Alt 25.07.2020, 16:52
sjamus sjamus ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Z-Antrieb - Metallteile fliegen aus dem Auspuff
leider habe ich beim Urlaubscheck gemerkt, dass der Z-Antrieb kein Wasser mehr saugt (Boot ist aufm Trailer und ich wollte mit den Spülohren einfach mal durchspülen und schauen ob alles läuft).
Dabei habe ich bemerkt, dass der Motor kein Wasser ansaugt und aus dem Auspuff am Spiegel sind dünne Metallteile rausgeflogen (teilweise auch etwas gebogen und etwa Fingernagel groß die Stücke).
Motor ist ein Mercruiser 5.0MPI mit Bravo 3 Antrieb.
Boot habe ich bereits zum Mechaniker gefahren...
Was könnte es denn sein?
Danke für Eure Antworten.
Alt 25.07.2020, 17:18
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Oh je, dein Motor/Antrieb löst sich auf, das ist nicht gut.
Das habe ich ja noch nie gehört, dass Metallteile aus dem Auspuff fliegen.
Was das sein könnte? Dazu müsste man den Antrieb auseinandernehmen und Forensik betreiben, alles andere wäre Spekulatius und Kaffeesatzleserei.
Die einfachste und naheliegendste Erklärung wäre, dass es sich um wegen Korrosion abgelöste Metallteile des Auspuffs/Abgasknies handelt, aber wenn da schon ganze Teile von rausfliegen, ist es um die Haltbarkeit eben dieser Teile nicht mehr gut bestellt, die würde ich sofort ersetzen lassen, bevor der Motor einen Wasserschlag bekommt, aber auch das ist nur geraten, letztlich wird man den Antrieb zerlegen müssen, um Gewissheit zu bekommen.
Bootfan Dieter
Alt 25.07.2020, 17:23
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Warum soll der Antrieb denn zerlegt werden?
Gruß Karsten
Alt 25.07.2020, 18:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Vielleicht ist da der Kaffeesatz drin, oder die/der/das Spekulatius
Impeller vom Mechanikerneu machen lassen. Wenn die Pumpe zu doll eingelaufen ist, dann den Impeller mit Edelstahlplatte zum einlegen in die Pumpe und neuen Deckel für die Pumpe bestellen.
Gruß Stefan
Alt 25.07.2020, 19:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Muschelige Form? Korrosion vom Abgassammler/-krümmer.
Seewasserbetrieb? Gar ohne anschließende Süßwasserspülung?
BoN
Alt 26.07.2020, 14:30
Keine Muschelform, eher länglich.
Nach jedem Meerwasser wurde mit Süßwasser gespült, sowohl direkt nachm Kranen wie auch beim Einwintern.
Mal schauen was der Mechaniker sagt.
Alt 26.07.2020, 14:39
Wir sind gespannt
BoN
Alt 26.07.2020, 14:44
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Wenn genügend Teile hinten rausfliegen, könnte man sich ein schönes Ersatzteilager anlegen, oder gar einen neuen Antrieb aufbauen ;)
Ich bin auch gespannt was da nun dabei rauskommen wird ...hab ich auch noch nicht gehört, und hört sich nicht gesund an ...sind es keine Abgasteile wirds sicher ein Riesenproblem.
Alt 26.07.2020, 17:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Evtl. Teile der Rückschlagklappen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.07.2020, 19:01
Länglich, dünn und gebogen? Könnte von der Rückschlagklappe stammen. Matsches hat die selbe Idee.
BoN
Alt 28.07.2020, 10:48
Servus nochmal an Alle,
der Mechaniker hat sich noch nicht gemeldet. Das ganze lässt mir aber natürlich keine Ruhe da der Urlaub vor der Tür steht...
Im Internet bin ich nun auf folgende Seite gestossen:
https://www.bootsmotoren.de/44/motor...-kuehlkanaele/
Die Teile die rausgeflogen sind schauen tatsächlich sehr ähnlich zu diesen im Link aus:
https://www.kaffee-netz.de/attachments/5ed2c784-358e-4cee-94b4-96cab84d0317-jpeg.49282/
Wenn dem so ist, habe ich womöglich Glück und es reicht eine Säuberung des Kühlkreislaufs...
Das Boot hat nun ca. 300Std kroatische Adriawasser in 8 Jahren durch... ist das normal? Motor wurde regelmäßig im professionellen Service gewartet.
Alt 28.07.2020, 12:06
Chili Chili ist offline
21.962 Danke in 7.068 Beiträgen
Im Titel schriebst du von "Metall-Teilen".
Und jetzt soll es Kesselstein - also Kalk - sein?
Nimm doch so ein Stück und klopf mal mit dem Hammer drauf, bevor du dich hier so blamierst...
Alt 28.07.2020, 12:10
Ich nehme das doch stark an, dass es sich um wegen Rost abgelöste Teile des Auspuffsammlers/Abgasknies/Abgasrohres handelt oder eben so eine Rückschlagklappe.
Wenn dem so ist, so würde ich vorsorglich mal das Auspuffsystem erneuern, also Auspuffsammler/Abgasknie und eventuell noch die sonstigen Rohre ersetzen lassen, hört sich teuer an, ist es auch, aber die Alternative wäre, dass irgendwann in naher Zukunft es einen Schlag tut, der Motor steht weil es einen Wasserschlag gegeben hat, Wasser von der Kühlung ist durch den verrosteten Auspuffsammler/Abgasknie bis in den Verbrennungsraum vorgedrungen und hat einen kapitalen Motorschaden verursacht, ein neuer Motor muss her.
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass man diese Teile, sofern man viel im Salzwasser fährt, alle 5 Jahre vorsorglich erneuern lassen sollte, das Intervall erscheint mir arg kurz, aber da ist wohl was dran.
Bootfan Dieter
Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse ... Pepper Kein Boot 0 03.06.2020 20:56
Z-Antrieb AQ200 zieht falsch luft ?! Wasser aus dem Auspuff CatalinaM22 Technik-Talk 11 25.04.2017 16:11
Öl aus dem Auspuff / Antrieb ? Nepumuk Motoren und Antriebstechnik 8 01.02.2014 14:00
Ausgeliefert! Boote fliegen auch ohne Antrieb... Akki Kein Boot 8 26.06.2010 13:52
Metallteile lasern, wer kann helfen? Radnor Kein Boot 4 05.09.2008 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
