Alt 21.06.2020, 12:20
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.095 Danke in 521 Beiträgen
Standard 2. Hörer UKW auf der Fly geht nicht
Hi Leute,
Ich habe ein Raymarine Ray 60 UKW Funkgerät. Das Gerät ist durch einen Fachhändler resetet worden um eine neue Artis Nummer einzugeben. Das hat auch alles funktioniert. Das Gerät läuft, zumindest am Innensteuerstand. Auf der Fly funktioniert das Bedienteil nicht. Ob dieses vor der neuen programmierung funktioniert hat weiß ich nicht. Das habe ich beim Kauf des Schiffes vergessen zu kontrollieren. Ich habe die Bedienungsanleitung rauf und runter gelesen, finde aber keinen Hinweis ob man das 2. Bedienteil vielleicht aktivieren muss. Die üblichen Dinge wie Stecker usw. habe ich alle kontrolliert.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Achim
Alt 21.06.2020, 12:25
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ist das ein kabelloses oder kabelgebundenes Bedienteil.
Ich habe ein B&G mit kabellosem Fly Bedienteil, das muss angemeldet werden
new boat coming soon
Alt 21.06.2020, 12:40
Hallo Volker, das ist mit Kabel.
Gruß Achim
Alt 22.06.2020, 12:00
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Fals du es nicht haben solltest hier findest du ein Manual
https://raymarine.app.box.com/s/8bn0...e/204421556985
Probiere die diversen Stecker abstecken mit einem guten Kontaktspray behandeln und wieder anstecken
Liebe Grüße
Willi
Alt 22.06.2020, 20:47
Hallo Willi,
danke für den Hinweis, aber die Anleitung hatte ich schon. Leider gibt es da kein Hinweis zu meinem Problem.
Gruß Achim
Alt 23.06.2020, 17:17
Siehe Seite 37 des Manual
Probiere das Raymic-Handset,Sekundärstation abstecken und direkt am Gerät (Primärstation) anstecken. Wenn es jetzt funktioniert ist der Fehler in der Verkabelung.
Nächster Versuch bei Adapterkabel für Raymic-Handset.
Hast du es schon mit Kontaktspray versucht? Aber bitte kein WD40 sondern für Elektronik geeigneter.
Liebe Grüße
Willi
Alt 23.06.2020, 19:32
Hallo Willi,
das werde ich am kommenden Wochenende mal ausprobieren, danke für den Tipp.
Gruß Achim
Lenkung Sealine f330 auf Fly funktioniert nicht Peti Pup Technik-Talk 1 10.05.2020 08:45
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Wechsel Hörer Shipmate 8000 murphys law Technik-Talk 1 12.06.2011 09:28
VERKAUFT> UKW Seefunkgerät Shipmate RS 8000 inkl. Hörer und Halterung tb1704 Werbeforum 6 02.03.2011 11:16
2. Hörer für Northstar 721 bogart Technik-Talk 1 04.12.2009 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
