Alt 07.02.2022, 09:02
Benutzerbild von Wassereule
Wassereule Wassereule ist offline
Boot: "Min Uhl" - HOYER-Verdränger
87 Danke in 26 Beiträgen
Standard Thermostat, was ist das für ein Schlauch?
Hallo an alle Vetus-Motor-Besitzer!
Habe einen neuen Motor, einen VETUS P4.25, fertig zum Einbau.
Allerdings befindet sich auf dem Thermostatgehäuse ein Schlauch mit einer 3/4" Muffe am anderen Ende, dessen Verwendung mir nicht klar ist.
Beim Probelauf auf der Palette kam, als der Motor warm wurde, etwas Kühlwasser des inneren Kühlkreislaufes heraus.
An dem blauen Bypass war früher wohl ein Warmwasserboiler angeschlossen.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, denn die Unterlagen von VETUS zu diesem Motor zeigen mir diesen Schlauch nicht....
Viele Grüße an alle, die den Frühling nicht erwarten können!
Name:	Anschluss Thermostat.jpg
Hits:	85
Größe:	93,6 KB
Wat dem eenen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall...
Alt 07.02.2022, 09:14
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Anschluss für Ausgleichsbehälter scheidet aus, da daneben schon vorhanden.
Vorbesitzer fragen, kann alles mögliche sein...
Werner
Alt 07.02.2022, 09:19
User: 3512
Da ganz oben auf dem (Thermostat-?) Gehäuse angeschlossen und im Inneren Kreislauf, u.U. nur ein Entlüftungsanschluss um Luft raus zu kriegen? Vielleicht fehlt da nur der Kugelhahn?
Chrischan
Alt 07.02.2022, 13:04
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
Chrischan
zum Entlüften einen solch großen Anschluss ????
Hermann
Alt 07.02.2022, 13:53
Einfach wieder in den Originalzustand zurückbauen.
Werner
Alt 07.02.2022, 14:40
User: 4755
Sieht selbstgebaut aus.
Mario
Alt 07.02.2022, 19:08
Und wie sieht der Originalzustand aus??? Der Vorbesitzer hat ihn gekauft, überholen lassen und kam nie zum Einbau.
Jetzt behebe ich kleine Standschäden, benötige keinen Boiler und keiner kann mir den Sinn dieses Schlauches erklären!
Klar sieht es wie schlimmer Eigenbau aus…
Wenn ich den blind setze - gibts dann bösen Überdruck im Kühlsystem, oder auf Grund von Luftpolster keine Kühlung mehr?
Wäre beides nicht optimal…
Alt 07.02.2022, 19:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
wenn du einen regulären Ausgleichsbehälter hast, dann ist da in der Regel ein Deckel drauf der den Druck im Kühlsystem regelt. Ist gut möglich, dass das der Vorlauf für einen Boiler oder eine Heizung war. Der PVC-Schlauch ist aber auch kein regulärer Kühlwasserschlauch, in so fern wird das eine Selbstbastelei sein. An der schön hoch gelegenen Stelle ein kleinen Entlüftungskugelhahn statt des Schlauches zu montieren ist eine gute Idee.
Gruß Hein
Alt 07.02.2022, 20:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Sah bei unserem Vetus P 4.25 etwas anders aus.
Auch da war ein Ausgleichsbehälter und ein Ww-Boiler angeschlossen.
Evtl. eine Nachrüstung/ Umbau?
Das Foto ist leider etwas unscharf.
Name:	Beauty Motorraum.jpg
Hits:	56
Größe:	79,9 KB
Alt 08.02.2022, 08:59
Danke an alle, die mir hier geholfen haben!
Sporty hat mich mit seinem Foto überzeugt, das ganze Schlauchgedöns stillzulegen.
Werde ich diese Woche noch in die Tat umsetzen, wenn es schiefgeht, werde ich hier berichten.
Alt 08.02.2022, 10:26
Hi
Habe noch ein besseres Foto gefunden.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Den roten Pfeil habe ich mal für was anderes gebraucht.
Hits:	39
Größe:	161,1 KB
HILFE !!! Mercury 80 PS Was ist das für ein Schlauch ???? Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 9 23.07.2015 06:15
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Was ist das für ein Schlauch? JPCool Allgemeines zum Boot 24 29.05.2009 14:33
Was ist das für ein Schlauch? Piepe Motoren und Antriebstechnik 17 29.02.2008 15:16
Was ist das für ein Schlauch? Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 19 25.08.2007 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
