Alt 07.07.2020, 13:06
nufmun nufmun ist offline
6 Danke in 1 Beitrag
Standard Tankeinfüllstutzen Außenborder
Hallo liebe Kapitäne,
ich habe gerade den Tank für unseren AB erneuert und platzsparender im Boot verbaut. So bekomme ich auch mal etwas Reserve mit
Meine Frage:
Kann ich an einem einfach 22,5L Benzintank einen Einfüllstutzen mit Schlauch anschließen?
Muss ich dafür etwas beachten? Finde keine so großen Kraftstoffschläuche - und gibt es Adapter für einen Tank-Schraubanschluss um einen Schlauch verwenden zu können?
Alt 07.07.2020, 14:50
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Du brauchst einen Tank mit Flanschanschluß... und Benzin-geeignete Schläuche gibts zum Beispiel hier:
https://www.schlauch-profi.de/schlae...raftstoff/?p=1
und vergiss die Belüftungsleitung nicht, die muß dann oberhalb des Tankstutzens enden und nach Außenbord geführt werden
MfG, Frank.
Alt 08.07.2020, 11:22
Ich habe jetzt mal mit einer Auflistung angefangen.. Habe ich an alles gedacht?
62L Einbautank
https://www.awn.de/products/einbauta...33571978739847
Einfüllsatz
https://www.awn.de/products/einfuell...offtank-550077
Tankeinfüllstutzen
https://www.amazon.de/Baoblaze-Tanks...200035&sr=8-14 (PaidLink)
Und dazu dann ein 38mm Schlauch und 2 Edelstahl-Schellen sowie ein Schlauch zur Belüftung
Alt 08.07.2020, 12:25
klar hast Du noch was vergessen...
die Tankentlüftung, nen Schlauch und Schellen dafür, einen für den Tank und für eine eventuell vorhandene Anzeige (Widerstandswert) passenden Tankfüllstandsgeber und falls noch nicht vorhanden die Anzeige dazu... ebenso hast Du scheinbar noch keinen Befestigungssatz für den Tank (wird eventuell 2mal benötigt), der soll ja nicht herumrutschen...
https://www.awn.de/products/befestig...atteriekaesten
Tankentlüftung ist sowas hier... gibts in verschiedenen Ausführungen, das hier ist nur ein Beispiel
https://www.awn.de/products/niro-tan...90-16mm-551018
MfG, Frank.
Tankeinfüllstutzen - neue Dichtung - wo? dietmar_ab1 Technik-Talk 5 23.05.2011 11:53
Tankeinbau Probleme mit Tankeinfüllstutzen wenig Platz flybasti Technik-Talk 7 27.02.2011 11:40
Wo sind bei euren Segelschiffen die Tankeinfüllstutzen und die Belüftungen? Oberfranke Technik-Talk 13 16.10.2010 09:15
Kraftstoffsystem, Tankeinfüllstutzen Holger Selbstbauer 0 03.08.2008 17:55
Tankeinfüllstutzen mit Entlüftung Piranha Allgemeines zum Boot 9 20.05.2007 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
