08.2020, 11:50
Das mit der großen Wasserlache liegt eher daran, dass der Schlauch, wo das Wasser aus dem Boot geht, eine syphonartige Biegung nach oben hin macht. Damit kein Wasser von Außen rein laufen kann.
Da bleibt immer ein Rest zurück, der wieder in die Bilge läuft. Du kannst damit rechnen, dass auch eine Flachpumpe damit nicht fertig wird.
Wenn Du das nicht haben willst, muss das Lenzsystem geändert werden. Etwa mit einer zweiten Pumpe, die den Rest zum Beispiel nach hinten raus schafft. Aber auch hier musst darauf achten, dass der Auslass so liegen muss, dass Dir von da kein Wasser von Außen reinlaufen kann.
Du kannst dabei aber den Fahrteffekt ausnutzen, nämlich bei Beschleunigen und hochgehen des Bugs vor der Gleitfahrt, und dann Pumpe an und raus mit der Suppe..
LG Werner
Alt 22.08.2020, 13:05
User: 3512
Ansonsten Mal nach "Schwamm" Googlen...
Alt 22.08.2020, 13:38
Boot: Coronet24
LG Werner
Genau, das war meine Idee auch. In der hintersten Ecke eine kleine flache Pumpe, die ich dann kurz einschalte, wenn der Bug "in den Himmel" zeigt.
Aus momentaner Sicht werde ich nach einer Membranpumpe mit flachem Ansaugschlauch suchen.
Danke euch !
Alt 22.08.2020, 13:39
Boot: Coronet24
Kann meine Mannschaft überhaupt nicht drüber lachen
Alt 22.08.2020, 14:02
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.089 Danke in 1.353 Beiträgen
Dann muss wohl der Skipper selber ran
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 22.08.2020, 14:05
7.945 Danke in 4.810 Beiträgen
Ich glaube kaum das du mit einer Pumpe das gesamte Wasser auspumpen kannst. Da bräuchtest du einen Schlauch der in der Bilge ständig hin und her geschoben werden muß. Finde diesen Tip mit dem Schwamm gar nicht so schlecht.
Auf der anderen Seite, warum suchst du nicht die Ursache warum Wasser in der Bilge steht?
Alt 22.08.2020, 14:12
Boot: Coronet24
Mein Boot bekommt Wasser von oben, wenn es stark regnet. Das ist jedoch konstruktionsbedingt so; an allen Fenstern (Schiebefenster) sind Vertiefungen, die das Eindringen von Regenwasser in die Kajüte ausschließen - dafür läuft ein Teil des Wassers in die Bilge. Auch Kondenswasser vom Kühlschrank nimmt diesen Weg.
Ich mag es aber nicht, wenn immer ein paar Liter Wasser in der Bilge stehen.
Alt 22.08.2020, 14:26
Babywindeln gehen auch. Die nehmen eine ganz schöne Menge Wasser auf. Gibt aber ne Sauerei, wenn die sich vollgesogen haben und fallen dann auseinander, wenn Du sie rausklauben willst.
Ich habe es auch mit Katzenstreu in der Bilge probiert. Das Problem ist, die Pumpe so von der Streu zu trennen, dass nichts davon reingesaugt wird.
Alles nicht optimal. Die vollständige Drainage der Bilge ist eine echte Wissenschaft...
LG Werner
Alt 22.08.2020, 14:39
Das ist auf meinem Boot bislang ähnlich gewesen. Es ist gerade auf der Werft in einer Halle, wo der Rumpf neu grundiert und lackiert wird, inclusive Neubeschichtung des Antriebs. Dabei wird so ziemlich alles mit erledigt, was in dem Rahmen möglich ist.
Eins meiner Projekte besteht ebenfalls darin, Maßnahmen zu treffen, um auch dafür zu sorgen, dass so wenig Wasser wie möglich in die Bilge läuft, am Besten gar keins. Das ist alles andere als trivial, und zwar, weil im Gesamtkonzept auch die Isolation der Innenwände eine Rolle spielt. Und entsprechende Abdichtung von Außen.
Das Ziel ist, möglichst keine Kondensation an den Innenwänden und Fenstern, sowie keine Verbindung der Bilgen vom Maschinennraum nach vorne, und Pumpen, die ebenfalls wie bei Dir gedacht, im Fall des Falles soviel Wasser wie möglich raus befördern können. Das wird keine Kleinigkeit. Gilt aber für jedes Boot.
