Alt 22.06.2020, 09:49
tumleh tumleh ist offline
Boot: Cobalt 243
Standard Lenkzylinder Hydraul.Umbau/ Einbau Mercruiser
ich habe nun eine Cobalt 243 mit einem 8,2 l Mercruiser aus 2011. Mein Problem ist ein großes Spiel in der Lenkung. Das versuche ich nun mit einem Umbau auf Vollhydraulik zu beseitigen. Die Seastarteile sind HH5641 für die Pumpe und der Nehmerzylinder ist ein 5328-3.
Dieser Zylinder soll nun an die vorhandene Powersteering verbaut werden. Die alte Teleflex hat eine abschraubbare Flanschmutter. Der hydraulische Nehmerzylinder aber ein festes Gewindestück. Das manual sagt darüber nichts.
wat nu
In jedem Fall herzliche Grüße aus Idensen ( Mittellandkanal, wohne in Bad Nenndorf, da gibts nix anderes. ) vom Helmut
Alt 22.06.2020, 23:11
wenn du weniger Spiel möchtest, solltest du den Mercruiser Zylinder ausbauen, dann da wo die Befestigung war deinen Lenkzylinder anbringen und die Kolbenstange mit dem Lenkhebel verbinden, was gibt es den für Zubehör für den Lenkzylinder ?
Alpha One Gen 2 Lenkzylinder Einbau rudi11 Motoren und Antriebstechnik 14 17.04.2018 22:18
Hydraul. Heber, antrieb aq- 100 tromling Motoren und Antriebstechnik 4 04.07.2012 08:39
Suche Lenkzylinder Mercruiser Alpha one Gen 1 camo Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2011 13:17
Mercruiser Lenkzylinder leckt mue Motoren und Antriebstechnik 6 14.09.2009 10:58
Problem mit hydraul. Ruderanlage Hacki-ff Restaurationen 1 12.01.2009 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
