Alt 17.01.2007, 14:40
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
Standard Frage zu Anoden die 162.
Moin, moin
162. Frage zum Thema „Anoden“ (eine Suche im Forum zeigt bisher 161 Antworten an). Ich hatte im letzten Fruehjahr die Anoden am Antrieb erneuert. Vorher alles schoen sauber gemacht, damit auch ausreichend Kontakt da ist usw. Trotzdem sieht man deutlich spuren am Antrieb, als haetten die Anoden sich nur teilweise geopfert (Feiglinge).
Beim stoebern in den Berichten im Forum habe ich gesehen, dass die Anoden aus unterschiedlichen Material sein koennen je nach Fahrgebiet (Salzwasser/Suesswasser).
Ich fahre mit meinem Boot nun aber auf der Elbe und auf der Ostsee. Ist das egal, oder gibt es einen Werkstoff fuer beides, oder bin ich auf dem voellig falschem Gleis?
Gruss,
Peter
Alt 17.01.2007, 14:46
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
es gibt Anoden für beides ! Die enthalten dann beide Metalle
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.01.2007, 14:53
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
nicht unbedingt, aber da können dir die Fachleute hier mehr zu sagen.
Bis dahin lies mal hier:
http://boote-forum.de/viewtopic.php?...ghlight=anoden
Benny
Alt 17.01.2007, 14:55
An meinem 15 PS Yami klebt so ein Teil
Alt 17.01.2007, 15:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was für ein Motor/Antrieb ist das?
Von wem kommen die Anoden?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.01.2007, 20:36
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
ich hatte mein Boot letztes Jahr teilweise auf der Elbe mit Zinkanoden.Hatte schon minimale Korrosionsspuren am Antrieb nach paar Wochen.Auf der Elbe sollten wohl schon Magnesiumanoden dran sein.Auf der Ostsee auf jeden Fall Zink (bei Volvo) oder orig.Aluanoden von Mercruiser(bei Mer.Antrieben).
Alt 17.01.2007, 21:01
Vergessen
Es ist ein Volvo AQ130 mit 270er Antrieb.
Damit passt wohl auch nicht die Alu Lösung, oder???
Peter
Alt 17.01.2007, 21:19
Peter,
sind das Original Volvo Anoden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.01.2007, 22:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Bei Volvo gibt es Original nur Zink oder Magnesium Anoden, also wechseln
Gruß Jörg
Alt 18.01.2007, 01:28
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Das stimmt nicht. Mein Volvo-Antrieb kam ab Werk mit (Original-) Alu-Anoden.
Es gibt jetzt (zumindest für SX bzw. DPS Antriebe) auch eine Aktiv-Anode, die anstelle der Spiegelplatten-Anode eingebaut wird.
Auf jeden Fall sollte man mit einer Referenz-Anode nachmessen, ob der gewählte Anoden-Schutz am Dauerliegeplatz bzw. in dem am häufigsten befahrenen Gewässer ausreichend ist.
Alt 18.01.2007, 07:34
Boot: Cranchi 50 HT
Komisch, habe auch einen SX und im August05 bei 2 Volvo Händlern nach einer ALu Anode gefragt, die sagten, daß es die bei Volvo nicht gigt, sondern nur Zink und Magnesium, da mußte ich zum Wechseln 2 Sätze kaufen für über 200€
Gruß Jörg
Alt 18.01.2007, 09:24
@Cyrus, zumindest original beim Volvo Haendler meines vertrauens gekauft.
@all, hier im Forum sind doch einige mit Booten mit aehnlichen Antrieben von Volvo unterwegs. Wie macht ihr das?
Gruss,
Peter.
Alt 18.01.2007, 09:28
Es muß ja nicht an den Anoden liegen.
Probleme können auch Antifouling, Landanschluß oder fehlen Masseverbindungen verursachen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.01.2007, 09:42
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hat das schon mal jemand gemacht, beide sorten anoden montiert um das umbauen zu unterlaufen ???
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 18.01.2007, 11:26
Irgendwelche Anoden anschrauben und hoffen, dass es wirkt, ist keine gute Idee. Wer nicht seinen Antrieb riskieren will, muß mit einer Refernzanode (egal ob von Volvo oder Merc) messen und den Schutz so lange verbessern, bis die Werte OK sind.
Auf den letzten Seiten dieses Dokuments ist sehr schön beschrieben, wie man den Korrosionsschutz überprüft:
http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/6/6A7R3.PDF
Ich habe einen Volvo DPS-Antrieb Bj. 2005 mit werksseitigen Alu-Anoden. Zusätzlich habe ich am Spiegel das Mercathode-System. Nach 2 Jahren zeigt sich trotzdem deutlich Korrosion.
Daher habe ich (leider zu spät, um den Antrieb neuwertig zu erhalten) mit einer Referenz-Anode von Volvo (im Rheinwasser) nachgemessen. Ich hatte ein deutliches "low reading", also maximale Korrosionsgefahr.
Nun habe ich einen zusätzlichen "Zinkfisch" über Bord gehängt. Die Messwerte der Referenzanode gingen dabei sofort in den grünen Bereich.
Durch Nachmessen der Mercathode habe ich festgestellt, dass diese nicht arbeitet. Ich habe dann herausgefunden, dass das Kabel direkt an der Kathode (das ist die blanke Elektrode) abgefault war (das Kupfer war zu Grünspan zerfallen). Die Spannung war am Steuergerät also OK, kam nur nicht im Wasser an.
Fazit so far: Keine oder eine defekte Aktivanode und nur die passiven Alu-Anoden habe bei mir keinen ausreichenden Schutz ergeben.
Jetzt habe ich die Mercathode repariert und wieder mit der Referenz-Anode gemessen. Die Spannung ist jetzt an der Grenze zwischen "low reading" und "normal". Das reicht mir aber immer noch nicht.
Nun habe ich gelesen, man soll ausschließlich Zink Anoden verwenden, wenn man eine Aktiv-Anode wie Mercathode hat. Daher werde ich als nächstes die Alu-Anoden gegen Zink tauschen und wieder messen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
