Alt 21.07.2020, 14:23
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Standard Zerhackerpumpe
wir haben in 2018 eine SPX Flow Zerhackerpumpe Johnson 12 V eingebaut, die leider diese Jahr den Geist aufgegeben hat.
Ich vermute, dass sie trocken gelaufen ist, weil man nicht sehen kann, wann der Schmutzwassertank leer ist.
Hat jemand eine Empfehlung für eine neue Pumpe?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 21.07.2020, 14:25
36.915 Danke in 22.162 Beiträgen
die oberste
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...lienpumpen.htm
Alt 21.07.2020, 14:33
Hallo Volker,
vielen Dank. Bedeutet das selbstansaugend, dass sie auch keinen Schaden nimmt, wenn sie trocken läuft?
Peter
Alt 21.07.2020, 15:20
Hallo Volker,
naja sie geht nicht gleich kaputt... aber dauerhaft macht sie das auch nicht mit..
Alt 21.07.2020, 15:26
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.217 Danke in 1.830 Beiträgen
Die Trockenlaufzeit sollte sich auf max. 15 Sekunden beschränken. Danach ist der Impeller Schrott. Es hat schon seinen Grund, warum ich diese als Ersatzteil immer bei habe. Damit ich den Scheixx auch los werde....
Gruß und bleibt gesund
kapitaenwalli
Alt 21.07.2020, 15:32
Ok vielen Dank, dann bestelle ich gleich zwei Stück.
Peter
Alt 21.07.2020, 15:34
Steff01 Steff01 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
66 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Peter,
also wenn der Motor noch läuft, würde ich im Zubehör nach einem Impeller und Gehäusesatz schauen. So habe ich das 2018 gemacht, da meine Pumpe (Jabsco) auch nicht mehr richtig pumpte. Ausbauen musst du die Pumpe ja so oder so und das wechseln des Pumpengehäuses ist nicht schwer aber auch nicht so schööön.
Gruss Stefan
Alt 21.07.2020, 15:53
Zitat von Steff01 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruss Stefan
Danke Stefan, aber ich tausche lieber.
Peter
Alt 21.07.2020, 18:31
Boot: Sollux 850
Außerdem kann ich Dir vergewissern, dass Du bei jedem Einschalten daran denkst, die auch wieder auszuschalten und wenn dann alles dicht ist, wird sie sofort ansaugen und somit nicht trockenlaufen. Und da Du daran denkst, schaltest Du sie auch wieder aus. Also brauchst Du die Ersatzpumpe nie, hast sie aber immer dabei. Klar habe ich auch einen Ersatzimpeller mit aber irgendwie ist mir noch nie was kaputt gegangen, was ich als Ersatzteil an Bord habe...
Wasserpumpe und Fäkalienpumpe sollten auch möglichst nie ausfallen.
Kapitaenwalli
Alt 21.07.2020, 19:02
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Wollte auch nicht an der Kaka rumbasteln
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Zerhackerpumpe Bayliner 2355 Schwiddermeyer Technik-Talk 20 11.07.2016 20:37
Probleme mit der Zerhackerpumpe villaman Technik-Talk 6 12.08.2015 20:44
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht polierpapst Technik-Talk 47 27.04.2013 17:35
Zerhackerpumpe einbauen Yodajunior Allgemeines zum Boot 15 05.09.2011 16:20
Impellerwechsel Jabsco Zerhackerpumpe jogibaer1509 Technik-Talk 4 06.04.2005 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
