| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
jetzt komm ich auch noch ans werken, da meine Ryds470HT nach 13 Jahren (be)nutzen etwas aufgepeppt werden muß. Außen ist eigentlich alles noch O.K., orig. Gelcoat ist noch tadellos in Schuss bis auf ein paar kleine Schrammen die ausgebessert werden. Aber innen und das Deck (HT). Habe in der Schlupfkabine schon die alte Verkleidung runtergerissen, darunter sieht es schaurig aus, blau Farbe(?) und Klebereste, Steuerstand ist schon raus, mache ich ganz neu aus Cedernholz. Ein Hauptproblem war/ist , das Harttop gibt leicht nach obwohl das Laminat eigentlich sehr kräftig ausgebildet ist und auch intakt. In den Randbereichen besonders im hinteren Drittel/Einstieg fällt der Rand leicht schräg nach innen ab. Also stabilisieren. Geändert von pitt4 (03.09.2007 um 10:11 Uhr) |
und innen sieht das dann so aus.
Bodendoppelschale ist noch tip top, (zum Glück habe ich keinen feuchten Schaum, bei den hiesigen Horrormeldungen hatte ich schon schlimmstes befürchtet). Erst muß das HT gestützt werden um das federn und weiteres absacken aufzufangen. Dazu bau ich mir solche Teile. Geändert von pitt4 (03.09.2007 um 10:11 Uhr) |
die Stabilisatoren sind aus 20mm seewasserfestverleimter Multiplex.
Die werde ich komplett einlaminieren, ich denke das muß einiges an Stabilität bringen. Oder hat noch jemand Tipps dazu? ![]() Gruß und gute Nacht für Heute Peter |
sooo,
die zusätzlichen Spanten sind fertig einlaminiert. Neue Innenauskleidung ist auch schon fast fertig, da kann ich am Wochenende das neue Cockpti bauen. Peter Geändert von pitt4 (14.11.2007 um 13:25 Uhr) |
So,
mein neues Cockpit ist soweit fertig und schon eingebaut. Da kommt noch ein neues Schaltpaneel rein und ein Drehzahlmesser. Sieht doch schon wieder besser aus oder?? Gruß Peter Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 22:59 Uhr) |
Hallo Peter,
hat Cedarholz nicht die Eigenschaften zu reißen. Habe mal Gartenmöbel aus Cedarholz verkauft in der Beschreibung wurde angegeben das Cedarholz Risse bildet. Wobei noch ein Unterschied zwischen roten und weißen Cedarholz besteht. Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer |
Hallo Bernd,
eigentlich reist es nicht.Es werden unterschiedlichste Qualitäten angeboten. Das hier von mir verwendete Red Cedar ist schon rund 40 Jahre alt und hat eine fantastische Standfestigkeit. Es ist zwar ein weicheres Holz, ist aber leicht und recht stabil. Du findest beim googeln jede Menge Hinweise für Verwendung von Red Cedar im Bootsbau. Wenn du dich interessierst kann ich dir ja mal ein kleines Brettchen zusenden? Oder Fachexpertise hier: http://www.holzhandel.de/template/in.../WAF/index.htm oder hier: http://www.hopferwieser.com/Western-...dar.318.0.html Das gute ist auch, das es nicht von Fäulnis oder Pilzen befallen werden kann. Um die Oberflächenhärte zu verbessern habe ich es mit klarem 2K Harz versiegelt (wird noch poliert). Hier noch ein paar Details vor dem Einbau: Viele Grüße Peter Wie läuft es denn bei dir weiter, habe dein Projekt hier immer aufmerksam verfolgt. Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 22:59 Uhr) |
Hallo Peter,
die Eigenschaften von Cedar sind mir bekannt, ich wußte aber nicht das es im Bootsbau eingesetzt wird. Wird haben weißes Cedarholz und das reißt zeige dir bei Gelegenheit mal ein Foto. Das es sehr Witterungsbeständig ist und nicht splitter ist natürlich für den Bootsbau ideal. Möchte mich noch bedanken für den link zu meiner Schaltbox genau das was ich brauche. Mit meinem Aufbau geht es jetzt in die Endrunde, aber wie gelesen macht mir die Elektrik etwas Probleme und sorgen. Aber das wird schon werden mit diesem Forum. Gruß Bernd
| Themen-Optionen | |
