Alt 19.06.2020, 10:49
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Standard Henderson MK V Electric Pumpe - Ansteuerung Bosch Motor
Moin zusammen,
ich habe eine gebrauchte "Henderson MK V Electric" Pumpe gekauft und habe eigentlich erwartet nur Plus und Masse anschließen zu müssen, der Bosch Motor hat aber 5 Anschlüsse, leider finde ich keine Anleitung und der Bosch Typenschild ist nicht mehr ganz, vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee
Danke
Hits:	62
Größe:	42,4 KB
ID:	885451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	39,7 KB
ID:	885452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	55,2 KB
Hits:	56
Größe:	51,3 KB
Alt 19.06.2020, 10:51
Was ich auf dem Typenschild lesen kann ist:
Bosch
DIP 12V
0 390 811 050
Alt 19.06.2020, 10:56
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
mmmh
meinst Du das?
https://www.hisse-et-oh.com/sailing/pompe-lavac-12-vdc
Alt 19.06.2020, 12:33
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Ja da scheint es auch um die Pumpe zu gehen, aber ich sehe da keinen Belegungsplan
Alt 19.06.2020, 12:36
Boot: Gatz Cherokee
https://www.hisse-et-oh.com/store/me...3668f06726.jpg
Bin leider der französichen Sprache nicht mächtig.
Alt 19.06.2020, 12:45
ich leider auch nicht, hab Google schon befragt
Hits:	65
Größe:	22,5 KB
aber wo + und - ist geht daraus auch nicht wirklich hervor
Alt 19.06.2020, 13:06
Wenn ich es richtig sehe scheint es ein Bosch Wischermotor zu sein und dann müsste 31 Masse und 53 Plus sein
http://www.seven-inside.de/bau/hkt7/seite12/seite12.htm
Alt 19.06.2020, 13:22
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Beim KFZ ist 31 immer Masse.
Kann die Pumpe vorwärts und rückwärts?
Dann könnte 53 plus sein und 53a und b schaltet jeweils eine Richtung?
Scheibenwischer Motoren sind Hexenwerk, hab ich nie verstanden mit dem Endlagenschalter etc..
Enno
Alt 19.06.2020, 13:25
Boot: Gatz Cherokee
https://www.techni-tacot.com/numerotation-bosch/
Alt 19.06.2020, 13:27
Enno
Ist mir egal, die Pumpe soll ja nur raus befördern, werde also mal testen....hätte ja auch noch 31b ;)
Alt 19.06.2020, 13:58
So getestet:
31 und 53 = langsamer Lauf
31 und 53b = schnellerer Lauf
Top, damit kann ich arbeiten!
350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 70 11.05.2012 22:37
Ansteuerung Chock Twister Motoren und Antriebstechnik 9 04.05.2008 12:53
Ersatzteil für alte Henderson Membranpumpe bonobo Technik-Talk 7 18.02.2008 20:49
Ansteuerung von Göteborg Esmeralda Allgemeines zum Boot 0 15.04.2007 12:15
Autopilot: Direkte Ansteuerung contra Flettnerruder Beat Weber Technik-Talk 1 06.08.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
