Alt 30.07.2020, 17:42
Lessy Lessy ist offline
Boot: Chaparral 236SSI von 2006
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boot aus NL hier in D anmelden mit NL-Kennzeichen
es wurde bestimmt schon irgendwo geschrieben aber in der Masse an Suchrgebnissen habe ich keine Antwort gefunden. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Also, kleines Sportboot mit Z-Antrieb in NL gekauft (von Privat) mit einer Registrierungsnummer aus NL auf dem Rumpf. Jetzt ist das Boot hier und soll nun hier registriert werden. Ich möchte gerne die NL-Nummer behalten weil das sieht sonst unschön aus wenn man die erst entfernen muss. Geht das? Habe beim WSA-Weser nachgefragt aber eine schwammige Antwort bekommen. Beim ADAC geht es nicht (Stichwort IBS).
Vielen Dank im voraus
Lessy
Alt 30.07.2020, 17:44
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Du müsstest dafür wohl nach NL ziehen
new boat coming soon
Alt 30.07.2020, 17:59
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Lessy
Beim WSA geht es sicher auch nicht. Viel Spaß beim Buchstaben abknibbeln.
Karsten
Alt 30.07.2020, 18:14
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Du kannst die NL-Nummer dran lassen, musst aber eine deutsche Registrierungsnummer daneben kleben. Ob das besser aussieht?
Klaus, der ein wenig polieren würde
Alt 30.07.2020, 18:50
eis eis ist offline
Vielleicht kann man beide Nummern graphisch künstlerisch mit einander verbinden.
Karsten
Alt 30.07.2020, 18:54
Klar. Und noch ein rosa Herzchen dazu kleben.
Klaus, heute wieder frech
Alt 30.07.2020, 20:02
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Guten Abend Klaus,
das wurde mir bereits sehr deutlich untersagt.
Nachdem ich mein Boot (mal wieder in NL gekauft hatte, wo auch sonst) und sich das alte Kennzeichen sehr widerspenstig beim Entfernen zeigte, hab ich das deutsche Kennzeichen angebracht und das alte erstmal gelassen.
Das gab eine ausdrückliche Belehrung der WSP umgehend in den Hafen zu fahren und das alte Kennzeichen zu entfernen oder abzudecken.
Nur aufgrund unendlicher Güte durfte ich anschließend die Schleuse ohne Zahlung einer OWI in kürzestem Weg zum Hafen verlassen.
Kleiner Tipp an den TO, nutze einfach einen Gummiradierer. Kann man auf jedem Akkuschrauber nutzen und damit geht jedes Kennzeichen in Minuten ab. Im Winter kannst du dann polieren und es ist nicht mehr zu sehen.
Beste Grüße
Nick
Alt 30.07.2020, 20:06
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Ich habe mal vor vielen Jahren ein Kennzeichen ( Zahlen und Buchstaben ) aus F am Bug auf beiden Seiten gehabt, da das am Schlauchboot mit Farbe draufgepinselt war , habe ich mit Absprache dieses Kennzeichen als Namen genommen und die IBS Nunmer beidseitig am Heck seitlich angebracht . Ob das heute auch noch geht ist die Frage .
Alt 30.07.2020, 20:13
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Die Buchstaben und Zahlen sind doch nur aufgeklebt,oder ? Einfach warm machen und abziehen ! Beim Boot habe ich sowas noch nie gemacht,aber das sollte doch gehen,oder???
Gruß Rainer
Alt 30.07.2020, 20:16
eis eis ist offline
Das dürfte bei niederländischen zahlenlastigen Kennzeichen ein Problem werden.
Karsten
Alt 31.07.2020, 10:44
Moin Allerseits, vielen Dank für alle seriöse und auch weniger seriöse (dafür aber teils lustige) Antworten. Als Fazit entnehme ich: Nein, die NL-Nummer kann nicht in D übernommen werden.
Die Nummer ist tatsächlich aufgeklebt also werde ich sie wohl irgendwie abkriegen.
