Alt 11.03.2010, 14:15
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Standard Standard Horizon - CP180i mit interner GPS-Antenne
Moin Jungs und Mädels!
Zwecks Kaufentscheidung würde ich gerne wissen ob jemand mit diesem Gerät,Standard Horizon - CP180i, schon erfahrungen gemacht hat? Wenn ja, dann welche!?
Es ist ein Seekartenplotter von Standard Horizon, zu kaufen bei SVB.
http://www.svb.de/index.php?sid=e031...95&anid=116646
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 11.03.2010, 14:31
TomHH
habe das Teil seit 2 Jahren am Start und würde den auch wieder kaufen.
Bei dem aktuellen Preis vom SVB ist das ein Hammerangebot.
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=11999
Alt 11.03.2010, 14:35
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich habe den 300er und würde ihn auch immer wieder kaufen.
Alt 15.03.2010, 19:47
Sooooo, hab ihn gekauft.
Werd dann nach Erprobung mal nen "testbericht" liefern.
Gruß Timo
Alt 02.04.2010, 20:55
Standard kleiner Testbericht
Moinsen!
Nach nun einiger Zeit und ein paar fahrten, mal ein kleiner Testbericht über den Kartenplotter CP180i von Standard Hoizon:
Der Plotter ist meiner Meinung nach das optimale Einsteigermodell, super einfach in der Bedienung, sprich Menüführung, Installation usw.
Nachdem ich mir einmal die Anleitung durchgelesen habe und etwas mit dem Gerät gespielt hatte, ging alles ganz einfach.
Leider ist die Standart Karte nicht so prall, es sollte also eine C-Map dazu gekauft werden.
Fazit: Tolles Teil, guter Preis, einfache Bedienung und für den "normalen Bootsfahrer" völlig ausreichen und bestens zu empfehlen!
Absolut kein Fehlkauf!!!!!
Gruß Timo
Alt 11.11.2010, 20:34
Benutzerbild von torsten72
torsten72 torsten72 ist offline
Boot: Ryds Camping
28 Danke in 15 Beiträgen
Moin!
Ich überlege auch, mir dieses Ding zu kaufen, finde allerdings keine Infos,
ob ich es auch auf einem Konsolenboot verwenden kann.
Also verwenden bestimmt, ja, aber kann ich das Gerät einfach und leicht aus der Halterung nehmen? Sind die Anschlusskabel Steckbar?
Torsten
Alt 11.11.2010, 23:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ja , die Kabelanschlüsse sind gesteckt und machen auch einen ganz soliden Eindruck. Ich habe zwar den CP 500, aber auf der SVB -Anleitung für den CP 180 sehen die Stecker genauso aus , wie bei meinem. Man kann das Gerät also einfach von der Halterung nehmen und die Stecker abziehen.
gruesse
Hanse
Alt 12.11.2010, 00:00
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
ich habe auch den CP180i. Es ist nur ein Kabel anzuschließen. Und dieses ist, wie Hanse schon sagt, soliede ausgeführt. Der Stecker wird aufgesteckt und dann mit einer viertel Drehung fest gesetzt.
Ganz einfach, in wenigen Sekunden.
P.S. Eine C-Map (max) Karte ist unbedingt zu empfehlen, die Technik des Plotters ist sehr gut, der 180er Monitor ist zu klein um vernünftig damit zu arbeiten, aber man kann sich damit wohl helfen.
Der Preis ist absolut super und wie z.B für mich, wenn man in Wirklichkeit nicht unbedingt drauf angewiesen ist, eine tolle Spielerei...
Der Mehrpreis für "nur" die größere Anzeige bei der gleichen Technik wird sich sicher auch nicht mehr lange halten!
MfG von der Küste
Holger
Alt 12.11.2010, 07:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das kommt darauf an, was man damit machen möchte.
Für eine Weltumsegelung gebe ich dir vollkommen recht.
Aber um z.B in der Wismarer Bucht nicht auf eine Sandbank zu fahren,
langt der Display vom 180er vollkommen aus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.11.2010, 18:09
Wilhelm_2 Wilhelm_2 ist offline
Boot: Waterland 850AK
18 Danke in 13 Beiträgen
ich habe den CP 180i und komme für den Bereich der Ostsee prima damit zurecht. Das Preis-Leistungsverhältnis ist bei SVB prima. Bin zufrieden auch mit der dazugehörenden CMap (max)Karte.
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Rolf - Wilhelm
Alt 31.05.2012, 18:01
sickguy sickguy ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21, Hille Ibis
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Forum,
der CP180i ist doch mit Fischfinder und int. GPS,
braucht man noch einen Geber um die Fischfinder Funktion zu nutzen oder ist der dabei?
mfg Frank
Alt 31.05.2012, 22:43
Moin Frank, der CP180i ist zwar mit interner Antenne aber ohne
Fischinder.... um den nutzen zu können brauchst Du die dementsprechende
FischinderBox mit Geber... gibts z.B. bei SVB.
