Alt 16.07.2020, 16:32
HWK HWK ist offline
Standard Mercruiser V8 5.0 MPI
habe folgendes Problem:
Motor ging vergangenes Jahr bei normaler Gleitfahrt aus. Nach ca 2 Minuten konnte ich wieder starten. Das passierte dann immer häufiger. Im Display Meldung Drosselklappensensor -Fehler. Wurde aus - und eingebaut und gereinigt. 3 Tage super gelaufen , danach Aussetzer , Motor lief aber weiter. Tacho , sowie Drehzahlmesser sprang auf 0 . Neustart OK. Nach paar Minuten wieder der gleiche Fehler.
Jetzt ,nach dem Neustart anfangs bis 2000 Umdrehungen OK , dann komplett aus. Später nur noch im Lehrlauf. Jetzt springt er nicht mehr an. Display: Engine com last. Neues ECM verbaut , Beide Benzinpumpen erneuert, Zündfunke da , kein Erfolg.
Wer hat ne Ahnung was da noch zu machen ist.
Lg Werner Klein
Alt 16.07.2020, 20:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Schau mal nach dem Kabel an der Zündspuhle, war bei mir nach nur einem Jahr abgebrannt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.07.2020, 15:56
HWK HWK ist offline
Danke für den Tip. Ich geb das mal so weiter.
LG HW
Alt 17.07.2020, 21:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von HWK Beitrag anzeigen
Neues ECM verbaut , Beide Benzinpumpen erneuert, ....
....und jetzt fragst Du was es noch sein kann? Bevor man solche kostenintensive Teile tauscht kann man auch in eine Fachwerkstatt gehen.
Gruß Stefan
Alt 20.07.2020, 11:05
HWK HWK ist offline
Halloo Jürgen , bevor man solche Äusserung von sich gibt, zuerst mal nachfragen, warum und weshalb.Hab nur gefragt ob einer eine Idee hat.
Nur mal zum Verständnis:
Boot steht in Ibiza , 3 Mercruiser (Fachvertrags-) Werkstätten suchen seit einem Jahr nach dem Fehler. Anfangs lief er ja noch mit Unterbrechungen. Wurde zig mal ausgelesen. Bisher kein Erfolg. Dann sind sie systematisch vorgegangen. Der Rest ist oben beschrieben.
Schönen Gruß
Werner Klein
Alt 20.07.2020, 11:57
Schönen Gruß
Werner Klein
Sorry, aber systematisch heißt für mich nicht das ECM zu tauschen, es sei denn sie hatten eins zum testen da und bauen das wieder zurück.
Meine Äußerung war auch nicht böse gemeint, ich wollte es nur verstehen warum man so bei der Fehlersuche vorgeht! Aber sei es drum.
Wenn Du in einer Fachwerkstatt bist, dann werden die das schon richten.
Gruß Stefan
Alt 20.07.2020, 12:34
HWK HWK ist offline
Hi , ja das ist eben das Problem . Sie kriegens einfach nicht ausgelesen.
Ist ja auch alles wieder zurückgebaut worden. Aber immer dieselben Probleme.
LG Weerner
Alt 20.07.2020, 12:46
LG Weerner
G3 anschließen, Motor scannen und dann F12 drücken. Dann erstellt das G3 ein PDF. Die kannst Du dann hier mal einstellen.
Gruß Stefan
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