LG Lessy
Alt 31.07.2020, 11:03
so ist, mit Heißluftpistole warm machen und dann abziehen, das geht einfach und schnell
ich bin mal eine länge Zeit mit NL Kennzeichen in D gefahren, weil ich keine CE für das Boot hatte
soll aber auch irgendwie verboten sein
Alt 31.07.2020, 11:18
Rein interessehalber würde mich dazu die gesetzliche Grundlage nach BinSchStrO interessieren.
Bei uns im Hafen liegt ein Vereinskamerad, der hat an seinem "Miami-Vice-Boot" seit Jahren noch das
alte Kennzeichen vom US-Bundesstaat Florida dran. Und darauf ist er stolz.
Klaus, der keine Vorschrift kennt, wonach neben dem offiziellen Kennzeichen, nicht noch beliebige andere
Schriften und Zahlen am Boot sein dürfen
Alt 31.07.2020, 11:53
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Ein selten dummer "Rat", die alte NL-Nummer MUSS ab!
Und das von einem "Experten" hier im Forum.
Bootfan Dieter
Alt 31.07.2020, 11:57
Dass dir keine solchen Vorschriften bekannt sind, muss ja nicht heißen, dass es sie nicht gibt, du bist doch nicht allwissend.
Eigentlich wundere ich mich, der gesunde Menschenverstand sagt einem doch schon, dass man nicht mit zwei offiziellen Kennzeichen verschiedener Länder durch die Gegend fahren darf, analog zu den Kfz.-Kennzeichen. Entweder ist ein Auto oder Boot in den Niederlanden registriert oder eben in Deutschland, das muss aus der Kennzeichnung eindeutig hervorgehen.
Bootfan Dieter
Alt 31.07.2020, 11:59
Ja, das ist natürlich verboten.
Aber man muss ja erst mal dieses "Segelns unter falscher Flagge" überführt werden, wenn du zur Tarnung die niederländische Hoheitsflagge geführt hast und bei einer Kontrolle "Kann nit verstahn" geantwortet hättest, wärst du vielleicht davon gekommen.
Bootfan Dieter
Alt 31.07.2020, 12:18
Bootfan Dieter
War das nicht sogar vor ein paar Jahren noch so das deutsche Boote die schneller als 20Km/h konnten in den Niederlanden noch ein zusätzliches NL Kennzeichen haben mussten?
Dann hatten sie ja zwei.
Ich hatte nur mal was gelesen wenn ein Boot gleichzeitig zwei Anmeldungen hat, also ZB WSA und ADAC, dann darf davon nur eine Nummer aufs Boot.
Alt 31.07.2020, 14:49
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
nicht die BinSchStrO ist die relevante Vorschrift, sondern die KlFzKV-BinSch, genauer deren §2 Abs. 3:
Er darf weder anordnen noch zulassen, daß der Schiffsführer ein deutsches Kleinfahrzeug ohne oder ohne gültiges Kennzeichen oder mit einem anderen als dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Nationalitätenkennzeichen führt. Er darf als deutsches Kennzeichen nicht mehr als ein Kennzeichen nach § 3 Nr. 4, § 4 oder § 5 anbringen.
Ein richtig mißgünstiger Wasserschutzpolizeibeamter könnte das Deinem Vereinskameraden also entsprechend ankreiden, ist (wie so vieles im Binnenbereich) jedoch nur eine OWi...
lg, justme
Alt 31.07.2020, 17:29
Dieter, quatsch hier nicht rum! Danke.
Hits:	62
Größe:	84,1 KB
Sowas gibt es natürlich nicht
Es fahren einige Boote durchs deutsche Binnenrevier, die haben z.B. neben ihrer WSA-Kennung noch das Rufzeichen (DB....) am Boot stehen.
Klaus, der die Ermahnung die Nick bekommen hat, als kleinliche Auslegung einstuft
Alt 31.07.2020, 17:41
Danke für die richtige Quelle. Ich sehe das beim Durchlesen des Textes nicht so ganz eindeutig:
Vorausgesetzt es ist ein amtliches bzw. amtlich anerkanntes Kennzeichen am Boot, lese ich da nicht, das kein anderes Kennzeichen, was sich klar unterscheidet, noch am Boot sein darf.
