Alt 28.06.2020, 11:45
tomas tomas ist offline
Standard Smart Craft SC1000 zurücksetzen
ich habe ein smart craft sc 1000. Ich musste die Reihenfolge der angeschlossenen Geräte ändern, die Tnknanzeige möchte ich nicht nutzen etc - also will ich es zurücksetzen. Drücke ich wie in der Anleitung "MODE" und "Licht" zusammen ca.12 sek sieht man ein kleines zucken im Display, es hört sich an als ob ein Relais abfällt - das Wort dflt wird aber nicht angezeigt. Auch wenn ich wie in der Anleitung beschrieben sofort wieder "MODE" und "Licht" drücke geht es nicht weiter. Kann jemand helfen?
Alt 28.06.2020, 11:55
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
+ und - ca 10 Sek drücken bis die Grafikbalken zusammentreffen - anschliessend Masterreset mit Mode bestätigen
Gruss Ingo
Alt 28.06.2020, 12:00
+ und - gibt es bei mir nicht - es ist dieses:
Angehängte Grafiken
Alt 28.06.2020, 12:02
Ok ich hab das neue SC 1000
Gruss Ingo
Alt 28.06.2020, 12:04
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ich glaube Ihr meint beide etwas anderes....
SC 1000 System Monitor und SC1000 sind zwei verschiedene Dinge. Der System Monitor hat die Tasten + und - nicht
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 12:16
Hast Du was an der Elektrik gebaut? Ist das extra Masse Kabel welches aus dem Kabelbaum vom System Monitor kommt noch an einer sauberen Masse angeklemmt?
Gruß Stefan
Alt 28.06.2020, 12:26
nein, eine zusätzlich Masse hab ich nicht dran
Alt 28.06.2020, 13:20
Dann frage ich mal anders:
Hast Du die Kabel die zum System Monitor gehen abgeklemmt und anders verlegt und wenn ja was hast Du abgeklemmt und was hast Du wo wieder angeklemmt?
Wenn Du jetzt antwortest das Du nichts abgeklemmt hast, dann musst Du Dir einen neuen System Monitor kaufen.
Gruß Stefan
Alt 04.07.2020, 17:47
sry, ich hatte keine Möglichkeit reinzuschauen.
Leider letzeres - ich habe am Kabel nichts verändert - alles zusammen gelassen/ nichts demoniert. Habe es so durch das Boot verlegt, es ist nicht groß (shetland family four)
Temperatur und Smart Craft Anzeige beim Mercruiser 350 MAG michaela-sonne Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2012 06:01
Bufferbatterie Smart Craft Uhr Hagrid Allgemeines zum Boot 4 26.04.2010 22:43
mercruiser smart craft Tacho defekt? starfish Technik-Talk 1 04.05.2009 11:26
smart Craft Mercruiser wir 5 Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2006 12:38
Smart Craft 1000 Instrument Mark1 Technik-Talk 2 19.03.2003 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