LG Werner
Alt 22.08.2020, 16:04
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Gibt es. Such mal die Whale Supersub Smart 650 mußte Du dann ggfs per Schalter ansteuern.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 22.08.2020, 16:06
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Wenn ich in meinem Boot 1-2 cm Wasser stehen habe dann kaufe ich mir keine neue Pumpe sondern suche nach der Ursache
Alt 22.08.2020, 16:14
Gebhard schreibt doch das das konstruktionsbedingt so gewollt ist bei dem Boot.
Alt 22.08.2020, 17:21
Boot: Coronet24
Ich werde es nun folgendermaßen lösen :
Wie ihr empfohlen habt, werde ich mir eine Membranpumpe holen und diese an einem geeigneten Ort befestigen. Den Ansaugschlauch werde ich am Ende mittels eines Kupferrohrs sehr flach ausbilden und dieses Ende an der passenden Stelle in der Bilge anlaminieren. Das andere Ende der Pumpe, also den anderen Schlauch werde ich bis auf weiteres in einen großen transparenten Kanister einleiten, so dass ich von Zeit zu Zeit nachschauen kann, ob es sich beim abgepumpten Wasser um reines Regenwasser oder auch um anderes Zeugs handelt. Ansteuern werde ich die Pumpe mit einem gewöhnlichen Drückschalter, so dass die Pumpe nicht versehentlich dauerläuft.
Diese kleine Pumpe wird nicht in den Stromkreis der Automatik-Lenzpumpe mit einbezogen.
Danke für eure Tipps !
Alt 22.08.2020, 18:02
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab an der Tiefsten Stelle im Heck ein Loch in die Bilge gebohrt und eine kleine Tauchpumpe ohne Automatikschaltung reingestellt die da das Wasser ,sollte eins reinkommen komplett absaugt.
Ist aber bis jetzt staubtrocken, ich hab auch keine Lenzöffnung außen am Boot, davon wurde mir abgeraten eine Öffnung zu setzen.
Hits:	71
Größe:	64,8 KB
ID:	893362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	57,9 KB
ID:	893363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	35,2 KB
Hits:	68
Größe:	77,9 KB
Alt 22.08.2020, 19:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Ersetze die innenliegende Pumpe durch eine aussen angebrachte Venturi-Düse an einem dünnen Schlauch den du über der WL nach aussen führst und es wird permanent der letzte Schluck weggelenzt...
gregor
Alt 22.08.2020, 19:36
goggel mal nach der Rule LP 900 S, das ist die Pumpe die geringste Bauhöhe und Ansaughöhe, wenn dir das nicht reicht, kann dir nur eine Vertiefung im Boden helfen,
das nennt man dann Pumpenloch
der Link soll nur ein Beispiel sein
https://www.marineersatzteile.com/de/rule/rule-lp900s/
Alt 22.08.2020, 22:24
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Ich stelle mir das gerade vor.
Bootsboden einschalig, innen mit 2 cm Wasser In der Bilge, außen der Teich.
Das Wasser muss raus, also baue ich einen Pumpensumpf ein
An besten wenn das Boot im Wasser liegt
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 23.08.2020, 09:51
Boot: Coronet24
Danke euch nochmals für eure Tipps. Wie weiter oben schon beschrieben, werde ich das Problemchen mit einer Membranpumpe und einem fixierten Ansaugschlauch lösen. Und wenn dann noch eine Tasse voll Wasser in der Bilge steht, dann soll`s mir auch egal sein. ..... Ein Loch in die Bilge bohren - da hätte ich gewisse Bedenken; der Schutz des GFK-Gewebes an dieser Stelle ist zerstört und wenn dann Flüssigkeit in das Bohrloch kommt, dann wird diese evtl vom Gewebe aufgesaugt , es sei denn, man hat das Bohrloch innen zuvor wieder mit geeignetem Material geschützt.
Flache Propeller Alpha One RING18 Technik-Talk 11 11.12.2015 07:48
flache Tube - Empfehlung SkiRitchy Allgemeines zum Boot 4 31.03.2009 19:05
NAVMAN 4150/ keine flache Tiefenangaben mehr Andreas_nett Technik-Talk 0 13.04.2008 08:38
flache Slipanlage in Wedel? Pedl HH Deutschland 6 29.09.2006 14:53
Suche eine flache Scheibe,aber woher,oder selbst bauen? Phantom-Matze Restaurationen 17 24.09.2006 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
