Alt 10.07.2020, 09:45
Traumsegler Traumsegler ist offline
Boot: Motorböötchen
32 Danke in 18 Beiträgen
Standard Bootstour vom Zernsee nach Kühlungsborn
Guten Morgen an Alle,
ich habe mal eine Frage an die Erfahrenen unter Euch . Ich bin die letzten Jahre mit Booten in Kroatien unterwegs gewesen und wollte nun mal Deutschland erleben. Mein Böötchen habe ich von Kroatien hier her geholt. Nun wollte ich im August mal von Werder/Brandenburg zur Ostsee. Mein Schiffchen folgende Maße hat 13,5m lang 4,5m Breit, 4,5m Hoch vom Wasser und einen Tiefgang von ca.1,20m hat. Nun habe ich mal (dank Routenplaner) geschaut und es kommen nur zwei Wege in Frage. Erster Über Elbe bzw Elbe-Lübeck-Kanal oder über die Oder. Wer hat denn Erfahrungen mit beiden Routen und kann sagen welche schöner ist. Lt. Navi soll wohl die Elbe die schnellere sein . Habe nur zwei Wochen Urlaub. So ich hoffe das ich alle Eckdaten erwähnt habe. Jetzt würde ich mich über jede/n Tipp und Erfahrung, Empfehlung freuen . Auch gerne PN
Vielen Dank schon vorab
Gruß Ingo
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 10.07.2020, 10:11
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Ein Forum lebt davon, dass man sich "öffentlich" austauscht und nicht per PN.
Da du nur zwei Wochen Zeit hast, ist der schnellste Weg zur Ostsee über die Oder und Stettin zum Haff. Das schaffst du bei straffer Fahrt in 2,5 Tagen.
Schöner ist die Tour über die Havel/Elbe und Lübeck. Da musst du 4 Tage planen.
Und wenn die Elbe nicht genug Wasser hat, dann bleibt nur der Weg über den Elbe-Seiten-Kanal, und der ist auch nicht sooo hübsch.
Klaus, der schöne Ferien wünscht
Alt 10.07.2020, 10:13
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Moin Ingo,
ich bin die Richtung schon öfters gefahren, allerdings immer über den ELK und fast immer über die Oder (Kanal) zurück.
Auf dem Hinweg geht es entweder über die Elbe oder über Mittellandkanal und dann Elbeseitenkanal in den ELK. Unterschied liegt bei ca. einem Tag (wenn überhaupt). Ich habe jeweils immer richtig Strecke gemacht um am Ziel (Ostsee) mehr Zeit zu haben. Wir hatten aber auch immer 4 Wochen Urlaub, dieses Jahr 3 Wochen und wir lassen es mit Ostsee.
Du hast mit Stramm fahren 4 Tage bis Lübeck und dann noch 1-2 Tage nach Kühlungsborn, ohne das etwas ab Travemünde (Wind etc.) schief läuft. Dann kannst Du zB. über den Darß, Stralsund etc. zurück. Zeitlich sicher zu schaffen, aber das wäre für mich zuviel Streß.
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 10.07.2020, 10:57
Boot: Motorböötchen
Vielen Dank und sorry mit den Zusatz PN aber einige wollen immer gerne im Verborgenen bleiben. Die beiden Ausführungen waren sehr informativ und wenn ich das mir so überlege werde ich dann doch lieber über die Oder fahren dann kann ich gleich in Polen nachtanken (mal schauen was der Kurs für Diesel sagt )
Vielen Dank nochmal
Gruß Ingo
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 11.07.2020, 08:40
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
MoinMoin,
Ich würde mir das mit der Route nochmal durch den Kopf gehen lassen, denn wir haben derzeit überwiegend Wind aus westlichen Richtungen, damit fährst Du von der Oder aus kommend immer gegen an, je nach Windstärke auch mit entsprechender Welle, gerade auf dem Haff nicht immer angenehm. Auch auf dem Bodden und an Rügen vorbei, dann über „offenes“ Wasser, wenigstens unkomfortabel. Fährst Du über Lübeck, dann hast Du die Chance weitestenteils mit dem Wind und damit mit der Welle zu fahren, Windrichtung westlich natürlich vorausgesetzt.
