Alt 03.07.2020, 18:55
schratti schratti ist offline
Standard Schaltung
Hallo!
Ich habe eine Drago 540 mit 70 PS AB von Suzuki! Der Einhebelschalter funktioniert, wenn der Motor aus ist, ohne Probleme. Sobald der Motor an ist geht der Neutrale Gang sehr schwer rein. Was kann das sein? Mechanik und Züge wurden bereits alle gefettet.
Beste Grüße von Nadine
Alt 03.07.2020, 20:10
skibo skibo ist offline
3.025 Danke in 1.553 Beiträgen
Es gibt Leerlauf, aber keinen neutralen Gang.
Möglicherweise ist die Drehzahl des Motors zu hoch.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.07.2020, 20:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.398 Danke in 4.963 Beiträgen
Oha,mal wieder ganz genau,dann musst aber auch schreiben welche Drehzahl zu hoch ist.
In englischsprachigen Anleitungen(manuals)ist oft von der "neutral position"die Schreibe wenn es um Schalthebelstellungen geht.
gruss hein
Ich dachte N bedeutet Neutral. Sorry!
Drehzahl im Leerlauf liegt bei 750 u/min
Alt 03.07.2020, 20:35
Benutzerbild von Heliklaus
Soll das heissen, das du den Motor mit eingelegten Gang starten kannst?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.07.2020, 21:35
Hallo Klaus!
Nein, ich starte im Leerlauf. Aber wenn ich eingekuppelt habe, dann zurück in Leerlauf schalten ist sehr schwierig.
Alt 03.07.2020, 21:44
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
Zitat von schratti Beitrag anzeigen
[...] Züge wurden bereits alle gefettet.
wie fettet man die vorkonfektionierten, nicht zu öffnenden Schalt/Gaszüge?
-the mechanic-
Alt 03.07.2020, 22:18
Anfang und Ende geht
Alt 04.07.2020, 15:24
So habe mal hinten am Motor die Züge ausgehangen. Schon ging die Schaltung am Hebel total einfach. Also werden es nicht die Züge sein oder? Was kann es sonst sein?
Alt 04.07.2020, 19:26
Zeig doch mal Detail-Bilder und Gesamtbilder von verschiedenen Perpektiven, um sich besser ein Bild zu machen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.07.2020, 20:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.747 Danke in 6.485 Beiträgen
Was meinst Du mit "Hebel"?
Die Schaltbox?
Falls ja, dann schalte doch jetzt mal am Motor direkt, und prüfe die Gängigkeit
Gruß Heinz,
Schaltung OMC Cobra 3l IngoG Motoren und Antriebstechnik 18 06.05.2008 13:56
Schaltung hakt, lt. Werkstatt nahezu Totalschaden !? HILFE ! Fenderkalle Motoren und Antriebstechnik 10 08.06.2003 13:42
schaltung hängt ranger Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2003 09:49
Schaltung beim 470 er Mercruiser Z-man Motoren und Antriebstechnik 9 05.06.2003 15:30
Schaltung einstellen ...hilfe :-) Jürgen-Weber Technik-Talk 15 26.04.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
