Alt 28.06.2020, 01:24
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard Welche Ankerhalterung für Stahlboot, Plattenanker
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich einen 15kg Plattenanker am besten an meinem Boot anbringe, damit er nicht mehr als Stolperfalle an Deck liegt ? Ich dachte an einen Ankerhalter am Bug - nur welcher wäre geeignet ?
Falls von Bedeutung - die Reling (Bild) wird demnächst um 50 cm erhöht und hat am Bug dann eine Höhe von etwa 70cm. Im Zuge der Reling-Arbeiten könnte man bei der Gelegenheit auch etwas schweißen. Bin für jede Idee dankbar !
Hits:	89
Größe:	92,5 KB
Alt 28.06.2020, 07:09
Benutzerbild von Fronmobil
60.445 Danke in 9.924 Beiträgen
Hat das Boot eine Ankerkette oder eine Ankerleine?
Ist eine Wisch vorhaben oder soll eine verbaut werden?
Gibt es einen Ankerkasten oder die Möglichkeit dafür?
Klaus, der sich schwer tut mit einer Empfehlung
Klaus
Alt 28.06.2020, 08:00
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Da brauchst du ja schon eine Ankerwinde. Ich hatte das gleiche Problem. Nur mit der Hand hochziehen kannste vergessen. Bin gerade dabei das zu ändern. Nächste Woche bin ich am Boot und werde alles montieren. Was ich bisher gemacht habe kannst du dort nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ferrerid=76957
Bernd
Alt 28.06.2020, 10:37
Hallo Klaus, der Anker hat 30m Leine und ein paar Meter Kette.
Es ist keine Winsch vorhanden und Platz für einen Ankerkasten wäre auch nicht.
Bernd
Danke Bernd! Mit Hand hochziehen - bisher hab ich das so gemacht, ist anstrengend, aber geht. Hatte gedacht, über eine Winde müsste es dann auch einfacher sein ? Deine Ankerwinde sieht jedenfalls richtig gut und vor allem stabil aus. Was ich da beim ersten Googeln gefunden habe, sah nicht gerade vertrauenerweckend aus, und kostete trotzdem schon mal 300 Euro (sollte lieber nicht fragen, was Du in Deine investiert hast ?).
Evtl. ist das ganze Vorhaben bei mir dann doch eher sinnlos...wenn die Leine mit Kette sowieso am Bug liegen muss...und dann noch eine Winsch dazu käme, wäre vorne nach wie vor kaum Platz zum Treten.
Hatte auch mal überlegt, den Anker am Heck zu befestigen, aber dann müsste ich das schlammige, schwere Ding jedes mal übers ganze Boot tragen
Alt 28.06.2020, 11:06
Hallo, mach dir mal Gedanken über einen Bugsprit
wenn ihr die Reling Umbauen und Schweißen wollt.
Haben wir im Frühjahr bei uns gemacht, darunter
hängt der Anker gut, fällt frei, wir haben allerdings
eine Ankerwinde unter Deck, einen Kettenkasten dazu.
Alt 28.06.2020, 11:48
Kannste aber fragen. Die kostet eigentlich um die 500 EURO.
Habe aber bei eBay eine neue von privat für 200 Euro bekommen.
War aber denke ich Zufall und ein Schnapper.
Bernd
Alt 28.06.2020, 12:30
wen meinst du damit?
Alt 28.06.2020, 13:21
Bootsmann 033 hatte mich danach gefragt. Hätte ich aber einfach zitieren sollen.
Alt 28.06.2020, 13:25
Benutzerbild von Federball
5.174 Danke in 2.974 Beiträgen
....Ich hatte das gleiche Problem. Nur mit der Hand hochziehen kannste vergessen. Bin gerade dabei das zu ändern.....
....na ja, an meinem Boot gibts keine vernünftige Möglichkeit für ne Winsch, + so hole ich den 17kg Anker + 30m 10er Kette + (seltener) 30m 16er Leine seit 1986 über ne Rolle von Hand. Und JA, es ist mitlerweile (Ü70) schwer für mich. Wenn ich im Alter MoBo fahren muss, wird da ne Winsch sein
Grüße, Reinhard
Wenn ich nicht übernachten will, nehme ich bis Wind 4 den 6kg Britany mit nur 30m 6er + 30m 16er Leine = ist dagegen kinderleicht
Alt 29.06.2020, 11:06
User 46996
Hallo Christian,
mit einer Ankerwinde würdest du dir ja irgendwie auch die nächste Stolperfalle einbauen So mächtig viel Platz hast du am Bug ja nicht und wenn doch Ankerwinde - dann ganz klar mit Ankerkasten und zusätzlichem Bugspriet denn ohne Kasten führst du dir die Kette oder Leine gleich wieder hinter die Ankerwinde und hast ne neue Stolperfalle.
Würde da vom Aufwand und Nutzen her wohl auch entweder zu einer Halterung an der Reling oder einem Bugspriet tendieren- Tampen und Kette ordentlich aufgeschossen und auch an die Reling gehängt.
Daniel
Alt 05.07.2020, 22:56
Vielen Dank euch allen ! Bin etwas spät dran, war ein paar Tage außer Gefecht.
Der Tipp mit dem Bugspriet war gut, allerdings nach kurzer Recherche gleich wieder verworfen, da doch zu kostspielig im Verhältnis.
Auf 500 Euro für die Ankerwinde hätte ich auch getippt...und bestimmt nochmal so viel für die Winsch
Grüße, Reinhard
17kg Anker mit Ü70...macht Mut, dass ich das auch noch ne Weile per Handarbeit schaffen werde/muss ;)
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Daniel
Hallo Daniel,
ja, stimmt schon...irgendwie ist da vorne alles im Weg
Die Reling-Halterung am Bug ist eine gute Idee und wäre demnächst noch eine Option...mal sehen wie es passt, wenn die Erhöhung gemacht ist. Und - ja eben - Kette und Leine könnten da sicher auch noch aufgehängt werden (wenns auch bescheiden aussieht...Hauptsache praktisch)...danke für den Tipp !
Alt 05.07.2020, 23:56
....hab nachgerechnet : mein Anker hat nur 15,9kg (35 LBS steht drauf + noch nie gewogen ) - wobei mein 2. Anker statt 11kg 12,4kg hat.
Aber zurück : nimm ein "dickes" Rohr + Schlitze es für die Flunke + schweißen es am Bug senkrecht an Deck. Der Plattenanker geht jetzt hochkant; mit waagerechtem Schaft; in das Rohr, (der Stock wird beigebändselt) + ist mit 1Griff zur Hand. Einzig die Kette + Leine müssen innen Baueimer
Grüß, Reinhard
....ach ja: ich rede immer von Kette UND Leine = bei mir sind alle 3 Geschirre SO.
Große Boote mit Winsch fahren wohl nur Kette
Ankerhalterung für Jambo Anker Käptn Iglo Allgemeines zum Boot 17 14.02.2021 07:35
Neue Ankerhalterung für meine Fairline ? Tane Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.04.2017 06:49
Ankerhalterung für Four Winns 205 ThomasS. Technik-Talk 40 22.06.2013 18:50
Ankerhalterung am Bug Style Allgemeines zum Boot 70 08.09.2010 09:23
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