Gruß Uwe
Alt 13.07.2020, 14:06
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Moin Ingo,
es ist ja auch nicht gesagt, dass man in die Oder kommt ! Letztes und auch vorletztes Jahr sind wir nicht in die Oder gekommen ! Der " Stich " dorthin hatte nur 40 cm Wasser ! Dieses Jahr könnte es klappen - wir fahren am 17. los und hoffen auch mal wieder in die Oder zu kommen. Allerdings könntest Du auch mit 4,50 m Höhe Probleme mit der Brücke in Stettin bekommen.
Gruß Ralf
Alt 13.07.2020, 16:10
Wenn das Wasser in der Oder nicht ausreicht, fährt man die Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstrasse, die hat immer 2 m Wassertiefe.
Und in Stettin gibt es auch für 4,50 m Höhe eine Durchfahrt.
Klaus, der mal keine Panik verbreiten möchte
Alt 13.07.2020, 16:39
Wo man ansonsten noch herfahren kann ist schon klar ! Es ging aber ja um die Oder !
Wo ist denn in Stettin die Brücke wo man mit 4,50 m Höhe ohne weiteres durch kommt ?
Alt 14.07.2020, 08:20
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
MoinMoin,
die Eisenbahnbrück! Wenn Du auf der Ostoder am Abzweig nach Stettin -km 731-, weiter gerade aus fährst, dann triffst Du nach ca 1-2 weiteren Kilometern auf die Eisenbahnbrücke, sie hat einen Klappteil, da passt es auch für 4,50mtr und mehr. Allerdings ist der starre Teil wirklich flach, 2,96 mtr. Die Öffnungszeiten sind nach meiner Kenntnis aber nicht wirklich verläßlich.
Gruss Uwe
Geändert von uwi (14.07.2020 um 08:27 Uhr) Grund: da hat was gefehlt!
Alt 14.07.2020, 08:47
ja ganz genau - die passt wenn sie auf macht !!! Dort standen wir schon einmal
6 Stunden und nichts hat sich getan, auch nicht mit einem kleinen Entgeld ! Wenn du Glück hast, kannst du mit einem Berufsschiffer durch. Ansonsten wird es in Stettin verdammt eng. Ich werde sehen wie bzw. ob ich durch komme so wie jetzt habe ich 4,30 m, wenn ich alles ab klappe 3,60 m. Offiziell geht es nicht ! Einige Leute haben mir gesagt bis 3,90 m wäre es wohl kein Problem ! ? Ansonsten heißt es umdrehen und an der Eisenbahbrücke warten.
Gruß Ralf
Alt 14.07.2020, 09:42
Die Eisenbahnbrücke öffnet nach Aufforderung (Telefon/Funk/Schallsignal).
Große Wartezeiten hatte ich da noch nie.
Hits:	56
Größe:	73,3 KB
ID:	888505Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	71,8 KB
Die Höhenangaben an den beiden Brücken in der Innenstadt sind "unverbindliche Hinweise" bzw. abhängig vom Wasserstand: also langsam ran fahren und antesten.
Übrigens: am 7. und 8.August findet das Pyromagic-Festival mit Musik und Wettstreit der Feuerwerker an den Haken-Terrassen statt
Klaus, der mit seinem Boot selten ein Höhenproblem hat
Alt 14.07.2020, 10:31
Wie gesagt, an der Eisenbahnbrücke hatten wir schon einmal 6 Stunden gewartet und nichts hat geholfen ! Mit unserem Vorgänger, der 39er HT hatten wir es schon sehr knapp, zumindest an der einen in der Stadt ! Aber wenn ich alles ab klappe müsste es ( hoffentlich ) gehen.
Danke für den Tip könnte auf dem Rückweg eventuell klappen, ansonsten sind wir durch. Wir fahren am 17.07.2020 in Werder los und hoffen darauf, dass wir in die Oder kommen. Im Moment sieht es ja noch gut aus !
Grüße aus Erfurt
Slippen in Werder / großer Zernsee Vicky37 Allgemeines zum Boot 2 16.09.2018 12:08
Marinas am Zernsee und Umland. ericjoo Deutschland 9 11.10.2017 21:58
Bootstour nach Fürstenberg kapitän-blaubär Allgemeines zum Boot 6 31.03.2011 20:49
Sipmöglichkeit Westlich von Berlin zb Zernsee 1.Klausi Deutschland 1 16.01.2007 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
