Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 248
Alt 04.05.2015, 07:37
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Tanken aus Kanister
wie Tankt ihr aus 20 l Kanister?
Einfach reinschütten ist nicht gut es geht immer was daneben außerdem sind die Kanister auch nicht leicht. Ich hab so ein Schüttelschlauchaber das ist auch für‘n Ars..........dabei bleibt immer viel im Kanister. Gibtes elektrische Pumpen oder so?
Alt 04.05.2015, 07:40
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Dann musst du dir mal deinen Schüttelschlauch erklären lassen. Bei mir bleibt ein halbes Schnapsglas im Tank.
Kanister am Ende Schräg stellen und den Schlauch in eine Ecke drücken hilft da.
wenn ich doch mal nicht aufpasse und mehr drinnen bleibt geht der Rest halt durch kippen rein. Aber beim Tanken bleib ich ja dabei und meist sind es bei mir auch dann meist 100l oder mehr die ich mit Kanistern Tanke.
Schüttelschlauch ist das günstigste und einfachste was es gibt.
Alt 04.05.2015, 08:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ich tanke aus nem 30L Kanister, ich habe einen Deckel mit "Hahn", Kanister auf die Spitze genau über den Stutzen gelegt, aufdrehen, laufen lassen, feddisch.
http://www.ebay.de/itm/3-x-30L-Kanis...-/271217678236 (PaidLink)
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
ein halbes Schnapsglas ist sogar noch viel........
ich kenn derzeit auch nichts Besseres als nen Schüttelschlauch
Klaus
Alt 04.05.2015, 08:07
Dann lass dich mal mit den Kanistern nicht von der Polizei erwischen.
Du weist ja sicher dass diese nicht für den Transport von Kraftstoffen zugelassen sind.
Alt 04.05.2015, 08:46
Ich mache es ebenso,aus 20L Kanistern.Habe seitdem,nicht einen Tropfen daneben gesetzt.
Gruß,Matze
Alt 04.05.2015, 12:30
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Es geht nichts über den Schüttelschlauch, funktioniert absolut perfekt. Wenn der Kanister zum Schluss gekippt wir, bleibt wirklich fast nichts übrig.
gesendet vom mobilen Handtelefon
Dietmar
Alt 04.05.2015, 12:38
743 Danke in 345 Beiträgen
Genauso ist es ! Wobei es bei den "Schüttelschläuchen" auch Unterschiede gibt, ich habe hier auch noch einen liegen (aus ebay), der taugt gar nix, den, den ich jetzt nehme, ist super.
Leinen los,
Holger
Alt 04.05.2015, 13:07
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Ich hab mir von AWN diese 60L "Kanistertankstelle" gegönnt. Seitdem geht nix mehr daneben.
Theoretisch könntest natürlich auch mit so einer Ölabsaugpumpe vom Baumarkt ausm KFZ-Bereich (benzinresistent) rumexperimentieren. Aber das ist, glaube ich, ein ziemliches Gefrickel...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 04.05.2015, 13:15
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Den Schüttelschlauch gibts in verschiedenen Durchmessern.
Wenn man den maximalen Querschnitt der Stutzen nimmt, gehts damit wirklich schnell.
Ein zu dünner Schlauch nervt...wie im richtigen Leben
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 04.05.2015, 15:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Servus!
Schöne Grüße,
Jan
..mit der Ölabsaugpumpe darf man nur Öl pumpen. Bei Benzin würde ich keine elektrisch betriebene Pumpe verwenden, die nicht 100%ig für Benzin geeignet ist, sonst machts leicht buuuuum!
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.05.2015, 15:13
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Ich hab mit dem Onanier...äh Schüttelschlauch bestimmt schon 30 000 Liter Sprit vom Kanister in mein Fliegzeus gedingenst -alles bestens
nur ein mal ist mir der Schlauch wegen Unachtsamkeit rausgehüpft und es sind 2-3 Liter Sprit ins Fliegzuzeugs geflossen- hat halt 2-3 Wochen gestunken wie die Hölle
Hab nen 15 mm Schlauch...kann man nebenher ne Fluppe rauchen, dann sind 30 Liter im Tank...wenns ned bumm macht
Alt 04.05.2015, 16:08
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Gut das hier keine Frauen mitlesen
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 04.05.2015, 20:09
User_63746
Seit 2 Jahren mit dem gleichen Teil Benzin und Heizoel gepumpt und bisher einmal 2xAA Batterien gewechselt und läuft noch immer: http://www.ebay.de/itm/Siphon-Pumpe-...item43db50b7d2 (PaidLink) oder billiger http://www.ebay.de/itm/Batterie-Fass...item19fcf48860 (PaidLink)
Damals für rund 10€ bei ebay gekauft. Die Schüttelschläuche kenne ich auch aber ich finde die Autopumpvariante elegenater und entspannter. Ein 20l Kanister ist nach ca 2-3 min im Tank verschwunden
Alt 04.05.2015, 20:10
Damals für rund 10€ bei ebay gekauft. Die Schüttelschläuche kenne ich auch aber ich finde die Aotopunpvariante elegenater und entspannter. Ein 20l Kanister ist nach ca 2-3 min im Tank verschwunden
Ein Schüttelchlauch braucht auch nicht länger und pumpt auch automatisch wenn er mal gestartet wurde. Und.... funktioniert immer und ohne Strom
Alt 04.05.2015, 20:20
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Zur Not frag mal die Diesediebe auf den Autobahnraststätten.
