Alt 06.04.2012, 17:21
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Standard Mercury 115 PS 2-Takt kommt nicht auf Drehzahl
Mit folgendem Problem habe ich die Tage zu tun.
Anfang März habe ich das Boot das erste mal in dieser Saison ins Wasser gelassen. Vorher Getriebeöl gewechselt und den halbvollen Tank mit 1:50 Gemisch vollgetan. Den Winter über stands Boot samt Motor draußen unter ner Plane.
Benzinball straff gepumpt, Schlüssel rum und da war er. Startet problemlos!
Kurz laufen lassen und raus aus den Hafen. Nach einiger Zeit Tuckerfahrt Hebel runter und Richtung 100.... Immernoch alles bestens. Drehzahl bei etwa 5.400 1/min.
Dann kam wieder ein ganzes Stück Tuckerfahrt (>25 km/h), anschließend wieder Hebel auf den Tisch und was passiert? Nix!
Der Gute kommt nicht über 2.200-2.400 1/min
Also raus aus Wasser, die drei Vergaser teilzerlegt, abgelassen und mit Luftdruck durchgepustet. Probefahrt ergab keine Verbesserung.
Dann Filter mit Wasserabscheider verbaut und etwas Spiritus in den Tank getan. Probefahrt...... keine Besserung.
Gaszüge kontrolliert und Pumpball gewechselt. Keine Besserung...
Benzinpumpe zerlegt und Membran (wurde vor einem Jahr gewechselt) für gut befunden.
Bis zu seiner momentanen Max-Drehzahl (2.200 1/min)zieht er recht ordentlich aber dann ist Ende!
Der Motor ist ein Reihensechszylinder 115 PS mit drei Vergasern aus 84.
Was kann ich als nächstes machen?
Steffan
Alt 06.04.2012, 19:29
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hast du schon die Zündkerzen geprüft/getauscht?
Alt 06.04.2012, 19:43
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Du brauchst einen Satz neue Kerzen und dann vielleicht noch eine Zündzeitpunktpistole.
Damit checkst du:
Zündung auf allen Pötten im Stand
Zündungsverstellung
Zündung unter Last
Vielleicht nochmal einen Kompressionstester ranhalten.
Alt 06.04.2012, 21:33
Zündkerzen sind en Jahr alt Können die von jetzt auf gleich versagen?
Steffan
Alt 07.04.2012, 10:32
Ja können sie
Wenn du noch einen Satz (gebrauchte) liegen hast, einfach mal tauschen.
Zum probieren reichen auch Kerzen mit anderem Wärmewert
Alt 07.04.2012, 10:53
BILLMAN BILLMAN ist offline
Boot: bad bouys
131 Danke in 63 Beiträgen
das ist richtig alle zündkerzen in einem motor sind immer mental mit einander verbunden und gehen immer zusammen kaput oder beschliessen auch mal gemeinsam eine bestimmte drehzahl nicht mehr zu überschreiten gleich weg mit den querulanten
Alt 07.04.2012, 11:21
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Hallo, kenne das Problem von einem Bootskollegen , trat bei Ihm auch plötzlich auf und hatte folgende Ursache: Bei seinem 115 Ps Mercury schalten sich 2Zylinder ab bei niedriger Drehzahl und bei Bedarf wieder zu ( drehzahlabhängig). Alle versuche die du bis jetzt auch unternommen hast waren vergeblich , dann wurde die sogenannte Switchbox die dieses zu und abschalten steuert erneuert und der Motor schnurte wieder einwandfrei. Ich hoffe es hilft dir bei der Fehlersuche weiter aber die Symptome waren genauso wie bei dir.
Thorsten
Alt 07.04.2012, 12:07
Danke für die Tips! Als erstes drehe ich andere Kerzen rein und wenns das noch nicht gewesen ist, gehts an die CDI.
Ich berichte...
Steffan
Geändert von petromat (07.04.2012 um 16:53 Uhr)
Alt 07.04.2012, 14:12
Gab es diese Zylinderabschaltung 1984 schon?
Alt 07.04.2012, 20:19
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Vergiss das mit der Zylinderabschaltung bei Deinem Motor. Der R6 hat die überhaupt nicht!
Aber Du hast 2 CDI Boxen. Wenn sich da eine verabschiedet hat erklärt es Deine Probleme.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.04.2012, 21:16
Hallo petromat,
den Druck der Kraftstoffpumpe vor den Vergasern würde ich auch mal messen wenn du mit der Zündung nicht weiter kommst
Alt 08.04.2012, 12:33
Kraftstoffpumpe kam letzes Jahr neu, genau wie der komplette Vergaser-Repsatz.
Morgen möchte ich mich an CDI und Stator machen.
Wie gehe ich am Stator am besten vor? Welche Werte sollte man messen?
Steffan
Alt 09.04.2012, 15:08
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Könnte es sein,das der Stator eine Spüle für niedere und eine für hohe Drehzahl hat.Man sieht das an den Kabeln die vom Stator kommen.
Blau ist Niedere und Rot ist Hohe Drehzahl.
Gruß Günter
Alt 11.04.2012, 16:04
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo.
Also der Stator hat 2 Kreise,niedere Drehzahl und hohe Drehzahl.
Die genauen Werte hab ich auch nicht.Nehme immer beide Kabel ab,messe dann beibe Kreise gegen Masse auf Durchgang.Hat bisher immer gepasst.Meist geht aber beim Starten der niedere Kreis gen Himmel.Das würd ich mal messen bevor ich mir die Arbeit mach 6 Kerzen ausm Tower zu schrauben.
Allerdings hatte ich mal das Problem das ein Kabel vom Stator unter der Isolierung durchgefault war.Marode Kabel sind nicht ungewöhnlich bei den Alten Mercs.
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 14.04.2012, 19:07
Der Kabelbaum vom Stator sieht echt besch..... aus. Ich werde das Teil tauschen und weitersehen ....
Steffan
Alt 18.04.2012, 09:18
Hallo.
Und,schon irgendein Ergebnis?????
Nur aus Neugierde und man lernt nie aus...
MfG--INGO--
Gruß Ingo
Alt 19.04.2012, 21:23
Nein. Leider noch nicht dazu gekommen.....
Steffan
Alt 18.05.2012, 20:26
Stator getauscht und noch schnell den Kabelbaum von den CDI´s zu den Kondensatoren neu und er schnurrt wieder .... Danke Plata, Billmann und´s BF!
Steffan
Alt 22.05.2012, 10:12
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Kaum ist man nicht mit dem kleinen Gelben unterwegs erkennt man mich nicht mehr. Tz,tz,tz!!
der Sören
Alt 22.05.2012, 22:14
Aaah. Jetzt raff ich's! Die 16er Glastron, oder? War wohl etwas neben mir......
Steffan
Alt 23.05.2012, 08:47
Korrekt!! Du sahst aber auch sehr beschäftigt aus!
Bis zum nächsten Mal!
der Sören
Alt 25.06.2020, 12:04
Benutzerbild von Pepe
Pepe Pepe ist offline
Boot: Sea Ray 200cc
6 Danke in 6 Beiträgen
hallo, ich hatte auch das Problem und kam über eine Drehzahl von 4200 nicht hinaus. Nach viel Basteln und Versuchen hatte ich die CDI gewechselt und siehe da, es lag an diesem Teil und nun dreht der wieder wie verrückt.
Mfg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