Gruß Timo
Alt 01.06.2012, 13:00
TomHH
CP180i nur Kartenplotter ohne Fishfinder (369,90)
CPF180i Kartenplotter mit Fishfinder (549,90)
Ab und an macht so ein kleiner Buchstabe den Unterschied aus.
Alt 23.08.2012, 21:16
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Sollte man denn mit interner oder externer Antenne kaufen?
Olli
Alt 23.08.2012, 21:43
Wenn sich das Gerät unter der Persenning, Polyester oder Holz befindet, reicht die interne Antenne vollkommen aus. Ich habe unter Holzdach bzw. Persenning keinerlei Probleme.
Selbst das Gerät bei SVB im Verkaufsraum (Halle) hatte Empfang.
Ich denke aber in einem Stahlboot im Steuerhaus würde ich lieber die externe Antenne nehmen.
MfG von der Küste
Holger
Alt 23.08.2012, 22:09
Den einzigen Nachteil, denn ich sehe, sind die "teuren" Seekarten.
Beim Garmin 421 bekomme ich sie kostenlos im Netz.
Olli
Alt 24.08.2012, 12:45
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
Habe gute Erfahrungen auf einer Überführungsfahrt von der Oste in den Schweriner See gemacht. Display reicht, wenn das Gerät nicht allzu weit weg vom Fahrer angebracht ist. Entspiegelung ist gut. Menü einigermaßen übersichtlich, man muss sich halt reinfuchsen.
Unter der Persenning hat es mit internem GPS einen guten Empfang und braucht im Kaltstart unter 1 Minute bis zum Satellitensignal.
Ich würde es jederzeit wieder kaufen. In Kombination mit mit einem zusätzlichen Geber im Rumpf mit Echolot/Temp/Speed ist es eigentlich für mich komplett im Binnen-Bereich. Bei den doch relativ teuren Karten kann man durch Preisvergleiche schnell mal 50€ sparen.
Viele Grüße,
Dirk
Alt 24.08.2012, 19:04
Das "schönere" Gerät ist sicherlich das Seatec, aber da muss man halt die Karten bezahlen.
Beim Garmin bekomme ich die kostenlos.
Olli
Alt 12.06.2013, 17:23
rkuvecke rkuvecke ist offline
Boot: Compromis 888
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard CP180i OK
Jetzt in der 2te Saison im Einsatz.
Empfang super - eingenbaut im Cockpit unter der Persenning.
Anzeige gut ablesbar. Normales Fahren geht ohne Hanbuch.
Tracks setzen und abfahren, da muss ich nochmal ins HB schauen.
Alt 16.07.2017, 11:23
Gofari Gofari ist offline
Gute Tag zusammen!
Ich habe auch das Model CPF180i Fisch Finder, aktuell zeigt weder die Tiefe noch die Geschwindigkeit. Manchmal doch aber meistens gar nicht.
Hat gemand eine Idee? Vieln dank
Alt 16.07.2017, 11:38
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Wo/warum kriegt man Garmin Seekarten gratis?
Alt 23.08.2020, 21:38
Herr_der_Dinge Herr_der_Dinge ist offline
Standard Gesamtkilometer auslesen
Hab ein boot mit diesem Plotter Horizon Standart cp 180 i und wollte mal die gesamt Kilometer wissen, die das Teil auf diesem boot jetzt aufgezeichnet hat.
Also in der Bedienungsanleitung hab ich nix dazu gefunden !
Sind nen Haufen Linien und Routen aber ich wollte rein interessehalber mal wissen wieviel km!
Wär cool, wenn jemand helfen kann!
Alt 23.08.2020, 21:41
Wär cool
Alt 24.08.2020, 12:25
User: 3512
Ich habe den kleineren Bruder (CP155).
Diese Geräte können nur Tracks mit einer festgelegten maximalen Wegpunktanzahl speichern. Danach werden die überschrieben, wenn ich das englische Manual richtig verstehe.
Beim 180i sind das 3000 WP.
Je nachdem in welchem Zeit- oder Streckenintervall die automatisiert gespeichert werden, ist die Strecke entsprechend länger oder kürzer.
Da das Gerät sicherlich schon 10 Jahre alt ist, wird die Gesamtstrecke der 3000 WPs wohl kaum Aufschluss über die tatsächlich gefahrene Lebenszeitstrecke geben...
Alt 24.08.2020, 13:56
Ja, ist definitiv länger als 10 Jahre !
Ich müsste mal schauen, welcher Intervall eingestellt ist .
Wieviel km wären denn die 3000 Wegpunkte ?
Ich sehe, wie langsam Traks verschwinden, die ich Nie gefahren bin. Also vom
Vorbesitzer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