Die Können dir zeigen wie man schnell und effektiv Diesel umpumpt.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 04.05.2015, 20:28
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Ich betanke mit 30L kanistern vom Steg aus.
Dabei hilft mir meine mobile Tanksäule
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Alt 04.05.2015, 20:33
und worin transportierst du dein Diesel.
Bei uns mus man den Sprit immer über einen Damm tragen daher ind größere Gebinde als 20l eher unhandlich.
Daher fahr ich meistens mit meinen 4 Kanistern an die Tanke. Manchmal auch mit allen 6.
Alt 04.05.2015, 20:48
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Also so`n Schüttelschlauch ist absolut sauber und effizient.
Und sollte es ein paar Minuten länger dauern; diese Bootfahrerei ist mein Hobby und soll nicht so durchorganisiert sein wie mein Job als Logistiker. Hier kommt es mir auf ein paar Sekunden mehr nicht an.
Laufenlassen und entspannen !
Rudolf
Alt 04.05.2015, 20:53
Wir haben so eine Einachskarre ,da passen immer 6 kanister a30L rein und dann vom Auto übern Steg bis vors Boot sind 100 Meter .
Das geht ganz gut.
Dann rein den Schlauch und die Pumpe an 60L/min
Schwups die wups.....kannste neu holen.....
Alt 04.05.2015, 20:56
Das geht ganz gut.
Wenn es eben zum Boot geht ist das toll. Wie gesagt. Bei uns muss man über einen ca 4-5m hohen Damm. Da gehen nur Treppen hoch und au der anderen Seite runter. Da sind 30l Kaniter schon fast zu schwer um diese zu schleifen.
Unten am Steg stehen dann Tranportwagen bereit um auf dem Steg ans Boot zu fahren.
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
Bei solchen Mobiltankstellen sollte man aber höllisch aufpassen welche man kauft!! Die Billigdinger von EBAY sind fast ausschließlich für Heizöl und Diesel! Ihr wisst ja ... 99 mal ok und dann ...
Gruß Tom
Alt 04.05.2015, 21:29
User_63746
Früher hat man gesaugt, heute schüttelt man nur noch oder lässt saugen.
Alt 04.05.2015, 21:33
Hab sonst auch immer geblasen. Kanister zu halten. reinblasen und dann wird der kanister durch den unterdruck leergesaugt.
ging auch immer ganz gut.
Jetzt brauch ich die Kanister aber nicht mehr auf das Boot zu schleppen.
Alt 04.05.2015, 22:04
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
143 Danke in 67 Beiträgen
Ich lese einhellige Begeisterung für den Schüttelschlauch
Da wir derzeit in Frankreich unterwegs sind und ich etwa 800 l Diesel im Tank habe, ist das Nachtanken schon ein Problem, da es kaum Bootstankstellen gibt.
Wenn wir unterwegs sind und kein Auto zur Verfügung habe, nehme ich zwei oder drei 20l Kanister auf meine Klapp-Transportkarre und gehe zwei oder drei mal zum Intermache (Supermarkt), da ist es meisten am günstigsten. So komme ich auf 180 l und habe einige Zeit Ruhe. Wenn ich im Herbst dann mit dem Auto da bin, nehme ich alle 5 Kanister und fahre so oft bis alles voll ist.
Die Zeit des Entleerens mit dem 20 mm Schüttelschlauch ist im Vergleich zum fahren und holen minimal. Reste im Kanister gibt es nicht, Tropfen kann ich mit meinem Vorrat an Industrie-Wischpapier vermeiden.
Um vollzutanken bennötige ich dann einen Vormittag, aber der hat sich dann gelohnt
Adieda
Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