Ich sehe da zumindest eine gewisse Grauzone. Vielleicht haben es die Ordnungshüter deshalb bei Nick auch bei einer "Ermahnung" belassen.
Klaus, der sich allzeit an bestehende Gesetze hält, aber keine Diskussion scheut
Alt 31.07.2020, 22:03
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Gesunder Menschenverstand und BFD scheinen mir nicht immer 100% kompatibel...
Aber das Bild von Klaus ist streng legal, das ist ein Auto eines ausweislich der kurzen Nummernfolge eher wohlhabenden Bewohners Hongkongs, der des öfteren nach Shenzen pendelt.
Wie lange es das noch geben mag...
Groetjes
Matthias.
Alt 02.08.2020, 11:40
Moin moin,
da geh ich nicht ganz kondom mit Dir
In dem Satz heißt es zum Einen "mit einem anderen als dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Nationalitätenkennzeichen [das ist das D für Deutschland]", damit sind alle ausländischen Kennzeichen erfasst, sprich, er muß und darf nur ein deutsches Kennzeichen führen und zum anderen "nicht mehr als ein Kennzeichen nach § 3 Nr. 4, § 4 oder § 5" - das sind die amtlichen Kennzeichen nach Landesrecht bzw. Bundesrecht und die amtlich anerkannten Kennzeichen des DMYV, DSV und ADAC. Interessant finde ich jetzt tatsächlich das von Dir eingebrachte Beispiel mit Kleinfahrzeugkennzeichen plus Unterscheidungssignal (beides amtliche Kennzeichen gemäß §4 KlFzKV-BinSch) - und ein Unterscheidungssignal wird normalerweise ja nur beim Eintrag im Seeschiffahrtsregister zugeteilt, damit würde das Boot unter §2 Abs. 2 Nr 2 fallen und dürfte, wenn es das Unterscheidungssignal als Kennzeichen führt nur dieses führen. Wäre mal interessant zu sehen, was so ein Fahrzeug als Ausweis hat.. eigentlich dürfte es bei Eintrag im Seeschiffahrtsregister auch keinen Kleinfahrzeugausweis geben.
[Edit] oder meintest Du nicht ein Unterscheidungssignal à la DRAX, sondern ein für nicht im Seeschiffahrtsregister eingetragene Schiffe zugeteiltes Rufzeichen nach dem Muster DB1234? Das ist in der Tat überhaupt kein Kennzeichen und eigentlich auch nicht verwechselbar... wäre interessant zu wissen wie es damit steht, wenn man sich das irgendwo außen an sein Boot pinselt...
lg, justme
Geändert von justme (02.08.2020 um 11:47 Uhr)
Alt 02.08.2020, 14:50
Anhang 890678
War ja klar, wir reden hier über Kennzeichen in Europa und du kommst mit einem Beispiel aus China/Hongkong daher, nur, um nicht zugeben zu müssen, dass du Unsinn geschrieben hattest.
Nochmal: Weder beim Auto noch beim Boot darf es gleichzeitig zwei Kennzeichen aus 2 verschiedenen Ländern geben!
Bootfan Dieter
Alt 02.08.2020, 14:52
Boot: Holl.Stahlbau
Bootfan Dieter
Und was machen die Trailerkapitäne , welche noch die Y Nummer am Rumpf haben die man bis vor ein paar Jahren noch in NL haben musste zusätzlich zum Deutschen Kennzeichen? Die bleiben dran , die macht keiner ab und es bemängelt auch niemand. Warum auch.
Boot (Eigenbau aus den 80ern) mit Motor ohne Seriennummer anmelden tbsmce Allgemeines zum Boot 25 22.06.2018 19:32
Trailer ohne alte Kennzeichen anmelden Thor´sHammer Kleinkreuzer und Trailerboote 38 08.11.2016 18:39
Punat - Bavaria mit Kennzeichen SP 2011 D - gehört die jemandem von hier? PK1 Mittelmeer und seine Reviere 1 25.03.2013 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
